1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Забронировал, завтра как то съездить надо, апробировать, в сервис тогда не таскать думаю, если она даже не заводилась ни разу, сам правда позавожу, порежу. Жалко придется на маршрутке чесать, бревно с собой не утащишь, машину как раз ремонтирую потихоньку.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    это точно:)] если пилу у нас в глаза не видели то железяки к ней тем более:super:
  3. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Это тот же 455 Rancher, который у нас продаётся, разница только в поршне и цилиндре. Просто какой то манагер решил, что в России 460 Rancher не требуется. Ну а поршневую, если найти ее будет проблемно, можно и от 455 поставить - не велика разница.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если всё по уму смотреть и делать будете то гарантия вам не понадобится.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну в разницу цены магазина и цены владельца влазит можно сказать расширенная гарантия по идее, тем более пила нулевая:). А так я анализировал - ни мне ни моим близкие ни разу пока гарантией не пользовались на любую технику. Статистическая вероятность конечно есть, но и цену владелец норм. поставил.
    Кстати чемпион 240 с новой цепью уверенно пилил поваленные 5 лет назад сосны 20-30 см, но на большем диаметре уже внапряг. Все же криво я похоже цепь точу, буду после своих 5-6 заточек на машинную заточку отдавать- у нас 60 руб или оправку получше купить .
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Эта пила, 460-я, очень мощная и тяговитая, по силе - так это как Хускварна 365. Я ее не тестировал, а вот 455-ю да, и есть с чем сравнить. Если к 455-й добавить 5 кубиков - это зверь будет. Ну и разгон отличный, работа движка очень хорошая. Ну а по антивибрации - вне конкуренции, как и все 4-е и 5-е поколение.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас принес наконец на производство 460 ую. Сравнил сразу с чемпионом 240-16, завел в закрытой комнате, шума оказалось меньше чем от чемпиона, более низкий, мягкий, тише тон -глушитель видимо лучше. рукоятки более удобные для меня, заводиться отлично, теплый с первого раза, холодный тоже легко заводить, декомпрессор отличная штука тоже, чемпион 255 было труднее заводить, тормоз цепи четче срабатывает. Теперь на обкатку без сильного напряга.
    Заливные крышки у хуски лучше тоже на порядок - легче крутяться, больше, удобнее в руке. Крышка сцепления - тоже садиться лучше - толстая, не гнется. У чемпиона тонкая, гнется.
    Полностью заправленный с 24 шиной 1,3 ,3/8- 460 ренчер весит 8,350 кг.
    Полностью заправленный с 16 шиной 1,3,3/8- чемпион 240 весит 5,750 кг.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Не товарищи, сейчас попилил, ощущение как будто с бюджетной 1,6машины на 7 литровый мак ларен пересел:) хреначит все мои 30 см стволы и не чует. Сцепление мощное, ни разу не буксовало и тяга чумовая с низов, пока работал на средних и чуть выше оборотах, цепь режет тоже очень быстро, по сучкам когда тоже не замечал движок их. Похоже теперь я фанат большекубатурных хускварн. Заводится кстати с декомпрессором как будто 40 кубовая, дергать реально легко, завожу ее теперь на весу, схватывает сразу. Вибрации нет особо ощутимой. Масло поступает через отверстие строго в паз, через уплотнение, у чемпиона оно просто на цепь вроде льется. Штиль 180 заводить мне труднее было.
    На средних, высоких оборотах все же громче 40 кубового чемпиона, но у нее звук более приятный - короче как и с чемпионом- наушники.
    Потом решил сырой пень березовый спилить- чемпион 240 не мог - сцепление буксовало и движку совсем трудно было - решил не мучать. Как раз продольный рез попробовал- пилит быстро, без напряга. Потом спилил без особого напряга - но блин твёрдый пенек реально был у подножия, сосна конечно совсем легко пилится, да и сами стволы березовые легче.
    Длинная шина понравилась-не надо лишних телодвижений делать, к тому же во дворе 1,5 метровый пень остался от ивы -вырежу после обкатки из него диван.
    Ярослав прав был :)- пила очень сильная и тяговитая, пилит с холостых, на высоких в зверя превращается, её ещё для продольных распиловок используют, наверное из-за тяговитости.
  9. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    @hotag, поздравляю с отличной покупкой! Теперь осталось только избавится от чемпиона;)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Не, он как вспомогательная и запасная пила, проблем с ним за 4 года вообще не было, есть мелкие косячки в самом исполнении, и зубчатый упор быстро отломился а так вполне даже нормально, это если вдруг что с ней станет то куплю на замену легкий среднекубатурник брендовый. Для малых толщин. А так 460 работать конечно кайфовей:)и гораздо быстрей.
  11. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Имхо среднекубатурник к такой пиле брать нет большого смысла. Интереснее взять одноручку. Я к своей Хуске 272 докупал Эхо 260 - классный малыш был, жаль бесславно погиб под сорвавшимся с высоты бревном) Купил бы еще один, но с нынешней ценой в 20000р. мне не по карману. Прошлого брал нового за гуманные 8000р. А китайца в принципе можно оставить пилить труху, мусор, корни в земле.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Так то да, я тоже на легкую эхо посматривал, были недавно на гарденстоке с хорошими скидками неделю, потом резко снова подняли.
    Кстати у этой хускварны фишки обнаружил- наклейки по бокам светоотражающие и курок газа с тремя отдельными зонами по усилию нажатия.
  13. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Малыш 260 хорош) Именно он, а не более крупный 350. Очень лёгкая, сбитая и шустрая пила. Моторчик всего 25 кубиков, а как пилит..., Штиль 180 курит. Более увесистые 35-кубовые собратья уже немножко не то в плане удобства, да и излишняя мощность в такой вспомогательной пиле для веток и досок ни к чему, если вы конечно не арборист). Для походов тоже супер - что ее, что нормальный топор и ножовку для заготовки дров взять - по весу и габариту одинаково, но дров ей на сутки за 5 минут напилишь, а топором и ножовкой весь вечер в поту трудиться)
  14. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Приветствую, мужчины! Вот и я созрел на покупку бензопилы. В вопросе этом - полный ноль, знаю только, что Штиль и Хускварна зарекомендовавшие себя марки, поэтому лежит душа к ним.)
    Вот-вот должны собрать мне сруб дома на даче, из кругляка, соответственно, в след году надо будет пилить двери-окна и тд, со временем будет и банька, ну и так, по хозяйству, периодически дровишек попилить нечасто. Бюджет - тысяч 15, плюс-минус, ну 20 край, если прям хорошая модель будет, то не жалко. Что посоветуете ?
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Покупать на рынке без должного опыта (умения отличить подделку) очень не советую,-Вы
    с вероятностью 99,99% приобретете подделку!
    Для Вас выход один,-покупать в магазине ОФИЦИАЛЬНОГО диллера, адрес которого указан
    на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте поставщика.
    С озвученными задачами вполне справится Бензопила MS 180 C-BE,
    но если уж очень хочется супер (меч джидая),- то Бензопила MS 250 C-BE:super:
    И то и другое в пределах указанного Вами бюджета:um:
    Удачного приобретения! :hello:
    PS Да спешите,- акция скоро закончится...
