1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Polnat71, не видно перемычек. Как держаться блоки?
  2. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
  3. Natura
    Natura
    Natura
    @Глеб Грин, добрый вечер.
    А как делается перевязка углов из блоков шириной 500 мм (к примеру 500x600x250) ?
    Вот так? (клетка 100 мм) 100 мм перевязки в углу - не маловато?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Natura, 100 мм перевязки — это как раз формальный минимум для блоков высотой от 250 мм. Можно, как вы и показываете на схеме, использовать доборы для увеличения глубины перевязки.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Но даже с доборами перевязка на углах всего 100 мм. Как-то неуютно идти по формальному минимуму...
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Natura, так вы в угол добор ставьте длиной 200 или 300.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, добор в угол в каждый ряд, меняя напрааления через ряд?
  8. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Еще можно выпилить часть углового блока... но это перерасход и времени и материала
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Либо использовать арматуру.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Зачем в каждый? Попробуйте разные расклады порисовать.
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Глеб Грин, есть ли рекомендации по раскладке блоков в ряду (и во всей стене) с учетом оконных и дверных проемов?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Vfrkby, есть требование к минимальной перевязке: не менее 0,4 высоты блока. Есть конструктивное требование к длине доборного блока — не меньше 50 мм. Есть рекомендация под перемычку укладывать целый блок, либо добор не короче глубины опирания перемычки. Остальное произвольно.
    Газобетон тем и хорош, что изготовление доборного блока любой длины производится по месту ручным или электрическим инструментом.
    Если хотите, можете заморочиться при проектировании и расставить проемы с учетом кратности длинам блоков. Но на мой взгляд это лишнее.
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Глеб Грин, я стараюсь материал подгонять под свои желания, а не наоборот.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Глеб Грин, какой высоты выпускают армированные перемычки? Можно ли перемычку класть на бок (ее ширина становится ее высотой)?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В ЕЧР перемычки выпускает только Поритеп (практически так, еще ГРАС-Саратов, но это вам не по пути). Высота 250 мм.
    На бок класть нельзя.
