1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да что ты паникуешь :)] Выбор, за женщиной :) Штиль 170, есть что добавить, Штиль 180 еще лучше :)
    P. S. С такими глазками, да запеченый с яблоками самый смак :aga:
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт она испугалась резкого перехода в нужное ей русло темы :)] Завтра почитает, авось еще поспрошает :)
  3. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Комрады, ХЕЛП! У меня Хетер 52, типичный китаец. Произошла следующая беда. Во время работы резко заглох, стал заводить, не заводится, подкачка не качает топливо. Ну думаю, соскочил шланг, такое нет- нет случается. Сегодня разобрал, поставил шланг на место, зафиксировал хомутиком из тоненькой проволочки из нержавейки, собрал. Всё как обычно. Карб не трогал. Стал заводить, не заводится. Проверяю свечу, искра есть, топливом не заливает. Есть впечатление что подсос работает как-то не так. Один раз завел, аж весь вспотел. Что могло произойти? Раньше несколько раз делал тоже самое все было хорошо. Подскажите пожалуйста.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык пилить не ей, а мужу :aga: А что бы он её подарком не гонял по огороду :aga: Штиль 180 без всяких мук что купить. :)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    В саду, более тонкий рез, имхо предпочтительней. Да и бюджет, штука не резиновая. Я когда свой 180й покупал, шёл за 170м. Но страна-производства, напугала. А сейчас, разницы уже нет:aga:. Более дорогие и редкие остатки, не в счёт.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Насчет бюджета согласен, не всегда есть лишнее, сам перед 23 м с этим столкнулся. А вот насчет покупки только у оф. дилера сказать забыли. Может еще вернется нежное создание в тему, и прочтет сие.
  7. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Без этого никак, по любому вернётся,терпение господа;)
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да но с 1.1 пилит 170 быстрее чем 180 с радной гарнитурой .
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Начинать надо с проверки фильтров: топливного и воздушного (промыть-прочистить-
    просушить). А для проверки можно и без них попробовать завести но без фанатизма.
    Затем, если без изменений, вставить новую свечу (то что есть искра, не
    говорит, что всё О*Кеу). Попробуйте ещё завесть, зажав ногой ручку газа на макс...
    Если и это не поможет, разберите и прочистите (отожгите) глушак, а заодно и
    посмотрите поршневую...
    Если задиры, то сюда https://www.forumhouse.ru/posts/16284616/:hello:
    "Во время работы резко заглох, стал заводить, не заводится, подкачка не качает топливо. "
    Это ещё может забиться сапун в бензобаке,- попробуйте завести с
    открытой крышкой... И проверьте на наличие течи всю бензоразводку
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    К Stihl 180 прикупить шину 1.1мм и цепь. Получится универсальная пила и для сада и для дров.
    Со Stihl 170 такое не пройдёт цепь на 1,3мм ,как сказал ув.@VoDoLaZ87, не потянет.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Что это за 30 кубов, что 1,3 цепь не тянут ? :) неужели движок настолько слаб у 170?,у штиля же сильнофорсированные движки, может кривошипный отдел слабее у него относительно 180? Или может это просто маркетинг замешан, что бы по разным нишам примерно одинаковую пилу развести ?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    170 й 1,3 потянет, но не долго будит радость. К примеру, переходим на шаг 0,325 и 1,5 на Хуск 135, что, не потянет ? потянет, но опять же, радость будит не долгой. Конструкторы не дураки, давно все высчитали, как, с чем и что будит.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Да я вообще думаю что хуска просто мощей может не хватать чуток на полную шину, на 1,5 .325. А на ненаполную - все думаю нормально будет. Да и на полную не думаю что она как то поломается от этого.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нормально будит, только не долго-ИМХО)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Имхо на нагрузку больше толщины цепи влияет - состояние замороженности древесины, заточка цепи и толщина съема стружки заданная ограничителем, мягкость - твердость древесины, диаметр спила, основные режимы работы движка.
