1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Судя по виду, пила действительно малохоженная. А шинку друг ситный поменял, походу :)Чтоб так ее ушатать, надо не один десяток машин огромных баобабов на колодки распилить :)
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    Я покупал за 29300 при рекомендованной 36000.
    Если инет магазин дилер, то низкой цены бояться не стоит.
    А после 7 бачков топлива пила выглядит так
    У Вас не очень похоже (я про б. ушку).
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    На фото 455 решетка стартера вся облеплена налипшей пылью.
    Чтоб так Х уделать надо что-то смолистое тупой цепью скоблить долго и упорно.
    Ну не забивается она опилками, и всё тут.
    Если пилу выбираете единственную, то больше 50 кубов не надо.
    И покупайте на пружинках, Вам Ваши руки спасибо скажут.
    А дом стоить циркулярка всё равно потребуется.
  4. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    Тот и-нет магазин, что у нас Хуски предлагает, не значится в списке оф дилеров.
    Вот это и останавливает заказать через них
  5. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    А какие из вышеперечисленных пил с пружинными аммо?
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сильно согласен. Чёта выглядит она поработавши здорово. Видно (на фото хорошо видно), что пластик тщательно чистили. Все говорит об уюзанности. Это на вскидку.
    С дугой стороны- шину могли поставить старую, какую то, а пластик мог вымазаться от отработки для смазки цепи.
    Короче нужен тест. Должна провисеть на шнурке стартера около 10 секунд, пока весь стартер не выйдет (перекатываться с сильным замедлением от компрессии в цилиндре). Должна более-менее равномерно работать на холостом ходу, без повышенных оборотов. Тарелка сцепления, в месте прилегания грузиков, должна быть гладкой, почти. Пилить тоже должна не слабо. Во всяком случае, на видео пилит очень хорошо, хотя видно, что особого подхвата с низов нет (ранчер, а не проф).
    Но пилить лес- все же будет толковей 61ой Хуской. Никакой там запредельной мощности нет. Будете просто пилить и все. А таскать все пилы тяжело. Лучше не сравнивайте и будет казаться, что так и надо.)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    По идее, если подтвердиться что не оригинал, повод вернуть в магаз обратно. А посмотреть и сервисник сможет если сами не определите. По номерам, там даже на шланге в бензобачке номер есть.
    А так сейчас немного сам плотничаю впервые, так понял что для этого нужна самая легкая пилка с продольным движком, килограмма на 3,5. И большая. Чемпион 240 с 4,4 кг и не туды и не сюды, эту же работу я быстрее 460 хуской сделаю, и с большим удовольствием. Делаю из бревнышек лаги на крышу.
    И продольные резы нормальные по скорости у 60 кубовых нормально получаются, брус сделать, досточек нарезать, снять ребро у бревна.
    Это я правда не учитываю работы по изготовлению сруба, так как сам не ставил и не пробовал.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Запредельной нет, есть такая как у 361-го Штиля и совсем мало уступает 365-й Хуске. И не сравнить ее с игрушками вроде 250-го, не соперники ей 260-й, 353, 450. Даже 359 послабее будет. А по неприхотливости - так аналогов вообще нет. Был 036-й Штиль, а где он сейчас? :)
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Вам только деревья на участке спилить?
    Будьте осторожны, это засасывает.
    Сначала одна пила универсальная, потом захочется професссионалку "чтоб была для толстых пней",
    потом начнёте покупать аксессуары и СИЗ, станете понимать как настоить и наточить.
    Я вообще до нынешнего года Ш180 всё пилил. С деревьями до полуметра он справляется довольно легко, но будете уставать.
    Если есть финансовая возможность берите пилу на класс выше, чем требуется для выполнения конкретной задачи. Это и удовольствие от работы, и производительность, и, как бы парадоксально не звучало, отдых на свежем воздухе от основной работы.
    С другой стороны покупка 50-кубовой профессионалки подразумевает наличие некоторых знаний, навыков, оборудования и соблюдения правил ТБ.
    Решать Вам. Если пиление в удовольствие, то среднюю профессионалку, если спилить деревья нудная обязанность, то бытовой хватит.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Мне тоже кажется 61 весьма рациональной, был бы хвостовик еще узкий, было бы хорошо, но и шин с узким длиннее 20" в России не продается.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А разве шины к ней - дефицит ? Идут такие как и на 365-372. А звездочку можно поставить и сменную, когда износится родная. Там и коленвал (сцепление, тарелка) и гарнитура та же что и на 272 ХР.
    Если учитывать ее цену, надежность и возможности - так все остальное это мелочи.
  12. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    Ну бытовую (Efco 141) уже 10 лет юзаю. За все время эксплуатации только ведущую звездочку поменял (недавно). Но большие (больше 30 см) деревья ей валить (а потом еще и разделывать на чураки) все же несподручно. Мощи явно не хватает.
    Хочется мощи и нормальную "взрослую" цепь.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    С узким мои любимые цельнометаллические минимум в два раза дешевле, да и пролайтовые можно за 950 рублей взять.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Значит надо переходить на уровень выше (бытовая-то уже есть).
    Б. у. не советую, Вы же для удовольствия по-большому счету, для себя покупаете.
    Конкретный бренд сами выберете.
    Я, например, хотел себе Ш260 купить, а тут на Х365 снижение цены.
    И ничего, что мне её на 200 лет хватит - запас, как известно, карман не тянет.
    По поводу амортизаторов.
    Попилив на пружинках, категорически их рекомендую.
    По сравнению с Ш180 вибрации нет вообще.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я когда 460 пилю - ощущение после других пил попроще как будто электро пила в руках, вибрация мало ощущается, еще и звук какой то немного другой, типа как у Явы после Ижа:)
