1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Да, 260 - отличный профессиональный сучкорез. Но лучше добавить немного и взять 361 - вот уж воистину универсальная пила. Хотя если пилить вдоль и ставить длинную шину то слабовата будет - лучше взять Хускварну 365. Да нет, лучше еще доплатить и взять 372 - ведь это то же самое, что 365, только мощнее. А вдруг в логосоль надо будет зарядить, 372 долго не протянет, тут Штилю 660 равных нет. Еще баобаб может внезапно на участке вырасти, тогда уж готовь Штиля 880 и шину не меньше полутора метров... Короче опять имеем то что имеем:)]
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы 450 взял бы, ну или 445 хуску.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык уже за меня ответили. По мне 450 я, я хоть не много, но пилил сей, зверек отличный.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да не мелите ерунды 180 й отличная бытовая пила, для своих 31,8 куб пилит резво, цепи надо вовремя точить, и смех берет что лобзиком быстрее :)] :aga: Я своим орех 70 см сносил, тополь 55 и 60 в комеле.,потом все на чурки без проблем покрамсал. :hello:
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Не регулируемый карбюратор, даже специалисту его невозможно отрегулировать!
    Плохая цепь в комплекте !
    Нятяжитель цепи совсем китайский!
    Тумблер вкл/откл ,его даже ребенок сломал!
    Хрен заведешь что на горячую что на холодную!,
    Самое интересное что видел дак это то что чтобы снять карбюратор нужно снять цилиндр !
    Сервиса нет, гарантии тоже никто не дает!
    Комментарий: Купите простою ножовку !,и сбережете нервы!
    Покупал (а) для: дома
    Это только один из плачей-отзывов! Оно Вам надо...!
    Если совсем внапряг посмотрите в сторону Партнеров-Патриотов-Чемпионов...
    Это хоть честный китай, хотя тоже с лотереей:hello:
    Брать только у ОФИЦИАЛЬНОГО дилера (боже упаси с рук или на рынке)!
  6. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    У меня тоже был Партнер 351[примерно равно по мощности со 180, может чуть мощнее], бывало пилил им ивы 80-100 см в комле. Только это не работа. Если раз в год или два заводить и что то делать то 180 хватит. Более-менее пригодные для работы пилы начинаются от 230. То что вы сносили орех и я иву - не показатель. Раз в жизни такое можно проделать и перочинным ножиком)
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вчера был случай - принесли Штиль 390-й с вердиктом "на теплую не запустить никак, магнето надо менять:)" и модуль зажигания впридачу, б/у с 440-го Штиля. В первую очередь снял глушитель, на каждой пиле начинаю с этого - у нас 90% пользователей используют красное масло, а еще 60-70% из них - поддельное. Нагара не было, поршень чистый, с насечками - пила не ушатанная вообще. Карбюратор разрегулирован: L забогащен, а Н напротив, забеднен, меньше чем 1/2 оборота - долго бы не прожил:), да и Т не так как надо. Довел до ума и решил испытать в работе эту пластиковую громадину:), знал что все в порядке будет, но так - ради интереса. В толстомере примерно как Штиль 361-й, но динамика похуже, визуально похуже даже чем в 272ХР. Несмотря на обороты такие же как в 272 и больше воет - тяга послабее, как набирает обороты так и сбрасывает (цепь была новая, острая), в производительности проиграет 272-й где то процентов 20. Вывод: не брал бы я никогда такую большую пилу с бытовой, пластиковой конструкцией - они тяжелее металлических "одноклассников" почему то, да и вообще, с больших Штилей признаю только 361-й, другой бы даже в руки не взял для серьезной работы. А так, в проф. сегменте Хуска рулит бесспорно (сужу не только по 272). Делайте со мной что хотите:(:), но я в этом уверен.
  8. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Разделать комель берёзы 50-60 см. придётся поднапрячься, а дверные проёмы (из хвойных пород) для 180-го я считаю это рядовая задача.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Хорошей брендовой пилой (260-ка) жалко пилить всякий хлам,-уже во многих темах
    читал предупреждения на этот счет (мол быстро забиваются фильтры, израбатываются расходники, забиваются грязью ребра радиаторов и, как следствие ПЕРЕГРЕВ... Да и удары
    при "ловле" гвоздей здоровья не добавляют!). А хлам пилить в деревне надо почти каждый
    день...
    Вопрос к нашим гуру:
    Может есть смысл для таких операций приобрести отдельно "честного китайца" так сказать
    "на убой"! Он и сам стОит в 5 раз дешевле, да и расходники тож... Да и помрет-не жаль!
    Если, по-Вашему,смысл есть, то на какие модели Вы бы советовали обратить внимание.
    GoodLuck GL 4500C (спасибо за совет @Ярослав1971,) уже смотрел. Вменяемого
    продавца на российском рынке не нашел...
    Заранее всем признателен :hello:
  10. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Есть желание и деньги, так чё не взять-то. По России самое реальное это Чемпионы. Есть все деталировки, сервисы, море доступных запчастей, ну и отзывы неплохие. Есть ещё Карверы, но там пока что-то как-то под вопросами...
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    чампион. патриот. карверы.
    про карверы зря
    импортер из перми их серьезно из китая возит.
    еще и промо. карвер. форза. их бренды. все гут.)
    и запчасти и сервисы. все есть.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Хотелось бы конкретнее. Модель модели рознь... Есть удачные, а есть откровенный
    отстой! Желательно личный опыт. :hello:
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Пила патриот 42см3.
    соседу пару раз то делал.
    работает. хоть бы хны.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Можете сразу переводить 40 кубов китайца равно 30 кубов бренда,
    железо слабое, пластик тонкий и гнущийся, и другие косяки еще.
    чемпион 240 -7 т, бренд -11-12. Короче сколько вы денег отдадите за пилу - настолько вам ее и сделают, хоть китайцы хоть бренды.
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Champion 137-16.
    Ничего подобного! Нормальный честный заводской китаец работает не хуже бренда!
