1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это запомнил, спасибо. :)
    Прокомментируйте, пожалуйста, выводы О минимальной толщине несущих кирпичных стен
    Пусть слово "кирпичных" не пугает, буду признателен если пересчитаете пример для ГБ.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Так еще и облокотившуюся на стену во время рассказа о ходе кладки бригаду автор не учел. ;)
    Но автор-то не из дураков:
    Кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, председатель Общества железобетонщиков Сибири и Урала.
    Автор более 150 опубликованных научных трудов, нескольких изобретений и книг (в т. ч. «Основы расчета железобетона в вопросах и ответах», «Аварии, дефекты и усиление и железобетонных и каменных конструкций», «Особенности проектирования железобетонных конструкций по новым нормам»).
    Выпускник НИИЖТа (СГУПС) по специальности ПГС, работал на стройке, в НИЛЖелезобетона НИИЖТа, в СКТБ «Стройиндустрия» Министерства строительства СССР, в НГАСУ (Сибстрине).
    В 1987-91 гг. являлся заместителем председателя и председателем Сибирского филиала Национального комитета СССР ФИП (Международной федерации преднапряженного железобетона).
    В ООО «ТЭЗИС» работает с 1993 г., по совместительству читает лекции в Центре повышения квалификации НГАСУ. Опыт работы по проектированию железобетонных конструкций, обследованию зданий и сооружений составляет более 40 лет.
    Но дым без огня не бывает, получается что про мин. норму в 250мм толщины на 3м этаж все таки не врут, есть в СНиП, а "догму" про 300-400мм уже не раз слышу от разных опытных проектировщиков. Только объяснить они не могут от куда эти убеждения взялись. Хочется понять на сколько это оправдано.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Глеб Грин, Здравствуйте, Глеб Иосифович!
    Можете ли вы привести пример конструкции для ИЖС, когда применение применение блока, прочностью В 3.5 отстро необходимо, и блоков с меньшей прочностью недостаточно?
    Заранее спасибо!
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Не ГГ, но скажу. При сейсмике. См. в НААГе альбомы байкальского газобетона. Строгое требование не ниже 3,5.
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, выполнены деформационные швы, можно ли их запенить монтажной пеной?
  6. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Можно, но не нужно. Деф. шов работает на сжатие/расширение, а пена не обладает достаточной эластичностью, она сожмется и не разожмется - будет щель. Ищите спец. эластичные жгуты.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1) Блоки разделяются на категории по точности геометрических размеров (и ни по чему другому). Поэтому предполагаю, что да, можно считать первой категорией (фотка не дает возможности замерить размеры).
    2) Дело не в производителе, а в конкретной партии (точнее, не в номере партии, а в периоде выпуска, в течение которого выпускались изделия, у которых позже выявилась такая реакция на воду и мороз). Свидетельствую, за долгие годы работы почти каждый завод успел пообжигаться на своих поставщиках и выдать миру свою порцию ошибок.
    3) Спасибо. Легко допускаю, что такие существуют.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Думаю, лучше этот вопрос задавать местным дилерам и строителям. Информация о газобетоне Ленинградской области для вас вряд ли представляет практическую значимость.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Выводы ошибочные.
    Суть статьи: а давайте-ка мы к коэффициентам запаса, заложенным в нормативах, добавим еще и свои собственные коэффициенты. Каждый волен перестраховываться дополнительно к нормативным страховкам, но мне такой подход представляется неактуальным.
    Вторичный вывод из статьи (в ней прямо не содержащийся): при кладке с тонким швом надежность повышается относительно расчетных значений, поскольку невозможна пустошовка, приводящая к росту внецентренности нагружения.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Тов. @Negativ, во-первых, тов. @ГВА93 верно отметил - в сейсмике формально необходима прочность В3,5 (хотя ограничение архаично и природных камней, например, не касается). Существует требование обеспечить запас прочности (20, 30% к статическим нагрузкам), его и нужно выполнять. А требовать прочность конструктивно можно бы и перестать. Просто в обоснование этого тезиса нужно провести затратную работу, а платежеспособных интересантов на нее пока нет.
    На нашем кристаллическом щите не трясет, тут ограничений формальных нет - В1,5 обеспечили, и хорошо. При зданиях до 3 этажей прочность В3,5 может потребоваться только локально при проектировании архитектурных изысков: пролетов по 10 м с узкими простенками, огромных окон, между которыми будут только столбики кладки.
    Рассказывал об этом здесь: (длительность 05:43).
    Основной кадр (расчет для прочности В2,5):
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Глеб Иосифович, а эти ошибки как-то можно выявлять при покупке? Или это лотерея без шансов на управление судьбой?
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Спасибо за ответ. Но только вы же понимаете, что я не о геометрии говорил, когда спрашивал про качество шелушащихся газобетонных блоков! Спрошу иначе:
    - Блоки, представленные на снимках, имеющие разрушение наружного слоя после первых заморозков, можно считать качественным товаром, или это брак?
    - Блоки с трещинами. Трещины имеют скрытый характер и их не видно на поверхности блока, в момент приёмки товара. После просушки уже находящиеся в стене дома блоки покрываются множественными трещинами, различной глубины и направленности. Такие блоки - брак?
    Ещё вчера вы с трудом могли представить себе что ЕАБ продаёт шелушащиеся блоки в разных партиях, а сегодня уже легко это допускаете...
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не, Игорь, не надо играть в ловлю на слове.
    Ответ про "удача не будет сопутствовать" был адресован форумчанину из Кирова - здесь на форуме жалоб на ЕАБ я не слышал. А так-то, раз на одном объекте выявлена проблема, значит, ее можно найти и на смежных по времени покупки.
    Давайте лучше в практическую плоскость беседу переведем.
    Качественным - нет. Но для отнесения к браку нужны формальные причины: не соответствие каких-либо заявленных характеристик продекларированным.
    Игорь, вы же просите у меня не просто согласиться с тем, что блоки хуже, чем вы ожидали. Вы хотите формального определения. Формального я здесь дать не смогу: "брак" - суть не соответствие чему-либо. Прочность там ниже заявленной, плотность выше продекларированной...
    У беседы должна быть цель. Например такая: установить, не пришла ли кладка в аварийное состояние. Или: как остановить разрушение, как предотвратить его в будущем. Или: реально ли за такие блоки получить компенсацию от завода и на чем настаивать.
    В каком-то таком ключе.
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Глеб Грин, то есть такое шелушение является для ГСБ нормой?
