1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Почему не прав?
    Если в интернетах есть, а в коробке нет?
    А где, в интернете, можно посмотреть комплектацию? Тоже пойду к продаванам и потребую положеное. Которое не положено :)
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всем добра! С Рождеством! Вопрос случился. Срочный. Решил перекинуть ведущую звёздочку на 291 штиле (взял шинку подлиннее 18ю 3/8 ну и звезда соответственно на замену. Была на шаг 0,325 и шина родная15я) Ну не в этом дело..Глядь чего то не хватает..Вообщем такая металлическая планочка-одевается на шпильки на кот крепится крышка. Не знаю как эта планка называется ну понятно-закрывает натяжку цепи, выходное отверстие для масла. Может её вообще не должно быть? Конструктивно? Сомнительно что то. На 361 она есть. Даже крепится на винтике. А тут даже отверстия под такой винт нету. Озадачился..Выручайте,ребята.Вот Ярослав точно должен знать.
    Вдогонку. Кто может пользовал 291? Ка впечатления? Пилка не частая. Она даже не профи. Тяжеловата..И стОит как то совсем не демократично. Я как то ещё не расчухал.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ещё вопр. пока народ после праздников отдыхает. Не понимаю определений: фермерская и полупроф. Полу это что в 2 раза хуже профи? Такие Хускварны: 353 и450е.Вот их сравнить. Какая предпочтительней и почему? По параметрам один в один; вторая дешевле. И что значит буква"е"?И почему всё таки 260 штиль намного дороже? Тоже из этой же оперы машинка. С уважением.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К сожалению, пока таких пил (271 и 291) у меня не было. И точно насчет планки этой сказать не могу. Но вероятнее всего что ее там нет, тем более если пластиковый корпус.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    450 это 271, а 353 это 260. Почему то у штиля фермеры как профи стоят, а то и дороже -если с наворотами.
    А так у вас вроде и так нормальная пила -291 .
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Фермерская и полупроф. это одно и то же. Конструктивно - это та же бытовая, но как правило с большей мощностью, мощными большими подшипниками, и у Хускварн такого класса - металлической боковой крышкой. Хускварна 353 - это полноценная проф. пила, маленькая, но с металлическим картером, подшипниками, фиксированными в посадочных местах картера (у бытовых и фермерах подшипники в гнездах, стянутых болтами), коротким цилиндром, крепящемся сверху, металлическим маслобаком, который является единым целым с картером. В отличие от полупроф. Хускварны 450, у которой пластиковый картер, вернее полноценного картера у нее нет, а есть корпус. Моторесурс у металлических, профессиональных пил (Штиль 260 такой же, поэтому дороже) больше, немаловажное значение имеет и то что такая пила лучше охлаждается (металлический картер, глушитель дополнительно соединен с картером) и это имеет самое прямое отношение к моторесурсу. Бензопила Хускварна 450 мощная, хорошая, удобная, но она из другой оперы, для применения каждый день и на долгие продолжительные большие нагрузки она не пойдет. А буква Е значит безинструментальное натяжение цепи. Но мое личное мнение такое что крепление крышки болтами, лучше и надежнее.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Комплектацию ЗиПом производитель вправе менять, по своему усмотрению. Может, из-за кризиса финансового, для максимального удешевления, урезали. Самый верный вариант, позвонить на горячую линию.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так у меня и 361 ничего так. Просто решил взять новую. Вот на распутье. А эти продам наверно, а может подарю кому я не жадный. Может поменяюсь с кем.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понял, спасибо. Мои интуитивные догадки подтверждаются. А так, по большому счету, 260 Штиля можно приравнять к 353 хускварне. Хочется попробовать всё таки хускварны. 61 или 365 без вопросов, но мощность такая мне как бы и не нужна, хотя вопрос в деньгах особо на стоит, но всё равно сказывается многолетняя привычка экономить. Спасибо весёлым девяностым.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотрел - 291 это 455, а 310- 460 получается.
    Кстати штиль пишет что движок с 2 миксом меньше вибрацию даёт ,это предпродувка получается чуть сглаживает что ли ?
    И вроде штиль на цельные крышки переходит судя по новым моделям .
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я пилил немного Штиль 290. Понравилось. И отзывы в бригаде о ней хорошие.
    А пластинка должна быть. Она на всех штилях идет. На некоторых крепится не на болтике :)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я вот тоже немного. Пластинку значит надо мне раздобыть. Подумалось болтика нету вроде плотненько крышка прижимает страху нет поехали. Поищу поставлю.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    291 чуть не на десятку дороже 455. Возможно неоправданно. 291 не проф пила. Вообще по бумажным писулькам -параметрам судить ..всё это довольно косвенно и приблизительно; все в этом давно убедились. Полезно послушать тех, кто своими руками много отработал разными пилами и перечинил кучу. А таких они есть. И таким всем мерси.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я поставил шину на 30 см.
    Пилит акацию как зверь.
    Но её(акацию) лучше пилить пока свежеспиленная. Я пилил брёвна (ошкуренные) 15-20 летней давности-искры летят только так.
    Когда не было электро-бензопил пилил ножовкой ручной такие сухие. Думал "куда я попал и где мои вещи. Лучше я газом буду топить". После покупки электропилы и после установки на неё новой штилевской PS-63 цепи дело пошло веселее.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Просто в России Штиль диктует цены свои дилерам с представительства, а Хускварна диктует только офдилерам, а остальные ставят какие пожелают. Поэтому офдилеры хусварны в невыгодном положении, а у штиля все в одинаковом, потому и дилеров у штиля много имхо, я бы если магаз открывал - то штилевский сделал бы - все клиенты в округе у меня бы покупали а не искали где подешевле, и запчастями штиль хорошо снабжает с центра поблизости, и рекламу по тв даёт. И соседи и товарищи клиента моего учат какая пила ему нужна - вот и весь маркетинг:)
    Причем имхо на месте Штиля мог бы и другой бренд оказаться, но у нас так.
    Вот только "левое" масло штилевское портит иддилию. И высокие цены на штилевскую минералку. Хоть по телеку что ли пустили предупреждение что в хозмагах -левак.
    А вот для свободно выбирающего пильщика - хусковские плавающие цены -лафа - проф 353 ,61 можно взять по цене 250 штиля, был и 455 недавно по 21 т. р. А за 271 который стоит 31 - можно гораздо выше обьемом хусок взять в широком ассортименте - да тех же 353,545,555,365 и еще на запасную звездочку и шину с цепями останется. А можно парочку 440 взять:)
    Плюс - можно найти разных недорогих шин - я вон отыскал цельнометаллический с см. нак. орегон 20" - за 889 р (правда сам не знаю что там приедет :)). Расходку думаю и другую можно дешевле хорошую найти.
    Но это путь более сложный и рискованный относительно сходить к ближайшему дилеру штиля, потому не всем нравиться:) Но более получается даже по деньгам выгоднее не говоря про другие параметры.
    Эхо смотрю тоже сейчас своих продавцов прижало по ценам. А на олеомаки тоже особо цен интересных нет, хотя иногда юнисоо скидывает но они и изначально хорошо накручивают.
    А в Америке читал Хускварна дорогая - люди Эхо бывает выбирают из-за того что подешевле и за фермер 460 можно было проф 590 эхо взять.
