1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Не в европах живем, слава богу, строим по своему разумению:)]
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На этом коротком отрезке арматуры держатся блоки только над дверным проемом. Поэтому перемычка там не нужна. Это предотвращает шевеление блоков при хлопанье дверью. Заодно, за счет этого отрезка арматуры участок перегородки над дверным проходом закреплен к несущей стене. Остальная основная часть перегородки, как я уже говорил, проармирована и закреплена к несущим стенам за счет перфоленты.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    От меня недалеко кто-то дачу 6х6 построил из 100-х блоков. Правда, потом продал.
    Вот ведь чудеса!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А как лента более податлива к изгибу: если она параллельна широкой частью к изгибаемой плоскости (по факту к поверхностям перегородки), или узкой?
  5. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Газовики примут котельную, внутренние стены которой выполнены из газобетона?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    "Котельная" это от 150 кВт. А в обычном доме "топочная".
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    А даже если и "Котельная" то чем газобетон то не угодил ? Под какой такой пункт СП попадает что нельзя ?!
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно, кто говорит, что нельзя. Просто требования разные. #1590
  9. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Ну начнём с того, что вы заблуждаетесь. Хотя это не суть. Вопрос в совершенно другом.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можете развеять заблуждения? :hndshk:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странно поставлен вопрос. Какая разница, какой стороной повернута или не повернута лента к перегородке? В любом случае, лента (сама по себе) более податлива к изгибу в направлении перпендикулярном её большей (широкой) плоскости.
    Но не менее странно - к чему этот вопрос? Разговор ведь не про ребро жесткости из ленты, а армирование ей. В этом случае сопротивление ленты изгибу не имеет никакого значения, т. к. работает она на растяжение. А лучше она будет работать, если все её точки будут максимально удалены от зоны сжатия изгибаемой перегородки (конечно, при наличии жесткой связи с растягиваемой зоной).
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плоско лежащая лента в перегородке в 100 (!) мм, всяко разно разумно-достаточна для противодействия растяжению в сторону обоих плоскостей стены. Работая при этом на изгиб. Вместо "танцев с бубнами", которые нужно выполнять по обоим сторонам стены, в случае расположения лент снаружи.
    А так-то да, и сову на глобус можно натянуть, объясняя, что глобус в сове всяко-разно лучше защищен от пыли, чем без совы.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Что мешает сходить к "газовикам" и получить точный ответ? До вчерашнего вечера, стены из газобетона не вызывали нареканий.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы был хоть какой-то смысл говорить о работе ленты на изгиб в перегородке (о результативной работе, а не о формальной), жесткость ленты на изгиб должна хотя-бы превосходить жесткость самой "защищаемой" перегородки (а лучше - превосходить в разы). Однако, жесткость не армированной перегородки на изгиб выше жесткости на изгиб ленты шириной в пару сантиметров (в направлении совпадающем с плоскостью ленты).
    Я не утверждаю, что перегородка с армированием лентой в середине шва обязательно "завалится" или будет прогибаться... Но и в этом случае лента работает как "обычная" арматура - на растяжение, её работа на изгиб несущественна.
    Так что, Ваша сова, засунутая в глобус, менее полезна, чем натянутая на него. :)
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Кто в каких рядах делал армирование несущих и самонесущих стен при высоте блока 200 и 250мм? Интересуют первые 10 м. высоты стены стены.
