1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Оригиналы есть и с подкачкой и без. А подделок - сорта три, как минимум. Но очень хорошо, что есть признаки оригинала. И они безошибочные, просто их надо знать, и не лениться смотреть:).
  2. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Они не догадываются о нашей привычке лить в бак что попало лишь бы подешевле. ;)[/QUOTE]
    ой дружище..уж на что я тут щепетильный
    свежий бензин с заправки недельной максимум свежести
    масло фирменное из фирменного центра
    разбавляю за 5 минут до применения и только на одну заправку
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Что то я не встречал на форуме что бы жаловались на эти модели, в основном на Хуски.
    Я тоже, чем больше продано новых бытовых Хусок тем для меня лучше.
    Льют то же самое.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хуже будет. Я на 55-ю ставил цепь 3/8-1.5мм. А она даже чуть мощнее чем 353
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @dubrova,
    Ну не секретную же разработку они заправляли при регулировке. :) Я б на вашем месте поинтересовался что за смесь у них. Наверняка это есть в свободной продаже. Или попросил чтоб под моё топливо отрегулировали
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На сколько я знаю инструкция должна быть цветная.
    Крышка воздушного фильтра должна быть как на фото. Я на базаре в столице в нескольких местах на пилах проверял (снимал крышку возд. фильтра) не такие (под винтом нет белой пластмаски и сетки нет.
    У нас в местном магазине смотрел Goodluck-и рядом лежали оригинал и подделка. Подделка тёмно вишнёвого цвета на пиле написано GL 4500 (не Goodluck). Сам парень продавец сказал что это подделка. Так особо не вникал в отличия, смотрел ради интереса. Мне пил пока хватает. Но если бы сейчас покупал не имея никаких пил Goodluck купил бы точно
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И нет никаких проблем?
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Оф. магазин Stihl в Кишинёве:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, если вы встречали на форуме проблемы с этими пилами то дайте ссылку (если не трудно).
  10. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    я практически уверен что там был высооктановый бензин уровня европейского 98 и синтетическое масло
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    18 ставили? Поверено. Хорошо, спасибо. Учту.Так она прилично так помощнее..455 может?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Пил этих очень мало поэтому и отзывов почти нет. Более того я вам верю, если вы утверждаете что это без проблемные пилы, пусть так будет. :hndshk:
    Вам кто запрещает заправлять тем же?
    Были у нас 240,236 я лично ими не работал, это для сучкорезов но мы в одной бригаде были всё на виду. С 240 были проблемы, демпферная пружина в стартере скручивалась и на этом всё :hello:. То что бодягу не лили... 92-й бенз с Лукойла и штилевская краснуха. Раз в неделю свежую смесь наводили.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет. Шина была как и штатная 15"(38см). На тонкомере, сучках с 3/8 веселее получается. А на толстом на всю шину обороты сильнее просаживает, скорость цепи меньше. С 325 шагом нагрузка заметно меньше.
    55-я - 53.2см3, 2.5кВт/3.4л.с. 353-я - 51.7см3, 2.4кВт/ 3.3л.с. Почти одинаково.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, понятно. Я сначала про 555 подумал. Я там спрашивал как будет если поставить 3/8 полнопрофильный и 18 шину. Ну вроде обсудили уже.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это сто процентов от оригинала: логотипы видны и сеточка есть. Но самое-самое главное - это снизу-внутри на картере со стороны маховика, есть четкая ровная вылитая надпись: Good Luck. И ее видно без какой либо разборки (чтобы продаваны не п...ли:)) - лишь повернуть пилу вверх ногами надо и посмотреть внимательно. Еще на оригиналах высокие гайки крепления шины и нормальные топливные фильтра. Ну и боковая натяжка и сменный венец - это само собой. На свои деньги - пилка офигительная.
