1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. rporpo
    rporpo
    rporpo
    D400 прочностью на сжатие B3.5 не производят, поэтому не стал уточнять, думал будет понятно.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В3.5 вам точно не нужно.
  3. rporpo
    rporpo
    rporpo
    В вопросе я не указал толщину блока - 400мм. Пытался сам рассчитать нагрузку, но тут такое дело: первый ряд кладки держит весь вес дома (грубо: 40тонн перекрытия и 100куб. газобетона скажем 50тонн + снеговая нагрузка+ "наполнение дома" = 100тонн) при площади первого ряда газоблоков примерно в 18.5 м2, мы получаем нагрузку почти в 5.4тонн на квадратный метр, что превышает D400 B2.5 болле чем в 10 раз, в чем я ошибаюсь при таком расчете?
  4. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Кажется понял, я путаю плотность газоблока с прочностью, именно так в этот раз)
    Просто видимо нигде не нашел данных прочности на сжатие B2.5 - в цифровом эквиваленте, например: если применяется некая сила (вертикальная нагрузка) то какое номинальное значение в кг/см2 должно быть ?
  5. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @rporpo, если не ошибаюсь В2,5 = 33кг/см2 или 33*100*100 = 330 000 кг/м2
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Теоретически можно. Практически таких решений не встречал и делать бы так не рискнул.
    Армопояс обязателен.
  7. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Тогда получается, что нагрузка на первый ряд газоблоков составляет всего 1.6% от номинала)
  8. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Я бы тоже не рискнул, но видел дом сложенный на клей-пену 12х12 метров на ютубе (с Глебом Грином) где был использован именно этот метод, решил повторить)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В вашем случае нагрузка ни о чём. На выбор класса прочности блока скорее влияют пролеты перекрытий и ширина простенков и проемов.
  10. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Изучаю этот вопрос, Спасибо!
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Дом 10*8,3 метра.
    Собственный вес плит - 300 кг/м2.
    Вес пола, перегородок и стяжек 400 кг/м2.
    Итого 700 кг/м2.
    Всего нагрузки на верхний ряд г/б блков - 10*8.3*700 = 58100 кг.
    Нагрузка от плит распределяется на 40 или 33,2 погонных метра стен.
    Плиты опираются на стены участком около 10 см.
    Давление плит и пола на газоблок - 1,45 или 1.75 кг/см2.
    Расчетное сопротивление кладки из г/б блоков B2.5 сейчас не вспомню, где-то от 15 до 30 кг/см2.
    Запас есть и большой. Но так делать не советую. Джамшуты вам легко могут арматуру подложить под плиту, чтобы был ровнее и сам раствор ляжет не равномерно и дает усадку.
    Ещё раз повторюсь. За всю историю работы не встречал ещё такого проекта.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  13. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Спасибо за развернутый ответ с расчетом. Предлагаю видео с Глебом где собственно я увидел подобный подход к перекрытию (с 17 минуты 28 секунды):
  14. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Еще привожу цитату из "Мифы и легенды о газобетоне": "Газобетонные блоки плотностью D500 прочностью B3.5 имеют коэффициент теплопроводности чуть выше и достаточно высокую прочность, позволяющую укладывать плиты перекрытия прямо на блок с цементным раствором..."
    Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/5246
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @rporpo, я привожу факты, а не домыслы.
    Факт № 1 - я не встречал ни в одном подписанном проекте укладку пустотных плит на г/б блоки без армопояса.
    Факт № 2 - каталог технических решений Итонг (крупнейшего производителя г/б блоков), где нет такого решения.
    А снимают видео и пишут статьи у нас многие...
    Сам такой. ;)
    Так что Вам принимать решение как строить.
