ТН рассол - вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Filosof63, 30.08.17.
  1. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Вопрос знатокам. Возможно я задавал уже его здесь?
    Так какова должна быть дельта температуры на входе и выходе внешнего контура? И что лучше-больше или меньше эта разница?
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Q=cm (t1-t2)
    Q - тепловая энергия
    с- теплоёмкость по таблице
    m- масса теплоносителя (можно перевести в литры для воды)
    t1- начальная температура источника тепла до испарителя
    t2- конечная (выходная) температура после испарителя
    Вывод: если больше проток, значит меньше дельта. Проток увеличить - проблема, значит будет расти дельта температур при заданной холодильной мощности и теплоёмкости теплоносителя (ведь вода действительно)
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Используют массово в США причём не только для тепловых насосов, но и для солнечных панелей.
    Ответ риторический - у нас в принципе водяных контуров в стране очень мало. Медных контуров - тоже мало (а упихать в бочку полкилометра Пекса - не айс. Специалистов по альтернативке - тоже кот наплакал.
    Итог все делается любителями- самодельщиками на коленке. А в штатах это типовой узел, который можно купить в магазине.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Соответственно там подрядчику, который собирает систему проще купить типовые узлы и запустить систему за 5 дней, чем заниматься тасканием камней в реку в гидрокостюме все лето.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Чем меньше дельта тем лучше. Для контура сырой воды (если дрейнбэк) должна быть 1...2 градуса.
    Для гликоля 5 градусов нормально - там длина трубопровода большая
  6. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Всем спасибо за ответы. Очень познавательно-особенно с формулой.
    Еще вопросец. Нижний предел температуры внешнего контура в минус 15 гр. как-то связан с таплоносителем (фреоном или др.) в компрессоре? Или я ошибаюсь? Вроде в европах уже давно не используют фреон?
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Минус 15 в контуре это уже крайне не эффективная работы машины, до этого не доводят. А фреон использут все, Европа не исключение.
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Гликоль очень быстро густеет на морозе. Нагрузка на насос растёт раз в 10 в интервале 0...-20.
    Так что он просто не прокачает необходимый объём. Спирт мало густеет. Так что значения обратки а-ля минус 10 - досягаемы только на спирте или хлориде кальция.
    Теоретически есть и фирменные негустеющие теплоносители на основе карбоксилатов. Но бочками их никто не покупает
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Дорого. А фреон может и -25 работать. Только коп будет 1 или даже меньше - проще ТЭН юзать
  10. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    И как это можно предотвратить или избежать?
    Уменьшить скорость прокачки рассола?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Почему уменьшить? Наоборот нужно увеличивать прокачку контура
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Или может контур короткий?
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Или контур недоразмерянный или выход из воды к дому промерзает и отдает все тепло по дороге...
  14. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Проблема береговой зоны таких контуров (а значит и ТН работающих совместно с рекой-озером) как раз и заключается в не возможности закопать вход-выход в воду на глубину промерзания.
    Поэтому-то и применяют разного рода утеплители прибрежной зоны. Только вот при резком колебании уровня воды до метра в зимний период слишком расширяет в длину эту береговую зону.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    По моим наблюдениям лучшая изоляция для прибрежки ещё 1 труба - типа 32 в чехле из 64.
    Бороться с густением гликоля никак нельзя. Можно заменить его на спирт или глицерин или формиат калия.
    Можно увеличить число рукавов контура - не 1-2, а скажем 10.
    Можно увеличить теплопроводность контура - заменить полиэтилен на медь или площадь термоконтакта - одеть на пнд трубы дельта профили из стали.
