1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я ВАм ответил, здрасти. Перепутал немного. 5кг.она пустая. Без гарнитуры. Так вроде и заявлена-5,1кг.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Так смотреть по Лонг тесту, да и вообще если не на полную длину работать в упор то и подлиннее шину думаю легко можно.
    Брату тоже сказал чтобы шину на 180 16" поставил, у меня китаец слабее а 16" пилит. А то он 14" толстую липу не может распилить.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я заметил что у "фермеров" железный поддон коленвала. И многие шиндайвы были с профкомпоновкой, а остальные с железн. поддончиками, а может на всех пластиковых картерах стоит металлический поддон? Просто смотрю на эхо 3700 нет а на 4200 есть, или просто не указали?
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    291. У меня и на него 15 и 18 шинки е на все случаи жизни. Мои перетрубации ещё не закончились:|:.361 Штиля уже практически отдал. Сначала хотел взять 260, как у Вас и 365 Хуску, но раз уж взял 353 попробую её-как пойдёт,(а там видно будет) но в руках ладненько"сидит",но как то уж неожиданно легкА, я уже писал.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что за Лонг? Что за зверь ещё такой?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Тут всё от вкуса зависит... Кому-то подавай длинноногую и неповоротливую,
    а кому-то маленькую, но ОЧЕНЬ темпераментную! :|::hello:
    О вкусах не спорят...;):)]:)
    @SergeyPT2, Лонг это типа "длинный"...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кто вам такое сказал... Штиль 180 поддон железный, Хуска 142 - тоже. Хуска 236-140 пластик. Штиль 270 тоже пластик, Хуска 40 пластик. Хотя скажутак... в пластике стоит тот же металлический поддон (правда не везде), просто при такой компоновке меньше разборных соединений и поэтому более надёжно.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Так вон в руководстве - 20" прописано. Просто если толстое резать - то удобно за один раз чем с двух концов заходить. Чистовые резы опять же лучше в 1 рез делать. Я сам сторонник чтобы разные шины по длине были, себе вот еще одну 16" или 15" куплю, к 18",20",24". Хотя вот взял бы еще 28" если были бы. Но там уже длинные шины только на широкие хвостовики. Причем можно взять сьемный концевик от 0,325 1,5 и поставить его на длинную "пауэр матч", и уменьшить сопротивление реза на длинной шине, а есть ведь и у 0,325 цепи с уменьшенной шириной реза типа орегон спидкут. Так и приноровиться уж может и за 30" шины можно ставить. Это я еще пропуски на цепях не рассматриваю.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Это на какую пилу?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Это на 460 хуску, это на широкие спилы торцевые и продольные для художеств:) ,просто на 465 и на 61 хуски она идет, значит и на 460 можно если не через чур урабатывать.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    @Ярослав1971,
    Ярослав, мне есть смысл на 353 перейти на шаг 3/8?Я хочу шинку подлиннее. 18? Не? Из практики как оно будет? И звёздочку менять придётся.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Потянуть она потянет, но будет тяжеловато. Знаю лично Штиль 270 с шагом 3/8 полнопрофильным и шиной правда не 18, а покороче - 40 см. Но тянет, и неплохо. А 353 не будет слабее, кубатура примерно такая же. Но если это делать (шаг 3/8 и шина 18") - тогда идеальные гсм (никаких мутных масел:);)), идеальная заточка цепи и правильно снятые ограничители. И ничего плохого не случится.
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Приходилось пилить за неимением 40 см шины, 45см с полноразмерным 3/8 270 штилем. Сухой дуб с ясенем. Тянет на ура острой цепью. 40 шину так вообще без проблем.
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Перейти на детский 3\8 или на 325 1.3мм. С цепью х- кат
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Так на детскую 3/8 и звезду ведущую надо детскую, а вряд ли такая для 353 есть. Целесообразнее на 1,3 .325, и ничего менять не надо окромя шины, правда есть ли такая длинная шина на эту толщину?
    Можно еще снизить нагрузку если ограничители меньше стачивать- цепь становиться не такая забористая но и нагрузки меньше. Это я может для точных работ если надо будет так сделаю - легко контролировать рез по идее будет.
