1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Посоветовали обратиться к Глебу Грину @Глеб Грин
    Подскажите, как утеплить и стоит ли дополнительно утеплять оконный проем.
    Хочу окна сделать заподлицо с внутренней стороной стены, т. е. вообще без подоконников.
    Пирог - деревянный или фальцевый фасад, вент. зазор, ветрозащита, 10 см. минваты, газоблок Д400 375мм или Д350 300мм.
    Просто пугают, что если сделать заподлицо с внутренней стороной стены, то стена у края проема будет или промерзать, или будет сильно конденсировать из-за большой разницы температур.
    Откосы будут деревянными, под откосами 5 см. эппс, под отливом - пена.
    Ну и второй вопрос. Первый этаж клали блоки на клей (волма-блок), второй этаж пока начали тоже на клей, пока температура плюсовая. А как упадет ниже (если не успеем кладку довести до конца), то при минусовых температурах хотим класть на пену (титан для блоков). Вопрос по армированию, на первом этаже армировали 2 рядами 8мм арматуры 2, 6 и 10 ряды, на втором этаже проармировали 2 ряд. хотим также проармировать 6 ряд (на 10 будет армпояс). Как армировать при кладке на пену? в штробу заливается пена и кладется арматура или по другому?
    Спасибо!
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Глубина штробы?
    Будут блоки держать?
    Строители предлагают горизонтальную + туда метал. балку или уголок или швеллер
    Можно для гарантии и вертикальных несколько сделать - упереть в фундамент и приварить
    Как идея?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    150мм хватит
    я себе при реконструкции дома перекрытия заменил деревянные на сборно-монолитные
    так просто засверлил коронкой Д150мм в местах балок на глубину 150мм
  4. danilemann
    danilemann
    danilemann
    Мне как то скобами скрепляли.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Уважаемый @Глеб Грин,
    Как я понимаю, есть разница в усадке ГБ и кирпича. Точных данных у меня нет - вроде бы речь идет о 2-3 мм на этаж. Как лить бетонную плиту перекрытия, опирая её внешние стены из ГБ и внутренние из кирпича? Возможно ли это вообще? Есть риски? Как их снизить? Нужен ли армопояс?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Natura, Нужно выбрать: на кирпич или на ГСБ будут опираться плиты: одно из двух.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Плита и есть пояс, дополнительный не нужен. Лейте спокойно (это ответ на вопрос "как"). Специфических рисков нет. Трещины на стыке стен будут меньше, чем при пустотках.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Утепление откосов при монтаже окна по внутренней плоскости стены. Чем больше ТИ, тем лучше. 50 мм ЭППС здесь маловато. Мокнуть, может, и не будет, но теплопотери через узел будут выше. Полезно слой теплоизоляции с фасада завернуть в проем и довести до коробки.
    Армирование при кладке на пену. Если регион не сейсмичный, лучше не вырождать идею и не армировать вообще.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, можно опирать монолитную плиту одновременно на стены (внешние) из ГБ и на стены (внутренние) из кирпича?
  10. Romanivanov1974
    Romanivanov1974
    Romanivanov1974
    Подскажите, а если стена однослойная D300 толщиной 300 мм, окна по типу финских-деревянных и не хочется откос изнутри делать, как в данном случае устанавливать, чтоб не было мучительно больно через пару лет?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, конечно. Иначе они не будут работать совместно, будут просто соседними стеночками. А так станут частью целого.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не ясен вопрос. Что значит "не хочется откос делать", "как установить", "чтобы не было больно". Надо сначала с целеполаганием определиться, потом искать способы достичь цели.
    Окна с коробкой 130 мм?
    Правильный монтаж: снаружи теплая четверть, изнутри теплый откос, окно примерно по центру смещено чуть наружу. Если от правила отступать, надо понимать плюсы и минусы этого отступания.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А как-же многочисленные страшилки по разницу в усадке ГБ и кирпича?
    Что пол, всё на кирпиче и повиснет?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. источники этих страшилок не в курсе, что ЖБ может иметь прогиб? :)
    Я мог бы понять, если б разница в усадке проецировалась накопленной суммой этажей на пять и выше. В малоэтажке-то что от 2-3 мм случится?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Привет @Sailor, я в общем-то давно об этом догадался, да и мой проектировщик, правда не уточняя почему, не считает это проблемой... но слишком много авторитетов утверждают обратное.
    К тому же, есть один нюанс, где аргумент про 'прогиб' не работает - это место где кирпичная стена стыкуется со внешней из ГБ... что скажете?
