1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @NikonS, все равно боюсь, что не до конца понял ваш замысел. Просто одинокая плита опирается на одинокий столбик шириной 1 м? Нет, у вас что-то другое.
    Плита у вас суть часть перекрытия, раз сверху утеплитель и настил. Что к ней с боков примыкает? Если другие более длинные плиты, так вам и столб может не понадобиться - плиту к соседним плитам подвесить можно.
    Короче, нужны план стен и план перекрытия с раскладкой плит. Хотя подозреваю, что здесь хватит несущей способности столбика толщиной 200 мм.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Высоко не надо поднимать ГИ. За ней газобетон будет влажным. Узел плохо адаптирован из трехслойных систем, где этот слой ГИ прикрыт минватой. Но в целом ухудшение не будет критичным. Мой совет: не поднимать битумную ГИ выше, чем на 100-150 мм.
    Всегда по кирпичу.
  3. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Спасибо! В таком случае, может имеет смысл сделать бетонный откос между ГБ и облицовочным кирпичом, а гидроизоляцию завести только на высоту этого откоса, без захода на ГБ? По откосу конденсату будет легче вытекать из продухов в кирпиче... (откос показан условно, его высота 30-40 мм, т. е. чуть выше слоя раствора под первым рядом) Как Вам такой вариант?
  4. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Лучше оставить как есть, кладка сохнуть будет лучше. Заделать всегда успеете.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Woodcom, стоит чуть выше "плинтуса" поднять слой ГИ, с тем, чтобы сам плинтус к ГБ тем самым приклеить. А так да, всё верно.
  6. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, конечно же Вы правы!
    Столбик не одинок - их два :)]. Это разрыв для входа на чердак/мансарду. Сбоку более длинные плиты. На рисунке схематично план раскладки. Понимаю, что есть точные расчеты, но, наверняка есть и типовые рекомендации к таким столбикам.
  7. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Тут очень схематично, план стен. Перегородки из 10 см блока и стена 20 см. Ну и столбики эти несущие, между которыми подъем на чердак.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Мне то же не понятно как делать вход на чердак или в подвал при использовании плит ПК или ПБ.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Короткие плиты могут быть подвешены к полномерным. Несущие столбики в этом случае будут не нужны.
  10. NikonS
    NikonS
    NikonS
    @Глеб Грин, Cпасибо большое!
    В качестве факультативного - стенки из газобетонных блоков толщиной 200 мм могут также быть решением?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как же тогда понимать чертеж, где гидроизоляция заводится внутрь кладки ?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я ни разу не специалист, но глядя на приведённые Вами рисунки скажу, что 2 и 3 рисунок точно подтверждают слова @Глеб Грин. Выше он писал, конденсат собирается на облицовке и если её покрыть гидроизоляцией, будет только лучше для неё. Так же @Глеб Грин писал, что не желательно заводить ГИ на основную стену. По первому рисунку хотелось бы уточнений. Из какого документа он приведен?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я сохранял для себя картинки, то что было полезно.
    Скорее всего "Конструкции газобетона СТО НААГ 3.1–2013 " или предыдущий
    Конструкции газобетона 87313302.13330-001-2012
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Нашёл, картинка из СТО НААГ.
