1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. Euro2016
    Euro2016
    Euro2016
    В снегу пилить или снег может попадать? Это разные вещи
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    при валке дерева зимой при глубоком снегу
    чтобы пень был минимальный пила буквальна в снегу лежит
    не считая тех пильщиков - когда пенек 50-70см остается...
    и весной снег сходить и смотришь на поляну с пеньками и плакать хочется
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По нормальному снег вокруг деревьев окапывают до земли.
    Наверно имеется ввиду что снег сверху на пилу падает и без последствий. Так у 3-й серии тоже так же.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Где много снега работать могут только хуски .
  5. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Выяснился интересный факт, что 353 c гарнитурой 15" без ГСМ, весит 6.0 кг вместо заявленных 5.0 кг.
    Весы конечно бытовые, но в такой погрешности не замечены. :ogo:
  6. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Попробую раздобыть другие весы и взвесить повтороно
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не надо ничего добывать. Сходил не поленился-взвесил.Сама пила, шина (15),цепь-ровно 6 кг. Почти везде вес 5кг.указан без шины и цепи. А эта картинка с весом 6кг с гарнитурой откуда у Вас интересно?
  8. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Эта картинка с весом в 5 кг с https://www.husqvarna.com/ru/produktsiya/benzopily/353/965169715/
    Кстати в РЭ строчка "вес" оставлена пустой.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Повторил "подвиг", можете не бояться, хусьководы, :)]:aga: 260ый, с 15" шиной, и полностью заправленная, 6,4кг. так-что примерно одинаково. но наш таки, чуть-чуть легче:victory:
  10. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Если у кого будет возможность, взвесте 260 пустую. Интересно стравнить с официальными данными.
    У 260 вес без гарнитуры указан 4,8 - 4,9 кг
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Гарнитура для пиления похоже подразумевается сцепление с звездой ведущей а не шина с цепью.
    Все пилы так в описаниях и взвешиваются у всех брендов.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так я и так знал сколько 353 весит пустая. Не от меня вопрос.
  13. snowhouse
    snowhouse
    snowhouse
    Пермь
    Про Хуску 353 посмотрел. В общем уступает она в весе почти на килограмм япошкам при при равных мощностных характеристиках и опримерно одинаковой стоимости. Лишний килограмм сильно чувствуется. Свою япошку завожу с рук слегка уперевшись в колено, есть легкий старт. Возможно несколько большая кубатура у Хуски 353 даст некоторые преимущества, т. к. не всегда мощность главное, но все равно это в районе 50см3. У Stihl 361 это 60см3 тот же вес как у Хуски 353 и мощность выше на треть. Правда и цена выше на десятку. Пилы думаю эти все надежны для быта, но все же посмотрите если какой сервис. Ломается все и даже в гарантийный срок и даже самые именитые.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, нет:). Штиль 361-й и больше и тяжелее 353-й. Даже без шины и цепи ощутимо, а с гарнитурой - и подавно. Я работал на постоянной основе 353-ей, а также и Штилем 361-м. Да и кроме этого, держу в руках время от времени эти пилы.
    Как для быта? :) Для быта 180-е и 250-е Штильки, а этими - хоть 24 часа в сутки на полную шину.
    Я согласен, НО по чьей вине ломается ? Причина поломок именитых пил и даже в гарантийный срок - это ГСМ. Ну и еще кривые руки. В доказательство скажу, что моей бензопиле десятый год, скушала при самых скромных подсчетах - не меньше 2 500 литров бензина. И не ломалось ничего не только в гарантийный период, а и сейчас пила в довольно хорошем состоянии.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Моя с 16" и чехлом на цепок ровно 6,0 кг:hello:
    Вышеуказанные пилы (361 и 353) относятся к профсегменту, а вес:
    Штиль 361 - 5,6 кг (без шины и цепи)
    Хускв 353 - 5,0 кг (включая шину и цепь)
    Для бытового использования при соблюдении правил эксплуатации
    обе практически неубиваемы! :hello:
    PS Но сравнивать их некорректно,-слишком разные "весовые категории":um:
