1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Короче рынок жаждет лазера с гироскопом:) Типа лазерного уровня с возможностью фиксации. А так по уму штилю такой надо было делать.
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я не занят постройкой космических кораблей из дерева:)]. Поэтому, даже угол в 93 градуса на дровах, мои печки переживут. Но, если Вы заметили, я никого не агитирую за покупку данной штуки. Всего лишь заметил, жил бы до сих пор в США, то вполне возможно, купил бы её. А колхозить что либо на скотч, нет никакого желания. Ну, если будет вопрос жизни и смерти, другое дело. А так - нет.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А может на самом деле есть у него такая функция, иначе бы кому он был нужен
    Я не о том, всего лишь стараюсь понять какая может быть польза от этого прибора.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    А представьте, что вы продаёте дрова.
    Все поленья одинакового размера, объём считать проще.
    Да и просто красиво, когда из поленницы ничего не торчит.
    Мы же используем шаблоны для операций, в которых нужна повторяемость результата (в заточке цепи, например), почему такой же подход неприемлем при распиловке бревна на чурки?
    Минус вижу только один: цена 6000 с держателем.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это возможно только
    при
    Если нет такой функции то и пользы от указателя нет.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ничего страшного. Я работаю почти исключительно на дровах, сотнями литров бензина в год, и так натренировался:), что самая большая погрешность в длине чураков - это 5 см. Это когда в котел (40 см, 50 см, в зависимости от заказа). А если в печь, короткие - так самое большее 2 см разница. От погруз команды еще претензий не было:).
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Что за надуманные сложности?
    Я думаю процесс происходит примерно так:
    Левой рукой держим за переднюю ручку, правой за заднюю только поддерживаем, чтобы не переворачивалась шиной вперед (тогда пила будет в одном положении при проведении измерений относительно покачиваний влево-вправо благодаря силе тяжести). В конце концов нам важны относительные величины (чтобы чурки были равны друг другу), а не абсолютные (длина чурки = 40см, например).
    Далее, смещая пилу вдоль бревна, производим измерение и рез.
    Плюс-минус 2 см мне кажутся несущественной разницей.
    Проблема будет только на сильно кривых брёвнах.
    Возможно, что у Вас как профессионала рука и глаз набиты и дополнительный груз будет только во вред, но я размышляю про неопытного любителя.
    Заметил за собой, что чем меньше оставалось бревён от лесовоза дров, тем короче становились чурки. Так понравилась работа 365-й!
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    50см, 38см, 65см. это уже большая разница:). Без прибора, не зависимо от опыта, в любом состоянии пильщика разбег по длине будет меньше
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Пила находится в одном положении по вертикали, поэтому треугольник (лазер - конец бревна - низ пилы) будет одинаков.
    Какой интересный диспут у нас об устройстве, которое одному не нужно (в силу профессионализма), а второй не купит (по соображениям экономической целесообразности) !
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Да вообще действительно, если пилу пилу держать ровно то на относительно ровных бревнах ровно и получиться, для редко пилящего эта штука полезна, а профессионал вообще приноровившись может очень точно отрезать, правда за 6 т. р могли бы и с гироскопом выпустить.
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    А если ровное бревно неровно лежит? А гироскоп в мозгу присутствовать должен по умолчанию...Без него бензопилу в руки брать не рекомендуется...
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Ровный рез полена под 90 град. нужен когда колешь дрова на гидравлическом дровоколе. Если угол сильно отличается от 90 град. то пятка дровокола толкает полено к ножу (логарифмической формы) не всей площадью поверхности. А если это же полено крутануть вдоль продольной оси на 90 град. (по часовой стрелке или против часовой) то полено будет двигаться к ножу не по прямой, а под углом и падает с дровокола. Поддерживать полено нечем т. к. обе руки заняты (дровокол в целях безопасности приводиться в действие двумя рычагами на которые надо давить одновременно двумя руками), чтобы пользователь случайно не засунул руку между ножом и поленом. Безопасность продумана - немцы молодцы. В Европе давно уже колят дрова гидравликой, шайтан-шурупом там не пользуются (без пальцев можно остаться).
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сколько я различными лазерными приборами не пользовался, работают они сносно только в полутьме. А у нас солнышко, особенно зимой, в основной период лесозаготовок, особенно ярко светит :)
    А так, да, народ обьебать хорошо: пилишь чурки по 45 см, а продаешь по 50 см, по умолчанию.(один ряд- один куб :) Быстро окупится :)
  14. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Всем спасибо, выбор сделан.
  15. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    В комплекте есть шайба. Для чего?
