1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, добрый день!
    В альбоме тех решений (Аэрок. СПб, 2008) указано, что деревянные балки перекрытий можно опирать без ж/б пояса, на выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора.
    Планирую положить двутавровые деревянные балки. Будут расчитаны на нагрузку 400кг/м2, но реально будет меньше (летняя мансарда). На стену из газобетонных блоков 375 мм, D400 (Ytong). Пролет 6 м в свету.
    - Можно ли и в этом случае обойтись без армопояса? (просто положить под балку подушку из раствора. Армопояс будет выше под мауэрлатом стропильной системы)
    - В альбоме есть узел для безраспорных стропил. В моем же случае будет остаточный распор (затяжка у стропил не у ног, а выше - ригелем). Допустим ли остаточный распор при опоре на мауэрлат, закрепленный к армопоясу?
    Спасибо!
  2. NikonS
    NikonS
    NikonS
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @NikonS, длина балок-то какая? Ширина опорной полки какая?
  4. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Глеб Грин, прокоментируйте пожалуйста вопрос по балкону на предыдущей странице.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Геннадий12рег, я с телефона, неудобно многоэтажные вопросы разбирать.
  6. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, длина балки 6,4 метра. Опорная полка 64 миллиметра
  7. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Длина 6,4 метра. Ширина полки 64 миллиметра. Ее собств. Вес 31 кг, высота 400 мм.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @NikonS, еще шаг балок. Нагрузку на точку опоры без этого никак.
  9. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, доброго дня! Шаг балок 60 см. В трех местах шаг 70 см. Заполнение ЭППС, подшивка и настил ОСБ. Стяжку сверху не планирую.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нагрузка от балки ~ 720 кг/40 кв. см = 18 кг/кв.см. Нужно распределить ее по вдвое большей площади. Слой армированного раствора толщиной 20 мм может помочь, либо подкладка из чего-то другого подходящего.
  11. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, блвгодарю! А отрез уголка железного, вживленый в блок, может такой подкладкой послужить подходящей?
  12. New Man
    New Man
    New Man
    Йошкар-Ола
    Вопрос по консервации на зиму. Достроил второй этаж, перекрыл плитами, крышу сделать не успел. Дожди текут по стенам, чем это грозит при резком заморозке?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    локально армирование в штробу мне кажется даст неплохое усиление пятна под балки?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни чем -не переживайте
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как вариант
