1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    1) и 3) Возможно, риски всегда есть. Проверяется расчетом. Я не настаиваю на армопоясе, только пишу, что армопояс требуется только после расчета.
    2) 9.10 Стены и столбы, имеющие в плоскостях междуэтажных перекрытий опоры, рассматриваемые согласно 9.7 как жесткие, рассчитываются на внецентренную нагрузку как вертикальные неразрезные балки.
    Допускается стены или столбы считать расчлененными по высоте на однопролетные балки с расположением опорных шарниров в плоскостях опирания перекрытий. При этом нагрузку от верхних этажей следует принимать приложенной в центре тяжести сечения стены или столба вышележащего этажа; нагрузки в пределах рассчитываемого этажа принимают приложенными с фактическими эксцентриситетами относительно центра тяжести сечения стены или столба с учетом изменения сечения в пределах этажа и ослабления горизонтальными и наклонными бороздами. При отсутствии специальных опор, фиксирующих положение опорного давления, допускается принимать расстояние от точки приложения опорной реакции прогонов, балок или настила до внутренней грани стены или опорной плиты равным одной трети глубины заделки, но не более 7 см.
    Изгибающие моменты от ветровой нагрузки следует определять в пределах каждого этажа как для балки с заделанными концами, за исключением верхнего этажа, в котором верхняя опора принимается шарнирной.
  2. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Съездила. Производят на заводике вГорбатовке 12 лет уже (со слов менеджера).
    Фибропенобетон по сути. 2750 за куб.
    Характеристики те же, что и у газобетона, но воду не набирает и фиброволокна дают некоторую устойчивость к трещинам - как и во многих роликах-сравнениях. Делают и армированные перемычки. Из недостатков - геометрия похуже, значит, расход клея выше и швы толще.
    Уже начинаю опять сомневаться - только вроде на ивановском гб остановилась. Муж к фибропенобетону склоняется.
    Вы сколько лет живете в доме из ГБ? Все устраивает? Какая отделка у Вас?
    Мы под штукатурку хотим, без облицовки. Мозг кипит уже)
  3. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    А свес вообще нужен? И для чего он?
    Имею в виду свес между цоколем (монолит) и внешней стеной из гб, перекрытие плиты пк.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вранье. При одинаковой плотности у пенобетона ниже прочность и выше теплопроводность.
    Вы бассейн из них собрались строить? Пенобетон пропускает пар так же, как и газобетон. Пар точно так же может консденсироваться внутри пенобетонга, как и в газобетоне. Никакой разницы. А то, что ПБ не тонет при погружении его в воду, так не делайте из стеновых материалов спасательные плоты.
    По отношению к блокам без фибры. Еще раз: прочность пенобетона при одинаковой плотности в большинстве случаев у ПБ ниже. Хотя конечно бывает и ГБ плохой делают. Но просто берите проверенный.
    Не так. Клей уже неуместен. Потребуется раствор. Со швами в районе 1 см.
    Напомните ему, что он мужчина, и должен думать головой, а не вестись на рекламу.
    Возьмите у производителя сертификаты. Марка, прочность, теплопроводность.
    С 13-го года. Внутри гипс. Наружной отделки нет до сих пор. Никаких проблем.
  5. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    @Лана282 Я еще в процессе стройки, подошел к крыше, кстати тоже под штукатурку без утепления. Наружние стены Д 400, Б 2.5 Бонолит толщина 500 мм двухслойные 300+200,а внутренние несущие ивановский толщиной 300, Д 600, Б 5.0. По пенобетону я не в курсе, я не рассматривал этот вариант после досканального изучения темы с автоклавным газобетоном. Вам бы определится с материалом и в профильной теме инфу подбирать. Стоимость в январе 16 г. Бонолит 2650 + доставка с завода, ивановский 3000 в Дзержинске.
  6. Anntik
    Anntik
    Anntik
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Весной следующего года планируем начинать стройку. Остановились пока на ГБ. Изучаю вопросы. Проштудировал 260 страниц этой темы, но не нашел вопроса про проходку перекрытия каналами (канализация, вентиляция, дымоход). Либо это легко и очевидно, либо одно из двух.
    Дом планируется одноэтажный 200 м2 с эксплуотируемой кровлей. На перекрытия пойдет либо плиты, либо наборные конструкции (балки+ГБ блоки). Подскажите, как правильно делать проходки через перекрытие в случае с плитами. ЕМНИП их долбить нельзя, чтобы не повредить и не открыть арматуру.
    Возможно, посоветуете еще какие-либо варианты перекрытия кроме сборно-монолитного из ГБ и плит. (дерево не хочу)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Никаких проблем с вырезанием отверстий в плитах не существует.
  8. Anntik
    Anntik
    Anntik
    Возможно, но тут на форуме читал, что не по феншую обрезать арматуру, если она попадется при проходке. Нарушается армокаркас плиты и все-такое...
  9. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    Anntik
    , Я в месте примыкания санузла и котельной с туалетом сверху плиту поуже на 20см положил и оставил щель для выхода вентканалов, а с кухни придется через плиту алмазным сверлением идти. Как то так.
  10. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Срочный вопрос
    Надо ли ждать после заливки оконных перемычек из у блока (перемычки установлены на деревянную опалубку и подперты) перед кладкой следующего ряда? Сверху останется положить 2 ряда. Можно ли через пару часов после заливки продолжить ? Какие могут быть негативные моменты? Я на первый взгляд не вижу
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если плиты взять с запасом по несущей способности, то можно и арматуру обрезать.
    А хотите по феншую - то в месте прохода труб плиты раздвигаются и делается монолитный участок.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  13. bush007
    bush007
    bush007
    Здравствуйте!
    вопрос по армопоясу 1-го этажа.
    Имеет ли право на жизнь не заливка бетонного армопояса, а кирпичная кладка с арматурой ?
    Предположу что нанять на заливку возможности не будет, а вот кирпич и сам уложу.
    Если ряда три-четыре кирпича на газоблоки?
    арматуру - да хоть десятку в три нитки снизу.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какую роль должен выполнять такой армопояс?
  15. bush007
    bush007
    bush007
    Плиты перекрытия (потолок первого этажа)
