1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Немного намокнут стены сверху.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Ткните, пожалуйста, ссылкой в место где обосновывается (расчетно) величина предельного вывеса конструкционного блока ГБ над западающей опорой. Извините заранее, поиском не смог найти...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чего доску-лежень не подложить?
  4. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Насколько я понимаю, доску-лежень тоже придется крепить. т. е. анкеровать её, либо прикручивать. Моя же цель - упростить максимально до предельно допустимого уровня: главным образом свои трудозатраты. Надо подумать... Спасибо!
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Разве что от сдвига.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет такого.
    Ограничение конструктивное. Расчетом проверяется несущая способность с учетом внецентренности приложения нагрузки.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Проконсультируйте, пожалуйста, аргументами или решением. Монолитный, утепленный 100мм ЭППС по всей высоте 950мм фундамент-цоколь толщиной 400мм (вместе с ЭППС 500мм), внешние несущие стены предполагались в модели из ГБ 400мм D400 высотой от 7 до 10м, к плоскостям стен нечего не крепится, умеренное кол-во оконных проемов до 1500мм высотой, общий вес дома на фундамент около 350т. Очень хочется чтобы цоколь был западающий. Но конструктор говорит, что тогда стены нужно из 500мм ГБ, иначе не будет минимального нужной опоры 300мм ГБ на фундамент. 300мм не расчетные, а из СНИПа. Как проверить?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Obhome, нет требований к минимальной глубине опирания кладки на стену ни в одном из нормативов.
    В обязательных вообще нет, в рекомендательных не встречал.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    @Obhome, так 100 мм свеса не спасает. Западающий всё-равно ведь не получается.
    Мой конструктор говорит, кстати что 100 мм это максимум (по прочности на срез для B3.5, если я его правильно понял).
  11. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Я тут новенький, но поделюсь своей надумкой: тоже хочу западающий цоколь - для одноэтажного дома эстетичнее, на мой вкус, но прикинув так и эдак для себя решил газобетонную стену лучше поверх обшить "по берцы", со временем, чем с цоколем кумекать...
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если глубина не критична, то тогда от куда взялась пресловутая цифра про предельные 1/3 ширины на срез? Почему не 3/5 или 7/9, например? Понимаю что не адресу, но Аэроc от куда-то эту цифру взял? Не заговор же это...
    Ну хотя бы не выпирающий на 150мм :)] У нас с вами похоже один конструктор ;) Выпирающая облицовка цоколя не так пугает, ее можно красиво обыграть рустами и молдингами, а вот оконный отлив по всему периметру это жесть. Причем буквально.
    Нет, все таки разные похоже. Он не сказал, эти 100мм зависят от толщины или высоты блока?
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Это грозит разрушением. Вот вам свежий пример. Газобетон D400 B2,5 F100. Дожди и затем кратковременные ночные заморозки в начале ноября, в течение трёх дней, с понижением температуры в ночные часы до 4 градусов ниже нуля. В тех местах, где газобетон был сильно увлажнён произошло разрушение наружного слоя.
    IMG_20171105_155930.jpg IMG_20171105_160251.jpg IMG_20171105_160301.jpg IMG_20171106_133906.jpg IMG_20171109_125045.jpg IMG_20171118_145455.jpg
    Укрывайте всё, что можно укрыть от дождя. Иначе можете увидеть нечто похожее:
    IMG_20171109_101624.jpg IMG_20171109_101630.jpg Этот блок имел очень много сколов и поэтому мирно лежал на полиэтилене, ожидая своей незавидной участи в виде добора. Но, лёгкие заморозки изменили наши планы по его использованию и теперь он стоит молчаливым укором тем, кто его создал. Ибо, как оказалось, морозостойкость в 100 циклов, при лабораторной влажности 35% не обеспечивает сохранности блока в течение даже трёх циклов, при более высокой влажности.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    @Vfrkby, ЕАБ. Евроаэробетон г. Сланцы
