1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я фиг его знает, оранжево-чёрных Хусок не видел, хоть и повидал немало:faq::faq::faq:.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Лучше уж "родная" расцветка. А так как-то гламурно выглядит, не серьёзно. Да и шильдик на 55 насколько помню другой.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это по идее штатовские хуски или ишо чьи, "к нам" с такой расцветкой не поставлялись.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Штука крайне полезная, не только для свечек. Профи ремонтник, может правильно дозировать усилие и без него, а вот обыватель бывает частенько излишне усердным:)].
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И после меняет цилиндр. А вообще нефиг лазить. Как говорится - не лезь в движок, не мешай работать. Если пила нормально работает то пусть работает.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Спорно. Я никого не агитирую, но на своей технике превентивно меняю свечи, фильтры, масло. Моторы только радостно урчат, от такого отношения. И да, хороший инструмент и правильные расходники, это правило.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну это то само собой. Я свою Хуску 142 и Штилька продал с родными свечами, фильтры само собой менялись. Но есть же "кулибины" которые "хотят лучше", а получается ремонт (сколько таких видел:) за 2 года).
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня в ремонте 266 хуска была (ну как в ремонте... привезли в мешке кучу железок и спросили - соберёшь?). Дык вот, я на ней с шиной и цепью полный газ в холостую боюсь давать, вот честно. 11000 поставил по тахометру и хватит.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего, это очень старые выпуски такие шли, лет 30 тому. Или действительно штатовские или какие то еще. Но оригинальная 55-я - высший класс, можно ей простить эти резинки (амортизаторы). Но зато какая работа двигателя ! И конструкция - проще не бывает, точь в точь цилиндры как у разных цыгано-виталсо-крафтеков 5200. Но моторесурс и сама работа движка - одни из лучших. А из всех Хусок мне понравился звук и разгон (помимо 55, 346 ХР, 365, 372 XP) на 395 ХР. Встретил как то раз этого монстра :) в нашем сервисцентре. Как раз уже был отремонтирован (что то там было по мелочам), и я попробовал запустить. Так действительно - непередаваемые ощущения, из рук вырывает как бы, и этот "турбинный" свист. Что-что, а движки у Хусок - особенные, правильно сказал
    Дим35, верно все, поскольку я тоже "переслушал" множество разных марок.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну да, ещё плюс к Маките (электричка) Название Штиль, понятно, к цыганке достаточно условно.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я про то и спрашивал-должна ли быть заводская регулировка. Изготовители ведь не будут перед тем как пилу в коробку положить заливать в неё бензин и регулировать. Выставили винты как надо и привет, а, скорее всего автоматически на линии всё это делается. Я конечно точно не знаю, но логично предположить. А продаваны и в коробку даже ноздри не суют, если только чёнить из комплектации свистнуть:aga: и рядом продать. Я почему так дотошно..хочется,что бы на новой (а у меня новая в первый раз (кроме электро) всё было чики пуки. Обкатка Важно. Но 10 часов перебор, моё мнение. Пропорцию всегда лил 1к50,теперь буду 1 к40.Тут убедили. Синтетику, в край полусинтетику.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хороши! Поршневая крякает на обеднённой смеси, а у них для такого случая брендовые поршневые со скидкой. Многие. Точно многие заводские настройки вообще не трогают. Пилит и пилит, заводится..что ещё надо.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Средства позволяют, но..но..С весны собираюсь гостевой дом-баню рубить 2 этажа, бревно (для себя)_старая отжила (раскромсал по Осени, кстати цыганкой),так 353 для этого больше подходит. Для дури Штили- пока не продаю. Пока решаю. Пазы по взрослому то повдоль топором бы надо выбирать, как учили в автошколе (однако шутка),а 365 намашешься. Её тож хочу. Для колличества:hello:.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Проверить не помешает. Имею ввиду, на новой пиле настройку карбюратора. Если это проф. Хускварна (353, 359, 365 и мн. др.) - там должно быть 1 и 1. Это легко проверить, если есть - аккуратно поставить так как было. Там один-два градуса принципиальной роли не играют (но лучше переборщить влево чем вправо:)). Но надо стараться ставить точно единицу. И при хороших гсм, масле, и пропорции 1:40 - пила может на этих настройках работать потом бесконечно долго. Если гсм таких как надо не будет - иногда настройками приходится корректировать подубитую поршневую, чтобы как то хоть сделать подобие нормальной работы пилы, но часто это уже далеко не единица на винтах. Если будет тахометр - это еще лучше, потом можно выставить более точно - но лучше всего - где то 300 оборотов меньше от максимально допустимых, в большинстве случаев - это и есть именно на единице. Но проверить все равно не помешает. А если ставить точно так как в инструкции (макс. обороты без нагрузки с шиной и цепью) - это своими же руками убивать моторесурс. Конечно, на оборотах строго по инструкции, мощность будет максимальной (и то не всегда !), но моторесурс намного меньше. Оно того стОит ?
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всё доступно и понятно. Я тоже считаю, что максимальные обороты надо уменьшать. Но вот какой вопрос не даёт мне покоя. Пила (при норм. обслуживании) работает без настроек ГОДАМИ. Почему рег. винты сами не закручиваются (раскручиваются) хоть немного, но достаточно. Они ведь не на клею? Пилу колбасит не по детски, вибрации то сё.Заглушки?Так их в старых пилах и нет давно. Тахометр надо обязательно. Периодически обороты проверять.
