1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Ааа... думал, как хитрость... типа для уравнивания усдадок кирпичной и газобетонной стены)
  2. LEV56
    LEV56
    LEV56
    @Глеб Грин, спасибо, что ответили. Произошла описка-120мм,но в проекте заложен D600 600х200х300+100 базальт+120 облицовка
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    D600 — зачем? Прочность какая указана?
    Весьма вероятно, что требование к плотности не имеет обоснований.
    Для двух этажей в разумных габаритах и пролетах как правило требуется прочность В2–В2,5. Ее можно обеспечить при плотности 300–400 кг/куб.м.
  4. AlexSo
    AlexSo
    AlexSo
    В проекте заложен D600 600х200х300+100 базальт+120 облицовка
    Видимо двоечник проектант. В таком пироге стены судя по smartcalc в утеплителе зимой будет зона конденсации. Или я не прав?
  5. LEV56
    LEV56
    LEV56
    @Глеб Грин здравствуйте, в том то и дело, когда прочитал ваши вебинары, D600 смутил. Проект на выходе, надо за него распсплачиваться, а он как получается еще сырой. Проект пока остановил. Хочется за эти деньги получить продуманный и грамотный проект.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @LEV56, чем могу быть полезен?
    Можете прислать материалы в текущем состоянии на предмет совета, дорабатывать ли.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Глеб Грин, поскажите, по посту 1231.
    С наступившим Днем рождения! Всех благ!
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Маловато исходных данных для совета.
    Но вообще, если держать +2...5, лишь бы вода не замерзала, можно и не утеплять - и так много тепла не израсходуется: 200-300 руб./мес. А утеплите - будет 150-200 (это грубая прикидка с запасом, просто чтобы показать порядок величин, о которых говорим).
    Лучше плотность ниже взять, если не поздно. D600 для одноэтажной избушки мне не понятны.
    Снаружи хоть штукатурка, хоть облицовка на относе.
  9. polshin
    polshin
    polshin
    @Глеб Грин посмотрел ваши видео но не увидел рекомендаций в утеплении полов газобетоном. Расскажу суть
    - Фундамент у меня ленточный железобетонный. Подвалов и погребов не предусмотрено. У меня в связи с уклоном очень большой объем обратной засыпки цоколя. Как и достаточно большая высота цоколя. Наткнулся на предложение местного производителя газобетона по поводу подрезного слоя. Предлагают до чистовой стяжки укладывать в 10-15 см подрезной слой газобетона. Насколько это допустимо. И можно ли его укладывать прямо на грунт до засливки чернового пола например?
    И подскажите пожалуста. Наш производитель заявляет с сертификатами на сайте плотность B 5.0 для D500. и 0,12. Я таких параметров для D500 вобще невидел. скажите это возможно вообще без сильного ухудщения теплосопротивления.
  10. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    @Глеб Грин, при ассиметричной кладке стен в два блока (125+250мм) внутренний вертикальный шов между двумя блоками из клея должен присутствовать или достаточно блоки прижимать вплотную друг к другу без нанесения клеевого состава?
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Внутренний слой это лишнее, Глеб Грин ни раз отвечал на этот вопрос, посмотрите в "лучших ответах"
  12. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Добрый день! Подскажите, как провести вентканалы через несущую стену. Возможно ли это, если вовремя не были предусмотрены закладные и проходы. Схематично на рисунке. Стена из D400, В2,5, ширина стены 250 мм, армопояс ширина 250 мм, высота 150 мм, армирование в этом месте 6 шт * 12 диам. Нужно провести 3 вентканала сечением 110*55. Если это возможно, то надо ли как то усиливать верх отверстий под каналы (может уголком, или сварить из уголка какую-то рамку). Как лучше - все 3 рядом или на каком-то расстоянии друг от друга?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @polshin,
    в полы укладывать можно, заявленные характеристики возможны.
    На эксплуатационную теплопроводность лучше рассчитывать на уровне около 0,18 Вт/м*К, поскольку в первые годы влажность газобетона в полу будет оставаться высокой. Потом постепенно высохнет, но это высыхание лучше брать в запас при расчетах.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @lisichko, делайте дырки любым удобным способом, усиления не надо.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @r_lavrov,
