1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Откуда я знаю? Надо ж проект хоть в каком-то виде видеть, чтобы давать ответ на вопрос о достаточности прочности.
  2. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Проекта как такового нет, есть линейные размеры, планировка, проект фундамента...
  3. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Соберите нагрузки на погонный метр стены и просчитайте прочность минимального (по сечению) внутреннего простенка несущей стены и минимального простенка наружной стены. Потом сможете определиться с ПРОЧНОСТЬЮ. Если наружные стены проходят по расчетам под менее плотный/прочный, то есть смысл взять D400 на наружние, а D500 на внутрянку.
    У себя 1 этаж клал из D500 (400мм), второй из D400 - сравнил и пожалел, что своевременно не посчитал и не взял D400 на первый этаж. Да D400 более хрупкий, но в то же время гораздо легче, а при размере в 400мм - это жирный плюс, его быстрее и легче резать, легче подносить, поднимать и укладывать. Плюс он теплее.
  4. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    эх, знать бы еще как посчитать :) в этом к сожалению не особо силен... будем искать литературу.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Глеб Иосифович, проектировщик (пока в АР для двухэтажного дома) применил базальтовую сетку через ряд внешней стены 500мм D500 B3.5 ГСБ. Армирования арматурой пока не вижу, видимо и не планируется.
    На сколько это грамотное решение? Какие минусы?
  6. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Мысли вслух, если не учитывать фундамент и то как он сделан и если интересно только давление на первый ряд кладки: прочность на сжатие под маркировкой B1.5 - это примерно 1.5МПа, в эквиваленте кгс/см2 это будет 15 кгс/см2, представим, что дом это коробка 10х10 метров с высотой этажа 3 метра и сплошной стеной посередине (вес этой конструкции: ГБетон- 140м3=70тонн+перекрытия деревянные+кровля+полы+снег и тд.=скажем с большим запасом 130тонн), считаем дальше: площадь первого ряда ГБетонных блоков = примерно 19м2, итого получаем, что на первый ряд площадью 19 кв. метров (то есть на площадь 190 000 см2) давит вертикальная нагрузка в 130 000 килограммов, получаем 1.5 кгс/см2, что составляет всего 10% от номинала.
    ПС: если кто-то найдет ошибку, то пусть меня поправят)
  7. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Неправильно. Нужно учитывать гибкость стены, понижающите коэфцициенты кладки и т. п. Посмотрите СТО НОРСТРОЙ 2.9.136-2013, пример В. 2.
  8. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Допускаю, что могу быть не прав, но я привык думать логически на столько насколько понимаю физику вещей и да конечно чегото могу просто не знать). Думаю, что забивать голову лишним тоже бывает вредно и учитывая, что нагрузка на нижний блок - это только "капля в море", то не стоит особое значение этому уделять.
    Итог прост, если бы у меня спросили, какой блок я бы выбрал для своего дома (незнаю какой он будет у
    id32250021), с учетом возможности выбора материала как у id32250021,то я бы взял D400 B2.0 и даже глазом не моргнул :)
    ПС: у кого-то может быть другое мнение, но я не против)
  9. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    да если бы d400 был 2.0, я бы не сомневался и купил бы его :) но производитель ведь указывает 1,5-2.0. А так как мы живем в России, то я привык всегда брать в расчет худшие показатели...
  10. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Да есть проблема у всех - это невозможность в "домашних" условиях проверить марку прочности на сжатие) но неужели нет возможности найти производителя, который хотябы заявляет D400 B2.5 ?
    ПС: я плиты перекрытия в Рязани заказываю в Моск обл, хотя под носом ж/б заводы, но на которых выходит дороже и дольше) у жены сестра вообще из белорусии заказывала и говорит даже дешевле, неужели нет возможности найти то, за что не жалко денег? Сейчас сам выбираю где взять ГБ, и возможностей очень много купить дешевле и с заявленными D400 B2.5 (я даже недавно видел в продаже D400 B3.5! был удивлен :)
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @id32250021, нет предпосылок для переживаний и перезаклада => 3 (три) дома построено, включая личный с D300$ B1,5-2.0 - Все косяки, если они есть, проявляются после первой зимы, по весне.
    За четыре года - никаких изменений нет, и не предвидеться на весь срок эксплуатации.
  12. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    к сожалению нет, d400 то у единственного производителя, и то появился не давно... Плюс сейчас именно на его блок 30 процентов скидка, плюс доставка бесплатная + клей в подарок
  13. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    в общем лучше взять д400 1.5-2.0. В фундаменте уверен, делал сам по заказанному проекту, вроде бы косяков конструктивных не наделал.
  14. Shilov12
    Shilov12
    Shilov12
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать: сложили 2 этажа из газобетона Итонг D500 375мм на фундаменте лента 400мм по плите 150 мм. Речь о помещении бойлерной двух этажной 2 на 3 метра. Она пристроена к дому (строилось одновременно). Чтобы устранить разницу в высоте между лентой бойлерной и монолитным перекрытием первого этажа дома таджики (больше с ними никогда!) положили прямо на ленту без гидроизоляции плашмя перегородочный блок Итонг D500 100х250х625. (см. рисунок) и уже поверх него гидроизоляцию. Основные стены из YtongD500375x250x625. Как можно выйти из ситуации отсутствия гидроизоляции под самым нижним газоблоком ? Внутри бойлерной часть стены 125 мм висит. (см фото и рисунок). В стенах на 3 ем ряду первого и второго этажей проложены 2 арматуры 12мм с загибом в углах. Больше кладка не армирована. Сделаны 2 замкнутых армопояса в Uблоках поверх окон перед перекрытиями. Перекрытия второго и 3-его этажей деревянные. Высота каждого этажа 2,75 м Как быстро может разрушаться нижний перегородочный блок лежащий плашмя без гидроизоляции и к чему это приведет ? Строил для себя и хотел бы иметь срок службы хотя бы от 50 лет без проблем. Проекта не было. Слышал о технологии инъектирования бетона с целью гидроизоляции.
  15. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Ценный совет когда есть непосредственный опыт использования тех или иных материалов) Кстати из Д300 два этажа? сам по себе вес дома большой?
