ТН рассол - вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Filosof63, 30.08.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, Сибирь, Урал и Север с Востоком РК - минуса стандартно в гео.
    Соседнюю ветку гляньте-там озеро или река в Сургуте.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Начало декабря:
    Конец января:
    Конец февраля:
    ГК - верхний ряд.
    При простое за 2-3 ч поднимается до -2.
    Воздушная СО, нижний ряд.
    Контур коротковат, при улице ниже -20, ТН уже не отключается (старт-стоп), и уставку не вытягивает (в доме с +22 опускается до 19-20), включаю доп обогрев.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Скорее всего у вас контур упёрся в фазовый переход в лёд, отсюда такая стабильность в течение долгого времени.
    Мой контурок, правда в работе пока месяц, но ТН дроид работает постоянно в инверторном режиме, в этом режиме контур сильно переразмерян, да и контур кластерный гликолевый и бОльшая часть его в плывуне - отсюда и цифры. В доме 21-22 гр.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Флешке - либо коротковат контур. Или оброс ракушками или очень плотно (компактно) сделан - превратился в кусок льда. Ну либо утонул в иле (песке и тп)
    Нормальный "морской контур" т. е. БОЛЬШОЙ (габаритно), не утонувший и не обросший - ниже "- 3" просто не может опуститься. Более того даже если он не имеет прямого контакта с водой (например вбетонирован в пирс) - то и тогда не ниже "-4"
    При том что морская вода замерзает -1.6...-1.8
    Пресная должна мерзнуть при нуле. Значит контур просто обязан ниже -2 не опускаться.
    Если он ушел куда-то в "-5" то или водоем до дна промерз или контур над исправлять.
  6. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Там все молчат. Или все хорошо, или все плохо?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    А что должны делать? Там же статистика за пару зим показана, далее как правило счастливым обладателям уже не интересно мониторить-если только апгрейдить с использованием предлагаемых новинок и т. д.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    99% что все хорошо. Когда плохо - появляется тема "помогите, ТН не работает")
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Работает значит удовлетвориельно. Не нравится температура можно намотать доп контур.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    не надо чинить то что работает. ТН как бытовой холодильник, включил осенью, выключил весной. Надо как в современных легковых автомобилях, минимум приборов. Что бы не загружать мозг простому пользователю.
  11. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Неоднократно читал что при геоконтуре в воде (реке,озере,море) теплосьем рассчитывается из соображений 30-50 Вт на метр контура плюс запас процентов 20. Но как мне кажется эти цифры изначально завышены. Каково Ваше мнение-господа! Повторюсь-вопрос только по контуру в воде.
  12. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Простой пользователь ищет пути как провести газ или поставить обычный электро котел. А этой заморской техники и технологии Он как правило боится или просто не верит в нее
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Сильно зависит от течения и плотности контура - при наличии течения и плотности 2-4 витка на метр должно быть больше 70 ватт.
    Ну а если намотать по 20 витков на метр - то думаю и 25 ватт с метра будет оптимизмом. В морском контуре действует тот же принцип, что и в земляном - тепломассообмен - то есть считать надо скорее с охваченного куба воды. А не с длины трубы.
    Вот скажем мяч сейчас готовим к утоплению контур 7 метров на 24 и высотой метр. Т. е. охват 170 кубов воды. Плотность 2-3 витка на метр. Соответственно раскатываю губу на 70-75 ватт.
    Если я ту же трубу по длине намотаю так что объём будет 30 кубов воды - то думаю что отдача упадёт пусть не в 6 раз, но в 2-3 точно
  14. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Что значит-7 метров на 24 и высотой метр ? Это как?
    А если просто ПНД труба лежит на дне реки? И как это -охват N кубов воды ? Можно уточнить.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Я в теме морского контура - фото выложил.
    Из 125 обсадной пластиковой трубы (внутрь накачан морской бетон) - хребет 24 метра длиной. Таких хребтов сделано 4 ветки с шагом между ними 2 метра. Каждые 35-50 см в хребте просверлена дырка через дырку пропущена 32 пнд.
    32-я труба образует спиральные хитроперекрученные витки (что-то отдаленно напоминающее завязанные шнурки). Для прочности в точках пересечения между собой 32ПНД трубы - пластиковые хомуты 8мм шириной (от СИП).
    Высота вертикально "стоящей" спирали - 1 метр. Со стороны кажется как будто 4 ряда парников из ПНД. Я их так и зову - энергогрядка.
    Основные плюсы
    - 90% трубы поднято надо дном и находится в толще воды (соответственно омываются течениями).
    - не может утонуть в иле или песке
    - не всплывет в случае умеренного обмерзания (хребет не дает)
    - низкая плотность витков (большой охват).
    - меньше шансов что побъется о камни на дне
    - обратка сделана так же как и подача. Все симметрично.
    - Расход примерно 5 метров на 1 метр хребта.
    Из минусов - больше шансов стать жертвой якоря или рыбака-дебила.
