1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если есть номер, запрос дилеру или производителю. Времени на всё про всё 5 минут, максимум.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уважаемые господа..имею вот такой вопрос ещё задать: по расходу горючки. Если рассмотреть, скажем, такие бренды: Штиль, Хускварна, Эхо и Оля. Подразумевается конечно пилы с одинаковой примерно мощностью. Какие экономичнее? Лопатить форум не имею времени, может что подобное обсуждалось? Или может кто по опыту задавался этим? Какие то тесты-то, сё.Спасибо.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Расход зависит от толщены распилиемого материала, времени работы на ХХ в перерыве меж распиловкой, обьема топливного бака, настройки карба. ИМХО.
    Знаю что на моем Ш 180 бака хватает на два куба и больше, эт при работе, завел-распилил-заглушил-завел.Масла для цепи уходит чуть больше половины бачка (Патриот).
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    О как. Спасибо конечно. А не научите как, а то сам я с трудом в комп. делах соображаю. Мне и здесь сказали, что не факт, что они будут физ. лицу что то отвечать. Наверно на их официальный сайт надо зайти?
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да это всё понятно. Ставим все пилы в ОДИНАКОВЫЕ условия. Я это имел в виду. Наверняка какие то тесты такие есть.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все познается опытным путем. Есть тут владельцы Штиль + Хускварна, ответят.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Судя по опыту (работал и большими Штилями и большими Хускварнами), примерно одинаково. А вот миксованные и торковские пилы сто пудов экономичнее при одинаковой работе. У меня есть еще Хускварна 575 ХР (кроме 272 ХР) - дура еще та, и по размерам и по мощи, так при чуть большей производительности (почти равная, неопытный человек и не заметит) чем у 272 - расход ощутимо меньший, это вне всякого, гарантированно процентов на 20. Но эти пилы и требовательнее, там с воняющим ацетоном бензином, или низкооктановым, или абы каким неоригинальным красным маслом - номер не пройдет.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Согласен. У меня 460 хуска с x-torq, жрёт реально немного, хотя и 60 кубиков, чемпион 40 кубовый по ощущениям за меньшее время одинаковый объем бенза кончает, бачки у них одинаковые по объему.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я на официальном сайте Husqvarna, вопросы задавал. Отвечали всегда. Не думаю, что Stihl зазнайки.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Владельцы-то есть. Только пилы разные, по объёму и назначению). Не думаю, что будут серьёзные отличия, при равной производительности и одинаковом конструктиве. Т. е. сравниваем пилы равной реальной мощности и применяемой технологии образования воздушно-горючей смеси (то, о чём выше писал Ярослав1971).
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно ещё добавить опыта оператора, износа пильной гарнитуры, остроты цепи, породы дерева, его свежести-засушенности-прелости,качества бензина, высоты над уровнем моря, времени года и влажности воздуха
    Кроме шуток, влажность воздуха тоже очень влияет на работу мотора и его производительность :)
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все правильно :) Я написал поверхностно, остальное оставил профи :hndshk:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всё понял. Спасибо. На моём 361 такое впечатление, что горючка просто улетает с космической скоростью. Да, по поршневой я Вас всё пытал-всё норм. Всё оригинальное родное. Дим 35 аналогичную капиталил-признал,да я и сам уже в потроха слазил.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ребята. Я про сравнительные тесты. На минуточку ..залили в каждую пилу допустим по 100мл.смеси и на полный газ (понятно теоретически).Какая по времени дольше проработает. Хотя под нагрузкой, подозреваю, результаты могут быть и разными.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    При одинаковых условиях, о которых говорилось ранее, должны ноздря в ноздрю. Точнее, в пределах погрешности измерений.
