1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Могу взять новую за 22т.р.Совсем даром..Правда проверить бы надо почему так дёшево.Да с 365 как то сравнивал..Ярослав меня на
    А где это интересно хускварны в 1,5 раза дешевле? У нас как то ровно. Разница-немного причём туда-сюда.353 дешевше чуть и то в инет магазинах. На доставке и эта разница подровняется.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А интересно почему на каких то есть, а на каких то нету? Вроде бы нужная деталька хотя..крышка плотняком встаёт и не попадает туда всякий шмурдяк. Надо попробовать с 361 снять примерить навскидку как будто один в один.
    Спасибо за ответ. Интересно. А у меня горючку весело хавает. Расход немногим меньше чем на 361. Взял вот шинку на него18ю,родная 15 была. А так ровно всё без поломок. Правда не особо урабатывается пилка.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, это кто знает что у них на уме, у производителей:). Я на своей тоже смотрел, так там ее точно не надо - а есть:). Корпус металлический, крышка металлическая - точно ничего не попадет и не деформируется. А мой совет еще такой: если есть мысль о 365-й - так ничего не сомневайтесь, не разочаруетесь точно. Эта пила настолько хороша во всем, наверное все лучшее, применяющееся в бензопилостроении:) сошлось в ней, что вряд ли есть лучшая от нее и более удачная. Удивительное совмещение удобства, моторесурса, безотказности и рабочих возможностей. Это я серьезно, мы же здесь не в прятки играем. И есть люди, тем более и на нашем форуме, что выработали 365-й Хускварной тонны бензина.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно - конструкция движка и остального одинаковая? У 140 и 440.
    Я лично пришел к выводу что. 325 цепь попроизводительнее пилит чем 3/8 lp, да и цепей разных больше можно поставить и шин. По характеристикам движки одинаковы, но вот шину на 18" можно на 440 поставить в отличие от 16" на 140, правда там и звезда на 7 а у 140 на 6. Но скорость цепи одинаковая - значит на шинах звезды сходные по скорости.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Обратил внимание, на новом 250-м тоже нету
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Цены в России и Германии Снимок экрана_2018-01-08_21-33-41.png Снимок экрана_2018-01-08_21-36-34.png
    Что то я сомневаюсь, ну может быть сучки сантиметров до 15-и будет чуть быстрее полить.
    Это видео я уже выкладывал в первый день появления здесь, по моему достаточно правдивое,
    бревно где то сантиметров под 30-ть.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я, Ярослав, Ваше отношение к Хускварнам уже давно понял. Некоторые пытаются с Вами поспорить..Мне до спорщиков конечно далеко, но Штиль 361 тоже классика жанра. Он и у Вас тоже в авторитете, как и Вы сами (изв.за грубую лесть).365 в уме держу (скорее её и возьму),но попробовал поискать немного пониже (мощностью (50-55кубиков) там вообще тьма выбора можно запутаться и профи. ВотЭху 620 предложили- тоже близко. Практически новую всего за 22косаря.А 365 только в Швеции производится-собирается или ещё где? И если ещё где-можно брать? У нас в городе можно за 28500р.взять,но всё равно везут из Москвы. А напрямую там с доставкой геморрой.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Только в Швеции.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Б. у. опять что ли, что так дёшево? Если новая, то уж очень что-то дёшево. По такой цене эту пилу нигде не встречал.
  10. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Расход маленький у них. Бачок топливный 490 г если не ошибаюсь. А заправка горит можно окоченеть с пилой пока спалишь) Шучу. Пила то и не плохая вроде. Более быстрая на разгон чем 290, но тяга меньше. Плюс сбалансированность в лесной работе с шиной 16, 3\8 мне не понравилась. 15 шина это ее (291 штиль), правда с 3/8. Более тяжелый 290 с 16 шиной и то более верткий несмотря на свою пузатость. Поршневая и карбюратор хорошие и без глюков, но показалось, что что-то не доработано. По расходу топлива был "местный" чемпион. С 6 литрами всю бригаду до упаду можно загнать было)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Вот сделал фотки цилиндра через свечное- видны полоски, это норма или не норма ? Так думаю ничего страшного, пилой на полную гашеткой работаю по дереву, но думаю еще кто что скажет, может кто в цилиндры заглядывает на своих пилах или ремонтники. У всех идеальные цилиндры или нет ?
    У чемпиона 240 тоже чуть полосок есть, но у него глушак когда скидывал - поршень в идеале был.
    у эхо 22 вроде нет, но там и цилиндр уже основательно потертый.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хускварна 365 собирается только в Швеции, и насколько мне известно - всегда там производилась. Теперь она стала еще как бы и лучше, поскольку комплектуется цилиндрами только Mahle и карбюраторами только Walbro. Раньше Walbro шли только на 372, а теперь и на 365.
    Пила эта тяжеловата, да, если на мелкие работы. Но настолько приятная в работе, хорошо в руках сидит, что не будет в тягость:). У меня, к примеру, уйма маленьких пил (еще 3 штуки) кроме 272 и 575, но почти всегда, даже по мелочам беру в руки 272-ю, хотя она еще тяжелее от 365 и антивибрация хуже. Фактор удовольствия что ли:).
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По этому поводу скажу, что не всегда эти полоски, которые видны, являются повреждением. Тем более, если поршень в идеале - то цилиндр и подавно. Иногда тоже смотрю - как будто полоски, а проверю - ничего и в помине, имею ввиду на ощупь: гладкое идеально. Можно взять тоненькую спицу и попробовать легонько провести по зеркалу цилиндра, не должно ни за что зацеплять: если есть полоски - это будет ощущаться, должно быть гладко как по стеклу.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Пррравильно, дядя Фёдоррр! За недоложенное положенное надо положить
    в пррравильное положение и наложить по полной в мурррло от всей души...
    Твой кот Матррроскин
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Только на видео взрослый 3\8, а речь была насколько я понял за 3\8 пикко - детский)
