1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    До сего момента хорошо, а вот дальше полнейшая ерунда.
    Дабы утверждать, что Б (в нашем случае являющаяся суммой А и А') работает лучше, чем А, необходимо и достаточно, чтобы Б было больше чем А, а не то, чтобы А' было больше А.
    Иначе опять "сова и глобус".
    Хотя, справедливости ради, сам тезис о том, что А (сегмент перегородки между лентами, а не вся перегородка, если что) существенно больше А', мягко говоря, далек от истины.
    Она работает и на растяжение (с одной стороны от центральной плоскости стены) и на сжатие (с другой стороны). Типичная работа на изгиб, которой как раз и подвергается перегородка. Банальности, что обе "работы" увеличивают эффективность при удалении от центра к периферии, повторять в каждом посте не обязательно. Вопрос в том, что ленты достаточно. Она работает вся. А не только на той стороне, что работает на растяжение, как в случае с вашим вариантом.
    Вопрос в том, что ваше решение заведомо избыточно по результату, избыточно по вложениям и проблемно по реализации (в т. ч. в плане дальнейшей отделки). А примененное @Александр 0605 достаточно и оптимально.
    Удачи :hello:
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Константин Я., и при условии, что там не одна лента, а множество, то получается как с теми прутиками, которые по отдельности можно переломать, а собранные в метлу сломать сложно.
  3. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    1,4,8 ряды
  4. бякабука
    бякабука
    бякабука
    Уважаемый Глеб, здравствуйте, скажите как по вашему, возможен такой вариант,
    внешняя стена (периметр) из ГБ D400 размером 400*250*600,
    внутри дома несущие перегородки из ГБ D600 размером 200*250*600.
    Общий размер фундамента 10.65м на 7.65м. Перекрытия дервянные 200*100.
    Дом в два этажа.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я 1,3,4,7,11,12 армировал.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Возможен.
  7. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Глеб Грин, Глеб Иосифович, помогите определиться по трем вопросам:
    1- Материалу перегородок. Изначально планировал перегородки делать из металлопрофиля и ГВЛ, для жесткости вставлять в профили деревянные бруски, но этот вариант несколько затратнее.
    Второй вариант, это напилить из остатков, 100 мм-ого ГБ и сложить из него перегородки. Для армирования сварю из арматуры (имеются остатки) А-3 8мм "лесенки" и уложу их на клей через два ряда, на третий. Длинна перегородок не более 3,4 метра, высота 2,7. Такой вариант перемычек из ГБ приемлем, в нашей сейсмозоне?;
    2 - Укрепление проемов. В СП 14.13330.2014, пункт 6.5.6. сказано: " Дверные проемы в кирпичных (каменных) перегородках на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов должны иметь железобетонное или металлическое обрамление". Т. е. забетонировать обрамление проема? Посмотрел АТР БГБ 3.1-2015, но нашел там только о примыкании перегородок. Ширина моих проемов будет 90 и 80 см.
    3 - Очень хочется закрепить перегородки в верхней части к деревянному перекрытию, чтобы дополнительно придать устойчивости. Не повредит ли такое решение перегородкам? За перекрытием находится холодный чердак.
    На плане дома будущие перегородки обвел красным.
  8. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Насколько мне известно, перегородки ни в коем случае нельзя защемлять перекрытием. Будет только хуже.
  9. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @r_lavrov, Могу сделать перегородки с некоторым зазором от перекрытия, но зажатые с боков, т. е. защемленные.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @victorz69,
    1. Из ГБ можно. Сварные каркасы - это лишнее. Выполните кладку, потом оклеите ее с двух сторон стеклянной или базальтовой сеткой на цементом клее. Потом уже можно штукатурить-шпаклевать.
    2. В проемах второй слой сетки по откосам с заходом на плоскости стен по 300 мм. Этого будет за достаточно для безопасности.
    3. Можно и в обойму из уголка взять, и пеной приклеить — как удобней.
  11. LEV56
    LEV56
    LEV56
    Здравствуйте Глеб. Завершается проект 2х этажного дома 1 этаж-3,0м, 2 этаж-2,80м,чердак холодный. Архитектор рекомендует для моего региона (Московская обл. г. Серпухов) газоблок Д-600,500,600х200х300, с утеплением каменной ватой 100мм плотностью 100-130 кг/м. Прочитал все ваши вебинары про газоблок и его утепление, а так же про 2х слойное утепление с вентилируемым фасадом (газоблок-облицовочный кирпич 250х120х65), и Ваш расчет по энего сбережению, где сравнивалось утепление минплитой и просто вентилированным фасадом, где стоимость минплиты и монтаж ее не окупятся. Вот и возникли сомнения, а правильно ли архитектор выбрал газоблок и 3х слойную схему утепления. Проект очень дорогой. Не хочется выражать недоверие архитектору,(так как я не специалист) но сомнение засело глубоко, спать не дает. Хочется за эти деньги получить продуманный и грамотный проект. Прошу совета, как мне быть.
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Дак и обратитесь напрямую к Глебу http://glebgrin.ru/ он и проект вам может сделать и оптимизировать существующий ;)
  13. LEV56
    LEV56
    LEV56
    Обращался к Глебу, он и направил на форум
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Ну так а что - стена с ватой и правда менее надежна, вата - скрытые работы, которые потом не исправить без разборки фасада, и срок службы ваты меньше, чем у ГБ.
    Форум вам вряд ли что то скажет другое.
    Сомнения вызывает комбинация ваты и ГБ - как то правильнее если и строить себе дом с ватой, то хотя бы из тяжелого материала (кирпич, пескоцементные блоки, бетон).
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Очень дорогой - понятие относительное. 100-150 тысяч рублей, не мало для простого дома без архитектурных излишеств, но для грамотного проекта, не так и дорого. Нюанс в том, что стоимость работ + известность\популярность архитектора - не синонимы заведомого архитектурного успеха.
    Не хочу вас расстраивать, но предупредить должен - готовьтесь в тому что сохранив планировки - конструкции придется пересчитывать. Фактически, потребуется считать заново АР и КР.
    Не вы первый попадаете в такую ситуацию - 2014 год ... для строительства дома нам с компаньоном предоставили проект - красиво оформленный, на хорошей бумаге, многокрасочный альбом формата А3 в переплёте, ~100 страниц = 5 (пять) тысяч Евро.
    Однако, "Не все то злато, что блестит" - при подробном изучении были выявлены решения ведущие к не обоснованным затратам при строительстве и эксплуатации => проект, был переделан практически полностью, использованы только эскизы фасадов и форма кровли.
