1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    На 365-й если поршневая в норме вспомнишь после первого рывка:)]
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все таки зависит и от диаметра не самого шкива, а вершин зубьев шкива. Сравните, к примеру, на Хускварне 345 и 350 и на китайцах различных, 4500 и 5200. Так от руки - выдается что компрессия у цыганок намного бОльшая, при ихних то чайнико-цилиндрах с абы каким покрытием и цыгано-китайским поршнем за три бакса. А в работе то ведь 350-я порвет любую 5200. И вот, на Хускварновских шкивах крупнее, длиннее зубья зацепления. Кто сомневается - сравните катушки:), ремонтники об этом знают тоже, хотя может и не задумывались над этим:). А на 365-й эти зубья еще больше. И если без декомпрессора, так из за этого 272 тяжелее запускать чем 372. Это при почти одинаковой кубатуре, и еще 372 намного сильнее чем 272. Дело то в шкиве стартера.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Блин-н-н 4688040-180740f83cafe9de6499140adb054cb4.gif Ещё раз, усилие, если не брать в расчёт компрессию, зависит от рычага приложения силы, то-бишь диаметра, на который намотан шнур. 3783360-3313530b57d2ac1640c2711c90287500.gif
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И от этого тоже. Но я ведь привел примеры, и вполне конкретные. И это можно проверить.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Дак ширина расположения собачек же это как бы второй шкив - тоже влияет, получается - уменьшение скорости вращения с уменьшением тягового усилия на шнуре, задний переключатель на спортивном велосипеде -вспомните. А диаметр шкива это типа передней звездочки - которая с педалями.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    От ёп-теть, да при чём тут собачки, когда они входят в зацепление, то весь узел, становится одним целым, от коленвала до зацепа шнурка. Сознавайтесь, куда Вы там редуктор запрятали. 4765760-f8ef6582b47f41e5c51196832ea688f2.gif
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Когда в мастерской, а не в лесу или другой работе, между делом заглядываю:). Привык ко всем:).
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    @hotag, - на курсы начертательной геометрии! СРОЧНО!.!:mad::hello:
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Чем ближе собачки к оси вращения коленвала -тем большее усилие им приходится передавать. И тем выше требования к материалу собачек и шестерён. Вспоминаем стартер Урала -большой шкив с тросиком и втулка -шестерня с косым зубом. Ну типа храповик. И если попадалась недокаленная -жизнь её была недолгой, слизывалась. А в современных пилах весь механизм пластиковый и ничего, работает себе и работает. Не потому что пластик прочнее стали -а потому что нагрузка на него в разы меньше .
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно, у меня стартеров 5 валялось, и все проскакивали.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Назад у мота или вела поставьте большую звезду и маленькую - и сравните. Там тоже звезда одно целое с колесом.
    Просто роль цепи выполняет тело или барабан стартерный с собачками на одном конце и шкивом с пусковым шнуром на другом
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Это для экстремалов хорошая вещь.
    Особенно когда прыгаешь с парашютом.
    Анекдот про прыжок с парашютом:
    (Фёдор к вам никакого отношения анекдот не имеет).:hello:
    "Мужик прыгает с парашютом в первый раз.
    Прыгнул, всё нормально парашют раскрылся, приземлился.
    К нему подбегает девушка корреспондент и спрашивает - как ощущения?
    Мужик говорит :"Чувствовал себя как птица"
    Девушка:"Ощущение полёта?"
    Мужик:"Почти. Лечу и гажу. Лечу и гажу".
  13. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Немного не о том! Как бы собачки не стояли для руки одинаково. Чем ближе к оси собачки, тем нагрузка на них больше.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там дело больше в зазоре между храповиком в маховике и храповиком в стартере.
    так как на улитке износ, на усиках в стартере износ. люфт стал больше.
    и под храповик с резьбой, он в маховике ставится тонкое колечко дополнительное...
    но обычно забывают все. вот и все.
    плюс грязь набивается в стартер. и тормозок в стартере плохо работает...
    вот вам и недолгая жизнь храповика.
  15. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Разговор о том что на шкиве одинакового диаметра куда собачки не воткни усилие для заводящего будет одинаково.
