ТН рассол - вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Filosof63, 30.08.17.
  1. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Спасибо за ответ. У меня эта температура настроена на минус 14.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    здесь важно быть уверенным в температуре кристаллизации рассола, что бы проток не встал до замерзания
  3. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Залит рассол с температурой минус 45. Надеюсь что не замерзает.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    До минус 14 дело не дойдёт. У гликоля вязкость нарастает лавинообразно. Если не добавлять ПАВ или глицерин проток жидкости умори в районе -4 -5 градусов и насос встанет по ошибке низкое давление в испарителе
  5. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Я не знаю как точно называется этот рассол что во внешнем контуре ТН, но у меня канистра 20 литров что в крайнем случае предназначена на долив стоит на улице. Ночью был мороз минус 20. Так вот этот рассол был жидкий как вода. Специально проверил. Так что при минимальной температуре в минус 14 рассол останется очень жидким.
  6. Optimizator
    Optimizator
    Optimizator
    Я не про разницу на входе и выходе писал (не та разница), а про температурный напор между средами, т. е. между фреоном и рассолом. Ведь вопрос был вроде про минимальную температуру рассола. Вот я и отвечал на него. :hello: А тут оказывается про другую дельту). То, что у вас ПТО догревает на 2,...2,6 градусов это можно прочитать по разному: 1) хороший проток и съем тепла и его много 2) если тепла почти нет то результат может быть такой же 3) плохой проток и мало тепла. Ну дельта между температурой на входе и выходе рассола и что? эта информация отдельно ничего не дает. Видимо просто много вопросов в куче сразу смешалось... отвечал на самый интересный:aga:. пишите в личку если что:hndshk:
  7. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Всем привет. Есть один теоретический вопрос. Задам его здесь.
    В настройках моего ТН есть параметр -Альтернативная точка. И ещё параметр - точка бивалентного отопления. Эти параметры наверное связаны между собой.
    Я так понимаю что альтернативная точка это и есть та температура на улице, при которой ТН переходит на альтернативное отопление. Сам при этом прекращает работать и включает только внутренние ТЭНы.
    Так ли это? Или я ошибаюсь?
  8. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Трудно сказать, что имелось в виду в данном контроллере.
    Либо температура на улице, либо дополнительный дифференциал от уставки задающего датчика (например датчик подачи СО) при падении температуры до которого включится Эл. ТЭН.
    Дальше несколько вариантов. Первый - догрев от второго дифференциала ТЭНом + компрессор до первого дифференциала и далее только компрессор. Второй- нагрев ТЭНом+ компрессор до заданной уставки.
  9. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Заметил одну интересную особенность при эксплуатации своего ТН. Так как у меня внешний контур в реке то в тот момент когда ТН отдыхает температура на входе рассола из реки быстро нагревается. (нагревается это с -5 до +1-1.5 градуса.). И при включении ТН после остановки на отдых эта температура начинает расти а только через минут двадцать падать. Думаю это как раз насос начал качать рассол из труб которые погружены в реку.
    При длительной работе ТН и температуре рассола на входе -5 специалисты говорят что возможно образование льда вокруг труб которые в реке. Интересно как думают форумчане-такое возможно? И если да то лёд вокруг труб в реке увеличивает или уменьшает теплообмен во внешнем контуре? То есть если есть лёд то рассол быстрее или медленнее нагревается проходя по контуру в реке?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С последующим всплытием;)
  11. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Это ни теоретически ни практически не возможно. Кроме двухсот с лишние кг. рассола понавешено грузов килограмм четыреста и плюс два мощных якоря на цепях.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    очень даже возможно. Пнд легко всплывает, плотность рассола ниже воды, у льда тоже. Но если контур более-менее по размерам соответствует, врядли там будет много льда.
  13. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Контур в воде наиболее вероятно заилило так как в реке течение порядка 1м/с. круглогодично. Я в разлив так ещё быстрее.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Лично я бы для случая речной воды вообще бы сделал водозабор типа дрейн-Бэк на самом берегу реки
    То есть емкость (еврокуб например) с большим люков сверху. Из кондиционерой меди 7/8 или 3/4 намотано метров 50-75 змеевика в 3-4 ветки. Насос закачивает воду с речного дна в емкость, а наверху она переливом уходит обратно в речку ниже по течению. А ТН гоняет внутри медных трубок рассол.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если свет рубит вся вода сама утекает в реку через насос.
