1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плиты перекрытия можно опереть на газобетон без армопояса. Сделайте опирание плит на блок 180-220 мм. в зависимости от длины плит и прочности блока.
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Рекомендуют ждать набора 70% прочности бетона - 5-7 - 14 суток в зависимости от погодных условий. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции, СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции и СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции вам в помощь. Так же этот момент хорошо расписан в рекомендациях AEROK. К слову, если использовать несьемную опалубку и залить бетон не дожидая набора нужной прочности бетона - продолжить возводить следующие конструкции?
    Если вас не пугает мостик холода, то возможно имеет место быть.
  3. bush007
    bush007
    bush007
    Так мостик будет что с армопоясом, что с кирпичом. и во втором случае теплее даже будет.
    я дабы перестраховаться думаю после первого ряда кирпича уложить три нитки десятки арматуры - всяко спокойнее будет.
    + газобетон не шибко прочный, не продавило бы его (учитывая опирание плиты на стену около 15 см).
  4. bush007
    bush007
    bush007
    т. е. увеличиваем площать опоры плиты тем самым, + не обращать внимание на защемление, т. к. сверху тоже газоблок.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это если делать не утеплённый армопояс.
  6. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Вы рассмотрите вариант армопояса только под опирание плиты h (толщина ГБ)-120 (150)=газобетон или газобетон+ЭППС. Явно кирпич проиграет конструктивно. Для армопояса достаточно 150 мм высоты, т. е. в сечении получим 120х150 в 2 прутка 8-10 арматуры. Если говорит про участок в уровне плиты - доложите ГБ или ГБ + ЭППС (50 мм)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На коротких плитах эксцентриситет нагрузки будет незначительный. Хотя, я себе стены второго этажа на плиты не ставил, т. к. толщина стен второго этажа меньше толщины стен первого.
  8. bush007
    bush007
    bush007
    Я сам в раздумьях по поводу плит второго этажа (потолок первого).
    Чем хороши плиты - уложил и все, потолок готов за 2 часа.
    По стоимости прикинув лес, утеплитель (звукоизоляцию), полы черновые, фанеру либо другое что то + потолок - направляющие-гипсокартон = перекрытие из плит выигрывает и по стоимости и по срокам.
    Но армопояс. с другой стороны заказать полтора куба бетона и нанять на 2 часа бригаду - если подготовить самому опалубку и арматуру - не так и дорого будет. Зато наверняка.
    С кирпичом я провожусь долго один.
  9. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    @bush007, Вы еще учтите, что армопояс бетонный нагрузку перераспределит на стены более равномерно, чем из кирпича и вывод будет еще более очевидным
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Может и не совсем в тему, но тоже про газобетон. Сегодня был вынужден съездить на участок и увидел, что банеры, которыми я накрывал коробку, сорвало с тех мест, где они были уложены и зафиксированы (поддоны, остатки опалубки и пр.). Внутри коробки есть вода, которая увлажняет стены. Кое где даже зелень какая-то попёрла (типа мелких водорослей). "Усё пропало"? Или не париться? Производитель заявляет аж F150 для своего блока.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пропасть-то ничего пока не пропало, но воду бы надо из коробки убрать. Щели для проветривания по верху оконных и дверных проемов сделать. Ну и хорошо бы дренаж какой-нибудь наладить, чтобы бассейн впредь не наполнялся.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Да у меня они вообще ничем не закрыты - не увидел смысла. Банеры-то купил, чтобы балки перекрытия за зиму просохли.
    Где-то читал про отверстия в стене на уровне пола - это вариант?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хотел раньше так сделать - и не стал. Просто после дождей откачивал воду с пола. Это на второй год, когда уже плиты перекрытия были. А когда плит не было - только в сильный снегопад снег убирал.
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Да я так сделал. На уровне фундамента оставил отверстия в пол кирпича с каждой из 4-х сторон. Вода вытекает на улицу, но немного все равно остается, хотя это уже не критично. Зато никакого бассейна) Да и летом приятнее после дождей работать.
  15. bush007
    bush007
    bush007
    Хм. насчет отверстий в стене - не буду делать. а вот в плитах оставить посередке 5 см незалитый кусочек - сделаю. (место стыка плит по длине), и вода будет уходить и не споткнешься.
    Или (чтоб было хорошо) в место стыка плит просто вставить кусок трубы полипропиленовой, чуть ниже уровня. Потом все равно стяжку делать - все закроется. А для воды 2 см отверстие самое то!
    И не надо потом думать про заделку стены.
    Это конечно подойдет тем, кто только положил плиты перекрытия.
