1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Пожалуйста поподробнее о + и -...:hello:
    За мощой не гонюсь, хлам он и есть хлам (имеется ввиду пилить...)! О Чемпионе 240 тоже хотелось бы подробнее.
  2. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Личного опыта здесь нет, позвольте высказаться личным пониманием по имеющейся информации. Как вы пишите, что бензопила для различного хлама, значит мощная здесь не обязательна, я бы рассмотрел Чемпион 137, по отзывам пользователей и продавцов в ветке Чемпионов имеет отличную репутацию, компановка двигателя как у профессиональной пилы с разделяющемся картером. Посмотрите по ссылке, закину вам в личку.
  3. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Купил данную бензопилу весной, весь сезон использовал её для очистки от деревьев и поросли участка в деревне, перепилил полно кленов, тополей и сосен, пилил и под корень, то есть практически по земле, и старые карагачи в 30-40 см в диаметре. Цепь родная затупилась конечно и чуть вытянулась, но в остальном с бензопилой никаких проблем не было. Масло цепное использую Rezer, 2-ух тактное - Газпромнефть.
  4. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну допустим 137 вполне наравне с со 180 пилит. 137 снят с производства. сейчас вместо него 237 идет с той же кубатурой - 37,2. а цена на него не 7, а 5 как и на 137 была. с брендами таки уже разница :)
    моя бзыкалка (125т) с 25 кубиками соседей по даче то ж поудивляла:)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть подозрение, что ситуация с обновлением модельного ряда там точно такая же, как у Хускварны, сменившей модели 137/142 на 236/240. Критические замечания в адрес пил второй серии попадаются намного чаще, чем в адрес первой.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    у меня чемпион 240 не ломалась, пилила часов 30-40 наверное. Цепь родная сточилась- купил пару 3/8 - одна по чистой древесине, одна по доскам с гвоздями, шина эта же. Мощность движка имхо не тянет на паспортные данные, сцепление при нагрузке подбуксовывает, лопает бенза нормально. Попробовать карбюратор еще отрегулировать надо. Зубчатый упор отломился зуб, заводится благодаря легкому старту отлично. Общее исполнение уступает брендам, глушак не особо хорошо глушит. Я ее за 3,8 т. р. покупал давно вроде, в принципе нормально но мощность мне сейчас не нравиться. Тогда бренды вроде около 10 стоили. Хуску смотрел у тестя 140 - исполнение, эргономика лучше.
    Как замену смотрю в сторону эхо или другой японки - около 3 кг, плюс минус полкило .
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати давно хотел спросить - насколько критично если в движке легкой пилы коленвал стоит на одном подшипнике а не на двух.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Посмотрите на
    Carver PSG-45-15
    Покупал осознанно в дополнению к Штилю 023, чтобы оставить ее в деревне и не возить туда-обратно.
    Писал про нее раньше - нового плохого про нее сказать не могу, работает и "голову не выносит совсем"!
    Писал про нее тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/364588/page-106#post-17341883
    https://www.forumhouse.ru/threads/364588/page-32#post-16600673
    https://www.forumhouse.ru/threads/367235/page-83#post-18673968
    https://www.forumhouse.ru/threads/73594/page-124#post-17286058
    Только руки надо и голову сразу приложить к новой пиле, как впрочем и к любому китайцу!
    Пилит не слабее чем Штиль 023, правда потяжелее все таки - но разница в цене перевешивает эти неудобства!
    Пилил осину и березу и старую баню на дрова - самое главное масло синтетика + А95 и всегда острые цепи.
    Правда периодически шину от Орегона надо периодически шприцевать в отличие от Штиля.
    Max Cut Shark похожа очень, тоже мотор 45 кубиков и шина 15 в комплекте.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @kliminessi, для распиливания всякого хлама с успехом использую электропилу. Для круглого леса -цепную Макиту, для досок -дисковую .Жизнь показала оптимальность подобного решения. Особенно в условиях стройки и ремонта крыш .
  10. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    печальное какое то повествование по последней ссылке
    у меня в цыганском штиле дело ограничилось первым пунктом - войной с зажиганием :)
    второй уже триммер чемпион и бензопила. никакого шаманства, купил и работаешь. по знакомым у кого чемпионы есть то ж про такие фокусы не слышал. а скорее всего и не было их, иначе б рассказали
  11. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Stihl 260 - профессиональная бензопила для работы в лесу, может жить в нём годами. А в лесу пилят далеко не чистое дерево. Гнилушки, трухляки, кора с землёй, серная пыль от ёлок, мох и трава - всё это пила рассчитана видеть каждый день. Чтоб забились рёбра и случился перегрев надо часов 200 отработать и вообще не чистить пилу, даже снаружи не обметать. Хотя в лесу так и работают, не своё - не жалко. И всё равно годами пилы ходят. Так что не вижу смысла париться по этому поводу, если конечно у вас гнилушек не 100 лесовозов) Просто следите за пилой, например каждые 10 - 15 баков снимайте все крышки и всё чистите\продувайте. Да можете и не следить, и так и сяк вам ее не сломать)
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я вообще то Климу отвечал - но извольте и Вам отвечу!
    Вопрос к Вам:
    А что Вас так опечалило ?
    Что фильтр топливный распался на молекулы на новой пиле?
    Так на Карвере фильтр вместе с грузиком одно целое и сетка у него пластиковая, а на Чемпионе грузило одевается на шланг и фильтр войлочный отдельная деталь?
    Или что карбюратор я отрегулировал и проверил уровень?
    Так лучше это сразу сделать - потому как никакой уверенности, что на китайском заводе вообще пилу заводили и правильно все винтики накрутили!
    Все таки Карвер 4515 пока - это не Штиль 180 (по цене уж точно) по функционалу "сразу из коробки"!
    Но ведь работает и радует своей работой.
  13. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Еще добавлю - у друга с его батей есть Штиль 260. Помню его еще со своей юности - начало 00х, если не конец 90х. Батя приносил его с производства пилить себе дрова, а лет 10 назад присвоил себе - выкупил, спёр или отдали, точно не знаю) Постоянно пилят им дрова - в основном всякий мусор и пилорамные отходы, Разобрали и распилили на дрова старую огромную избу с двором, я в этом участвовал. Строили и строят сейчас новый дом. Пила всё пилит и сноса нет, по ремонтам только пару раз проблемы с карбом были. Так что нечего его жалеть, работать надо:)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати пилил тут машину сараев горелых -чемпионом, фильтр весь был забит мелкими частичками сажи, но он там бумажный с резиновыми уплотнениями, думаю не прошла, когда горельник пилишь - и сам черный от сажи, вот его бы я поосторожничал.
  15. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Имхо мелкая древесная пыль, древесная зола, мелкие фракции которой проникают через воздушный фильтр[а они любом случае проникают постоянно] практически безвредны для поршневой. Другое дело каменная, металлическая и абразивная пыль от примочки, превращающей пилу в бензорез. От этого развлечения любые пилы мрут на раз.
