1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Я не понял вопроса. Горизонтальная ГИ вас смутила? Она движению влаги из помещения наружу не мешает.
    Вертикальная показана на польских узлах ошибочно (те, что с желтенькой заливкой). На картинках показано, что ГИ приклеена на внутреннюю поверхность кирпичной кладки, а это не осуществимо.
    Уточните вопрос, пжл.
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Глеб Грин, Глеб, подскажите, сейчас в газобетонном доме выводим стены под покраску. Строители предлагают после штукатурки и первичной шпаклевки наклеить гладкий флизелин 130 и потом опять прошпаклевать и покрасить. И вот вопрос если наклеивать стеклохолст 50 и потом шпаклевать (будет дешевле) но будет ли лучше? Боимся усадочных трещин, дом топится первую зиму.
  3. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    @Глеб Грин, посоветуйте пожалуйста материал для перегородок в доме из газобетона. Не могу никак определиться: газобетон/силикатный кирпич/красный глиняный кирпич.
    В основном переживания из-за перегородок в зоне санузлов и топочной.
    Что скажите?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не понимаю вопроса.
    Переживать незачем. Но по каким критериям вы собираетесь выбирать, я не знаю. Поэтому и помочь не смогу.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @OlgaSL, с флизелином можно. С стеклохолстом тоже.
  6. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Критерий один - надёжность. Знакомые застройщики утверждают, что во влажных помещениях перегородки лучше не делать из газосиликата. Так ли это? Есть какие-либо ограничения по этой тематике?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А, это. На это можно не обращать внимания. Не растает.
  8. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Благодарю.
    Может есть какие-то советы по штукатурке стен из газобетона во влажных помещениях? Цементно-песчаным раствором, я полагаю, тут не стоит штукатурить.
  9. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Штукатуркой на цементной основе самое оно! :super:
  10. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    @E_I_A, вроде бы она бухтеть должна (и возможно со временем отслоиться) из-за разности коэффициентов паропроницаемости у цементно-песчаной штукатурки и газосиликата.
    @Глеб Грин, интересно ваше экспертное мнение по этому поводу.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Бухтеть и отслаиваться" что-то может из-за разных коэффициентов температурного расширения. И то только там, где есть достаточно большой коридор температурных колебаний. Что к данному случаю никоим образом не относится.
    Так же что-то может "бухтеть", если снаружи материала, хорошо пропускающего пар, разместить материал, плохо пропускающий пар. Влага может начать накапливаться на стыке и разрушать материал (ы) в этом месте. Но опять-таки тут все наоборот: ЦПР пропускает пар гораздо хуже газобетона. Посему и в этом плане все нормально.
    Похоже или вы что-то не так услышали, или тот, у кого вы это прочитали.
  12. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Облицовка керамической плиткой в санузле по цементно-песчаной штукатурке на газоблоке и с другой стороны - помещение спальни (гипсовая штукатурка и совершенно "другой влажностный режим") не подходит под ваше описание? Можно смело применять газобетон в перегородках?
  13. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    @r_lavrov, Внутрянку лучше штукатурить гипсовой штукатуркой, это проще, дешевле и экологичнее, Кнауф не дает ограничений по применению гипсовой штукатурки в ванных комнатах. Мне штукатурили машинным способом, штукатурка МП75, в умелых руках ложится идеально, не нужно шпатлевать под обои, под покраску немного шлифанул. Кстати, штукатурка значительно снижает звукопроницаемость газобетона, чем толще слой, тем лучше. Получился слой 8-10 мм.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Что-то меня запугали. :faq:
    у меня все перегородки из газобетона. в ванной собиралась штукатурить цпс с добавлением пенетрона для снижения влагопроницания, затем плитка. стены в ванной граничат с улицей, котельной, прихожей и коридором. В котельной вообще хотела штукатурить газобетонным клеем+плитка.
    И что, все должно отвалиться? по логике, влага должна наружу выходить, а внутренний слой с минимальной паропроницаемостью.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно смело.
    Не отвалится.
    Влага выйдет наружу через вентиляцию. Как обычно и происходит во влажных помещениях.
