1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно расмотреть ГСБ толщиной 400 мм, можно сделать 375 мм, но 375 уже будет по границе.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=147&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=155&bw1=250&sw1=2&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=155
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Буду наблюдать. А пока отчет о проделанной работе.
    В стыки между плит хотел зачеканить полиэтиленовую трубу, но в магазине их продавали бухтами по 25 метров. На помощь пришла смекалка, в гараже валялась пвх гофра d25, вот ее и использовал. В местах где вставлял гофру делал уклон для естественного стока воды.
  3. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Товарищи мужчины-специалисты, помогите женщине, пожалуйста! Не могу найти ответ на свой вопрос. Ситуация следующая: летом нам построили 1.5 этажа из газобетона, технологию производства работ мы старались отслеживать, да под конец присутствовать на стройке не смогли. Когда строители уехали, муж сделал временную крышу. Говорит, шпильки торчащие из ГБ болтаются, т. е. армопояса под мауэрлат нет. Я спросила у руководителя строительной фирмы. На это мне написали:
    армопояс при наличии муэрлата не обязателен, в большинстве случаев он нужен если нет возможности установить мауэрлат.
    Это так или мне начинать волноваться? Спасибо.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожлауйста, а колонны на террасе в случае как на картинке из газобетона можно дедлать?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    наличие или отсутствие армопояса должно быть указано в проекте
    при отсутствии проекта (хотя как же вам строили то...) оговариваться заранее
    в принципе шпильки можно заменить на дюбель для газоблока с глухарем (саморез такой здоровенный) если их надежность вызывает опасения
  6. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Как мне объяснили, шпильки Г-образные через несколько рядов газоблока, работают на отрыв. Я такого решения не встречала, поэтому решила здесь проконсультироваться. Проект делали в строительной фирме.
  7. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    Уважаемые профессионалы, подскажите по моей ситуации. Пристрой 5,5 на 2,5 на отдельной плите. Пучения нет. Вода 6 м. Грунт непучинистый. Строю из аэрока 250 ширины. Требуется ли армироаание рядов?
    Требуется ли армопояс или хватит мауэрлата.
    Плотность блока 400.
    Добавлю .. 1 этаж, двускатная крыша металлочерепица.
    Еще добавлю собирать буду на клей в баллонах для блоков.
  8. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    И еще добавлю... в двух стенах будет по двери, в двух других стенах по окошку 60х60.
    Перемычки буду делатьU блоками...
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ничего из перечисленного не требуется.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В принципе, можно. Прямых запретов нет.
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Глеб Грин, нужен ваш совет.
    Киров - областной центр Кировской области.
    Градусо-сутки 6620, продолжительность отопительного периода 247 суток.
    Блоки Поритеп D400, стена однослойная.
    Порекомендуйте какой толщины делать внешние стены?
    Спасибо.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    400мм с газом хватит
    если дом маленький -хватит и 300мм
  13. KTOTT
    KTOTT
    KTOTT
    Питер, Луга
    Спасибо !
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Форумчане, добрый день!
    Подскажите как ПРАВИЛЬНО реализовать идею.
    Делаю 2-х этажную пристройку к дому.
    Перекрытия первого этажа планирую заливать монолито-бетоном.
    С одной стороны монолитную плиту буду укладывать на стену из ГБ 400 мм
    А как крепить эту плиту с другой стороны к дому?
    Есть варианты, мысли?
    Как правильно?
    На рисунках попробовал нарисовать что есть
    и что планирую
    Помогайте
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выдолбить штробу
