1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Константин Я., дайте ссылку откуда расчет 3.5 х 0.63 = 2.2.
    Спасибо.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    СП-50.13330.2012 п. 5.2.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Глеб Грин, добрый вечер! Вы мне написали, что баньку под плюсом из газрсиликатного блока 600 плотности можно утеплять, можно нет.
    Я ошиблась, блок у меня 500 плотности, значит, ни к чему утепление. Так?
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Как рассчитывать R стен и для чего нужен R=3.5
    Областной центр Кировской области - город Киров.
    1. расчетные температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки Text = - 33С
    2. температура воздуха внутри помещений здания (для помещений ванных комнат для детей) Tint = 32C
    3. градусо-сутки Dd = 6 620
    4. коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху (наружные стены) n = 1
    5. нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции для жилых зданий Tn = 4
    6. коэффициент теплообмена внутренней поверхности ограждающей конструкции для стен Aint = 8.7
    Расчет минимального R (ТСН 23-355-2004 п. 4.3.3)
    Минимально допустимое сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть не менее наибольшего из значений, определяемых по формуле (4.6а), либо по формуле (4.6б)
    R = 0,0002×Dd+ 0,8; (4.6а)
    R = n x (Tint - Text) / Tn x Aint, (4.6б)
    По формуле 4.6а R = 0.0002 x 6 620 + 0.8 = 2.12
    По формуле 4.6 б R = 1 х (32 + 33) / 4 х 8.7 = 1.87
    Минимальное значение R = 2.12
    Что дает минимальное R и зачем нужно значение R = 3.5 ?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Д400 400мм подгаз
    и в топку расчеты
    остальные эдементы =потолов 300мм миплты
    пол 100мм с радиаторами или 150 теплый пол
    лучше уделить внимание элементам типа армопояса и перемычек
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    500 мм - "газанет"
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Это на другом этапе. Сейчас хотелось бы определиться с толщиной стен. От этого зависят размеры фундамента и плит перекрытия.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Traks, ГСБ этого производителя и возможно именно по указанному вами адресу буду брать. Но это уже стадия подбора материалов.
    Относительно общих вопросов проектирования - я думал что сначала проектируется "как надо". Критерии берутся из соответствующих нормативных документов. Если указано R=3.5, то так и надо. Если указано опирание плиты 10 см (привожу для примера, могу ошибаться), то так и надо.
    Если КАК НАДО не получается, то начинается поиск допустимых ухудшений (компромиссов).
    Допускаю что вопрос общий и возможно не для этой частной темы.
    Но относительно ГСБ хотелось бы узнать какой коэффициент теплопроводности принимать для расчета R.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @44alex уже дал резюме => "Расчёты - в топку"- проверено, послушайте его.
    @Vfrkby, вы выбрали - сложный, витиеватый путь к успеху.
    Зачем тратить время, доказывая давно известные аксиомы, если есть многократно апробированные на практике => строительство, отделка, эксплуатация, комфорт проживания - ОК решения. С прогнозируемыми затратами. Основа успеха = грамотное проектирование => ОК затраты на - материалы, строительство, отделку, При ответственном отношении строителей - с прогнозируемой ОК. эксплуатацией.
    D400; В2-2,5 - с газом = 400 мм, без газа = 500 мм. Вариации +\- возможны. Результаты этих плюсов\минусов, тоже заранее известны - либо вы тратитесь\экономите на строительстве, либо - на отоплении и затратах при эксплуатации.
    Поэтому, "ловля блох" с R в стенах, не принесет желаемого результат в отрыве от остальных решений. и общей задачи, бюджета.
    Можете не заводить отдельную тему, посмотреть пару десятков\сотен похожих тем - результаты близко похожи.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    ГСБ D400 толщиной 400 мм.
    При коэффициенте теплопроводности 0.09 (данные производителя)
    R = 0.4 / 0.09 = 4.44
    При 0.11 (сухое состояние ГОСТ)
    R = 0.4 / 0.11 = 3.63
    При 0.14 (влажность 8% ГОСТ)
    R = 0.4 / 0.14 = 2.85
    При 0.15 (влажность 12% ГОСТ)
    R = 0.4 / 0.15 = 2. 66
    Соответственно так же меняются расходы на отопление (без учета других конструкций)
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Практика - это хорошо, с уважением отношусь к ее наличию.
    Теория - это интересно.
    У меня пока есть время на теорию, хочу знать.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите СТО НААГ. там приведены значения теплопроводности для блока каждой плотности.
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Negativ, удивляюсь почему мне самому не пришла в голову такая мысль. Спасибо.
