1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пусть Ярослав рассудит, он как пильщик+ремонтник с большим стажем. И мое мнение, как и Дим35,отмасла не чего там не мажется.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    У японцев инструкции заметил более неопределенные, что ли. Мне потому хусковская инструкция и нравиться эта, что все нормально расписано.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Откуда она там, физику в школе не учили. Ни разу звёздочки с заклинивших и рассыпавшихся подшипников не стягивали?, попробуйте - приятное занятие.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Игольчатый подшипник сцепления стоит смазывать консистентой смазкой, погуще и как можно более стойкой к температуре. Обороты там совсем не большие, нагрузки так вообще никакой -а вот температура высокая .
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я мажу графиткой, даже если и выдавит всё равно графит останется, а это всё таки тоже смазка.
  6. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    чего ж там неопределенного? или отдельно писать надо - "смазка шины не требуется"?
  7. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Согласен, дождёмся мнения Ярослава. Завтра не поленюсь - скину со своей пилы сцепление и гляну как там обстоят дела. В последний раз снимал год назад, при сборке капнул каплю со спичечную головку редукторной смазки для косилки.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Там в конце инструкции должна быть таблица по регламенту работ по моточасам.
  9. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Исходя из такой логики тогда и заложенная при сборке смазка улетит в секунду. Когда пила стоит, лежит на боку не заведенная после работы, стекающее масло в любом случае попадёт на подшипник, особенно при наружном сцеплении.
  10. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    зачем? моточасы в зависимости условий и вида выполняемой работы будут различаться в разы
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    моточасы будут одни и те же, нагрузка будет будет разная и ресурс соответственно .
  12. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    я имел ввиду то что моточасы для необходимости выполнения тех или иных операций
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не попадёт. опять же физика. Нет, я не был отличником, я в школе был рас:close::close::close::close:яем, просто любой процесс можно объяснить при помощи законов физики. Да и в принципе там всё закрыто, как оно попадёт. Когда снимаешь звёздочку видны следы смазки от центра к краям.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все таки, друзья, советую смазывать этот подшипничек. Я стараюсь смазывать раз в неделю, а это у меня во время сезона, наработки около 20 литров бензина. А иногда и больше. Масла туда если и попадает - то очень мало, не достаточно для нормального функционирования. Приходилось мне видеть эти подшипнички очень сухие, аж звенели как будто. Кто имеет дело с бензопилами разными, работает, ремонтирует - прекрасно знает и понимает о чем я веду речь.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт точно.
