1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А что там ознакамливаться то? Штробить для утопления уголка, сварить прямо в проёме. Хотя сам не делал, но вроде не должно быть затруднений.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Теплопроводность у дерева поинтереснее
    Думаю, что лучше проштробить ГБ под брус деревянный
    И можно не по всей высоте, а немного снизу и сверху по 50 см
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А на анкера установить и пеной закрепить, религия не позволяет?
  4. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Dimastik25, то есть все подряд просто перестраховываются отвергая такой способ установки тяжелой металлической двери в газобетон я правильно понял ? Если такой способ реально работает то я рад, чем проще тем лучше. В таком случае какой длины анкера посоветуете ?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    надо просто понимать что в частном доме антивандальные мероприятия очень объемны и нет смысла делать снарядонепробиваемую дверь на фоне 30-40 кв м незащищенных окон
  6. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @44alex, это все итак понятно, вопрос про крепление двери в газобетон связан с тем чтобы не расшаталась дверь сама в проеме со верменем в газобетоне
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Когда ставил себе входную дверь то же об этом думал. Хим анкера не было возможности купить, по сему сделал большой шприц, просверлил отверстия 14ым буром, загнал шприцом жидкий плиточный клей в отверстия и вставил 12 ые шпильки. Хрен их расшатаешь или выдернешь оттуда.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    4-6 шт., 7,5 мм "шуруп по бетону" + пена по круги и демонтировать такую дверь будет весьма проблематично. Не шатается.
  9. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Металлическую дверь ставил заподлицо с фасадом, под штукатурку на "относе" - пластинах (6 штук, по 3 с каждой стороны), что б крепеж (обычный металлический анкер 150, в отверстия жидкие гвозди) вошел в середину блока (300 мм), затем запенивание, обработка шва (Стиз А, стиз Б, стиз Д проём перед установкой) затем штукатурка с двух сторон, затем штукатурка откосов изнутри по стальным оцинкованным штукатурным уголкам с сеткой.
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Traks, 4-6 штук на одну точку крепления ?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @TmsporT, 2-3 шт на каждую сторону по вертикали.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня стоит входная старая металлическая дверь на 6 саморезах и пене -дверь плохо закрывается и приходится частенько хлопать -ничего не расшаталось
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только зашла тема про дверь - мне позвонил знакомый, предложил металлическую хлопушку из тройки за четыре тысячи рублей. Т. к. дверей в доме нужно много - согласился посмотреть. Если устроит - буду ставить на контр коробку. Ну и сфотаю. :)
  14. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Глеб Иосифович, внимательно изучил вашу ютуб-энциклопедию, спасибо за Ваш труд, всем советую посмотреть и многие вопросы отпадут. Однако есть один момент...
    При облицовке ГБ кладки (400 мм) кирпичом с вентзазором в нижнем ряду кирпича мы оставляем продухи для вентиляции и стекания конденсата. Под облицовкой как я понял оклеечная гидроизоляция с заходом на ГБ кладку. Утепление плиты сверху ЭППСом. В своих уроках Вы говорите о том что максимальная концентрация влаги возникает в слое ГБ под паронепроницаемой отделкой, каковой и является гидроизоляция нижних одного-двух рядов газоблока. Является ли данное место проблемным?
    И еще вопрос - на практике конденсат между ГБ кладкой и облицовкой стекает по кирпичу или газоблоку?
  15. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Привет форумчане! Проверял коробку, закрытую на зиму. Теперь, когда окна закрыли щитами, в темноте в комнатах обнаружил несколько вертикальных щелей в блоках. Блок 400мм Д400 ютонг, утеплять не планирую. Подскажите как правильно исправить при отделке.
