1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Отверстия в стенах я делал на первом этаже (у меня фундамент монолитная плита).
    Спасибо за подсказку, это как раз мой случай.
    Только немного продолжу вашу мысль.
    В стыке между плит заложу полиэтиленовую трубу подлиннее, 1-й конец почти в уровень плит, а второй конец выведу в окно, чтобы вода с перекрытия 1-го этажа сливалась на улицу.
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У меня другой случай: у меня УШП, но мысль ясна. Перфоратор мне в помощь :)
  3. bush007
    bush007
    bush007
    Я сейчас пленкой застелил все плиты, на зиму.
    Оставлять весной по совету "бывалых" незаделанные швы между плитами это неправильно, спотыкаться потом, а вот отверстие оставить - самое то (весной, когда дальше начнется стройка).
    + можно дождаться, как схватиться немного раствор и выбить трубку вниз в подпол.
    Но это дело вкуса конечно.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не получится, как стыки плит не замазывай - они всё рано текут все. Я вдоль швов плит в ряд ставил пластиковые ёмкости для рассады, и раз в день сливал из них воду в бочку, а при наполнении бочки - выкачивал на улицу насосом.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите правильный вариант утепления ГБ
    Весной планирую сделать 2-х этажную пристройку к 2-х этажному дому.
    В доме наружные стенки из ГБ толщиной 600 мм
    Пристройку делаю на веранде - фундамент с домом общий - монолитная плита.
    Планирую делать из ГБ D400 прочностью 2,5 и толщину стены сделать 400 мм + штукатурка
    Т. е. без утепления. (Блок Бонолит 600х400х250)
    Сосед предлагает сэкономить, т. е. поставить блок "на попа" и сделать толщину стены 250 мм + утеплить 50 мм Пеноплэкс + штукатурка
    Как лучше?
    Ведь ГБ должен дышать, а Пеноплэкс не пропускает воздух... может влага образоваться и т. п...
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если блок просохнет года два - можно и ЭППС. Только всё равно дешевле не будет, чем если просто толстый блок.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Мне хочется не дешевле, а правильно и на долго.
    Планируем жить круглый год
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот это -
    правильно, и надолго. У меня тоже 600. :hndshk:
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Это строили строители. :hello:
    Дом (Таунхаус) с открытой террасой 35 м. кв.
    Решили её закрыть и пристроить к жилому
    Семья большая - хочется больше места
    В итоге добавить планирую почти 70 кв. м. :aga:
    Основные стены конечно разбирать не будем
    Просто где окна прорежем вниз - будут проходы
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    400мм Д400 правильно
    ЭППС вообще на стены не предназначен
  11. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Хочу строить из ГБ Д500 400мм, буду делать вертикальное армирование в виде ЖБ включений сечением где то 200мм, один из стержней армирования ГБ попадает в жб каркас, собственно думал его даже связать с ним, задался вопросом по разности усадки в ГБ кладке и в жб включении (колонне), повлияет ли это как то на появление трешин? как вообще может повести себя кладка в данном случае?
    ждать год до усадки ГБ и потом лить жб включения вместе с поясом видится трудновыполнимым, как целый год содержать кладку не в сырости без кровли.
    Другой вариант, начинать кладку ранней весной и дать отстояться до осени, потом залить и накрывать кровлей?
    Или вовсе не заморачиваться по поводу усадки, максимальная высота стен 3800 до пояса.
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Rayans,
    "Или вовсе не заморачиваться по поводу усадки" :super:
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Основное назначение горизонтального армирования ГСБ (если я правильно понимаю, именно о нем речь - от раскрытия трещин. Можно не связывать его с вашим вертикальным ЖБ армированием (если я правильно понимаю, это требования сейсмики).
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Да есть сейсмика 7-го уровня, не хотелось бы разрывать горизонтальное армирование, хотя в снипах встречал если не ошибаюсь нежёсткую связь кладки с вертикальными жб стержнями, но мне кажется тогда это армирование не будет работать, в общем то по правилам делается сначала каркас а потом заполнение, т. е. по сути это просто примыкание (защемление) кладки в каркасе, заметил что в заполнениях вообще не армируют горизонтально, но правильно ли это? я же в целях экономии и ускорения процесса хочу заливать стержни в уже готовой кладке оставляя пазы.
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Глеб Грин, собираюсь строить дом из ГСБ.
    Киров - областной центр Кировской области.
    Стена однослойная без утеплителя.
    Блоки Поритеп D400.
    Какой толщины надо делать внешние стены?
    Спасибо.
