ТН рассол - вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Filosof63, 30.08.17.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Пожалуй самая долгая пиаркомпания установщиков вайланта
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А что за модель то в итоге поставили? Вы же писали 5 кВт теплопотери дома. Зачем тогда "в дом 36кВт" ? И сколько метров ПНД трубы все-таки утопили в речке? Можно побольше подробностей? Очень интересно.
  3. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Модель flexoTHERM exclusive VWF 57/4. Его макс. мощность 6.3 кВт. На дисплее отдача тепла за несколько часов (по-моему за текущие сутки, но могу ошибаться). В речке 270 метров трубы. ТН настроен на температуру воды в доме в 57 градусов. В ТН есть встроенные ТЭНы мощность которых можно выбирать-2; 3,5; 5,5 ;7 ;9 кВт для промежуточного подогрева воды в батареях. Но этот дополнительный подогрев выключен принудительно в настройках.
    Отвечу на все вопросы, на которые знаю ответы.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    КОП=5
    рабочая точка = -2W57
    Мощность озерного теплосборника = 8 кВт..при мощности ТН 36кВт...:nono::aga:;)
  5. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Никакой пиар компании нет-этот ТН установлен в моём доме. Он очень долго шёл из Германии-почти два месяца. Такой модели не было в наличие в России.
    Если Вы заметили-я никому его не рекомендую. Просто делюсь своим опытом установки.
    До него зиму прожили на электро отоплении-были установлены обычные конвекторы Nobo. За зиму тепло обошлось в копеечку. Примерно 70 т. р. Эти конвекторы оставлены как резервные и настроены на 10 градусов на всякий случай чтобы не заморозить дом.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Filosof63,
    при всем этом изображая заинтересованность в теме осилить весь раздел за пару дней (я пол года 2 темы только изучал), было неоднократно сказано что это не самые лучшие ТН как по цене так и по качеству ни разу не возник вопрос о том какой насос поставить.
    Ну и завышенные циферки на синем экранчике вряд ли что-то кроме успокоения души дадут. при режиме воды в 57 градусов теоретически возможный КОП не больше 6. А теперь кпд двигателя, потери тепловые, циркули и прочее прочее. ну никак не получится 5,15 которые на экранчике
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    То есть ~59° конденсация.
    Там где-то на экране 0.5°. Это что, входящая вода с контура? Даже если допустить, что это кипение, то чего-то не сходится дебит с кредитом.
    Чистый компрессорный тепловой COP при этом в районе 2.7.
    Если 0.5 это вода, то еще нужно отнять градусов 8-10, COP = ~2.2.
  8. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    0,5-это температура воздуха на улице. Стоит в тени датчик Вайланд на стене дома. Температура в реке сейчас примерно 5,8 градуса. Насос и её тоже показывает. Такой температуры рассол поступает в насос с реки. А в обратную магистраль рассола поступает с температурой минус 3°.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да не, @Filosof63 же сказал, что это за какой-то период времени (не один час).
    Но в то что КОП может быть 5 при температуре кипения -4 (исходя из рассола в реку -3) и конденсации при +60 - верится слабо. А если так то что этот ТН будет выдавать на 2W30 ?
    @Filosof63, если в речку уходит -3, а возвращается +5.8 то похоже на то что циркуляционный насос надо помощнее, тогда глядишь и кипение будет в плюсовой температуре происходить.
    И спасибо за идею, все время где-то рядом ходила, надо и правда купить пару конвекторов и настроить их на +10, чтобы не волноваться в случае аварии.
  10. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Я думаю немцы-не дураки коль придумали и промышленно выпускают такие ТН. И посему мощности насоса в нем достаточно.
    Главное что в доме тепло. Результаты первого месяца эксплуатации покажут насколько это отопление предпочтительнее простого электро котла. А если параллельно с ТН применить скажем солнечные панели или ещё какой либо альтернативный источник
    эл. энергии то такая перспектива могла бы серьёзно нарушить монополию газпрома. И цена на газ была бы значительно ниже чем в настоящее время. Особенно за подключение газа.
    Это лично моё оценочное суждение не претендующее на истину в первой инстанции
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Немцы не дураки, но насос они могли поставить под определенное гидросопротивление. А если у вас оно чуть побольше расчетного, то и насос надо помощнее. Просто может получится что потери на электропитании чуть большего насоса (+30 Вт) окажуться гораздо меньше чем выигрыш в количестве перенесенной тепловой энергии.
    При вашем "бесконечном" контуре в реке вложения в солнечные коллекторы будут долго окупаться.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Немцы не дураки, но мозгов у них не хватает, чтоб что нибудь такое этакое придумать, чтоб ещё повысить эффективность работы ТН, "капиталисты" одним словом. А вот Русские, Украинцы, Белорусы, Казахи и еще многие национальности бывшего Союза очень находчивые и изобретательные ребята, всё пытаются выжать из ТН ещё большую эффективность, для своего комфорта, уменьшения эксплуатационных затрат и самое главное - не сесть на иглу газового монополиста. И что радует - у нас это получается! Многие достижения производителей ТН не имеют аналогов в мире.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    мозгов у них хватит на всех
    ещё и останутся. Когда стремятся выжать, то ещё и учитывают ресурс оборудования, и берут середину, когда максимальный выход, и долгая работа. Немец на спор не будет перебегать автостраду.
  14. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Не знаю как с гарантией на наши или отличные от Вайлант ТН но на компрессор Зайца дана 15-ти летняя гарантия.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    и мелким шрифтом внизу: "при условии соблюдения условий эксплуатации, периодического сервисного обслуживания официальным представителем компании". Ради интереса, отключите разъем питания компрессора и позвоните в сервис - "у меня сгорел компрессор, прошу заменить по гарантии"
