1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Разница в мелочах у 180 есть у американского и нашего, лазерный прицел мне кажется неплохая штука.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Этот лазерный прицел на ярком солнышке не видно будет.
    А так, вещь хорошая. Нарезать чурочек по одному размеру :)
    Зы: я правильно понял: лазер светит в бок, чтоб резать чурки по одному размеру?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    А вы сами пилили 180?
  4. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
  5. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    Да
    пилил
    у швагра такая
    он в ней вместо масла веретенки залил - а ей пофиг
    а насчет пилить ею - стартует резвее, но по ощущениям слабее и при нагрузке быстрее стопорится
    хуска тяговитее
    заводится немного хуже хуски по времени, но легче работать со стартером
    натяжитель цепи ..тут лучше на 180 установить боковой - но так то он и так надежный но боковой все же лучше
    крепление на две шпильки и гайки у Штиля мне нравится больше -надежнее как-т очувствуется
    по дизайну - хуска красивее однозначно, штиль - колхозный уже смотрится
    крышки баков в штиле лучше - не падает никакая бяка - у хуски надо регулярно вытирать а то насыпется дряни в баки
  6. dubrova
    dubrova
    dubrova
    Гость
    И запчасти в штиль - на порядок проще найти и дешевле почти в два раза
    это если оригинал
    про аналоги - вообще молчу
    и с карбюратором у них нет проблем - ни по работе ни по настройке
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не замечаю этого. Заводил правда 137,142.180 й, если новичек, единственное, при отсутствия опыта, можно перелить.
    Дык новые идут уже с боковой. На старых США и Китай, кому было не айс фронтальный, давно поставили боковуху от 250 го, встает как родной. :)]
    Да ЩА :aga: 180 й красавец :super:
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    NO COMMENT
    А вы бы купили?!? :faq::faq::faq:
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я так и не понял. Сей девайс, может устанавливаться только на 180ый для американского рынка? Или на любую пилу Stihl, не обязательно 180? Или не только Stihl, но и на любую другую?
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Все зависит от обхвата лапок кронштейна, может он универсальный, в любом случае при желании и свой кронштейн можно сделать. По идее и лазерную указка хорошую можно для резки дров приспособить, думаю на али уже есть китайские аналоги.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Крепится он к передней ручке, питание от батареек автономное. Думаю что на любую пилу. Но вот какая от него может быть польза не понятно (понты не в счёт :)), объясните кто знает.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    С линейкой не надо заморачиваться, если нужны дрова строго определённый длинны. Удобно и время экономит. При зарплате в несколько тыс $ (конкретно в США), почему бы и нет.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По сути треугольник получается, одна сторона- расстояние от бревна до указателя (высота) она постоянна, другая сторона треугольника- нужный размер, третья- луч. И углы: один пила-луч (постоянный),второй пила - бревно, третий луч бревно. И если изменить один угол изменится и второй, изменятся и длины сторон. Завалите например пилу вправо на 3-4 градуса от того угла при котором настраивали указатель и точка будет на 12-15 см. ближе. 3-4 градуса влево - точка дальше...Не так ?
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    По идее так. Но не испытав лично, со 100% уверенностью сказать не смогу. А пропилы у меня, получатся перпендикулярные, почему-то:).
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Все как один 90 градусов, 92 или 89 не бывает? Тогда вы Мастер :super::hello:А проверить просто, примотать к передней ручке пилы на скотч лазерную указку так чтоб точка была на определённом расстоянии от пилы и понаклонять пилу вправо-влево. уверен что точка будет смещатся :)
