Z24 на УШП в Калуге
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем gomerkucha, 01.09.17.
  1. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Посмотри интересно@gomerkucha,
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот я даже смотреть его не хочу...:no:
    Совравший единожды... выпадает из моего доверия.
    П. С. Что-бы было понятно...он на Ютубе говорил, что
    он в институте изучал УШП...ВРАЛ.:( К нам на форум
    приходил потом подпитываться знаниями. Skyter - ник.
  3. Максимтверь
    Максимтверь
    Максимтверь
    Тверь
    Добрый день, какой бюджет фундамента вышел ?
  4. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    @Максимтверь, на данный момент не могу сказать цену именно за фундамент, так как считал все затраты которые были с момента покупки участка, а это и бытовка, и подключение электричества, копка траншеи узбеками для подключения к центральному водоснабжению и прочие мелочи. Сейчас попробую посчитать и отпишусь через пару часов.
  5. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    Сегодня наконец то удалось привезти первую партию газобетона (дожди не дают глине просохнуть хоть чуть чуть). Как жаль что я раньше не знал о том, что бывают манипуляторы вездеходы) Два дня стояла хорошая погода и я решил что нельзя упускать такой шанс. Позвонил на завод спросить про доставку блоков, заодно и про скидки... они то мне и подсказали про это чудо техники. Сразу же созвонился с водителем и договорился на доставку блоков. Вездеход за раз привёз 8 поддонов и с лёгкостью заехал по влажной глине на нужное место и разгрузился. Завтра привезёт оставшиеся блоки и поддон клея. Надеюсь на следующей неделе начнём возводить стены.
  6. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    @Максимтверь, посчитал примерно смету, получается чисто материалы на 600 тыс
    (сюда включил стоимость кабеля 65 метров бронированный, 100 м кабель 2.5 сечение, 300 м кабель 1.5 сечение, 100 м трубы 32 ПНД для водопровода, Коллектор валтек на 12 контуров топовая версия из латуни, аренда бетононасоса)
    и работа примерно 320 тыс.
    может быть цена была бы и меньше, но в начале темы я написал что ушло много песка на подушку.
    так что ориентир около 900 тыс., ну примерно сотку накидывайте на всякие мелочи, бытовку и доставку.
  7. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    Нужен совет.. подскажите можно ли положить балки перекрытия сразу на армопояс без мауэлрата? Чтобы получилось так: армопояс-гидроизоляция-балки и на эти балки будут опираться стропила.
  8. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    Начали выкладывать стены... тут сразу скажу, что армировать арматурой каждый 3 ряд не стали (сам не знаю как я это упустил, но когда я вспомнил про это, было уложено уже 7 рядов блоков) Рабочие сказали что проложили сетку которая заодно и будет связывать блок с облицовкой каждый 3 ряд. Арматуру 12 мм положили только в штробы под окна.
    далее встал вопрос какие перемычки делать на окнах и входной двери (рабочие предлагали уголок), я решил что будем заливать в самодельный U блок. Сам выпиливал блоки ножовкой, получилось вроде нормально)
  9. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    Дальше начали выкладывать внутренние стены (блок D500 толщиной 15 см), вот тут я уже решил проложить 1 пруток арматуры 12 мм на каждый 4 ряд. Осталось ещё 2 ряда перегородок и будем заливать армопояс.
  10. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    Дождь остановил стройку, надеюсь ненадолго.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я тоже также хотел делать перемычки, с готовыми у блоками дорого, вырезать самому долго и долго будет сохнуть бетон, пока не подсказали, что бонолитовские перемычки (изготавливает их Поритеп) намного выгоднее. Если взять самые дорогие перемычки по 3 м (остальные дешевле в расчете на метр), то их цена с доставкой мне обошлась в 3400 руб., она из 2 частей, шириной 200мм и 150мм (у меня кладка 375мм). Если бы я заливал сам, то рабочие просили за работу 700 руб. за метр, прибавить к этому арматуру, бетоновоз..., подпорную опалубку и недельный перерыв на схватывание бетона. До этого на перемычки не смотрел, т. к. видел только Итонговские, но цены на них космос.
  12. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    Да можно, только я не понял, что сэкономите. Балки как к армопоясу крепить будете, через пластины? (недешево и небыстро на мой вкус) А к мауэрлату же гвоздями или шурупами. (дешево и быстро)
  13. gomerkucha
    gomerkucha
    gomerkucha
    Калуга
    @Garet1983, да, я уже разобрался. Решили положить доску 150х50 и к ней будем крепить балки (изначально хотели 200х50, но бригадир почему то положил 150, сказал что будет всё хорошо)
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Автор, пиши дальше! Крыша уже есть?
  15. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Спорное решение. Сетка - мост холода, и находясь в тонком шве (толщина которого, кстати, не превышает 3 мм в идеальных условиях, тут он как минимум имеет толщину сетки) она не может выполнять свою функцию, т. к. не обжата толстым слоем раствора с двух сторон. Для крепления облицовки используются специальные гибкие связи, сетка может не попадать в плоскость шва кирпичной кладки, ее придется изгибать, образуется упругое место, оно ни к чему. Лучше обрежьте сетку и облицовку крепите на стеклопластиковые гибкие связи для газобетона. Сильно про недостающее армирование не переживайте, под окнами оно нужнее, чем в стенах, и арматура должна заходить в стену на 800 мм. от проема.
