1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо было на ЗИЛе 131 ехать:)
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На этой пиле еще очень идеально сделано: чтобы смазать подшипничек - не надо вообще ничего снимать и раскручивать, только боковую крышку сцепления шины. Отверстие по оси коленвала служит каналом для смазки подшипничка, достаточно шприцом 2-3 раза нажать и все.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Рад за вас :hndshk: Как и говорил, теперь знаете на какой обьем хватает бака смеси, на это и рассчитывайте разводить. Но, если бревнышки будут 30-40 см, а то и больше, то там расход, как и масла, будит больше. И не ленитесь заглушить и завести заново, работа на холостых не есть гуд.
  4. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Ага, про это читал, стараюсь избегать холостого хода. Однако немного смущает пункт в руководстве по эксплуатации: после запуска холодной пилы, дайте ей поработать несколько минут на холостом ходу. Чет несколько минут - перебор на мой взгляд, даже для зимы, я секунд 30-40 давал ей помолотить и вперед. Еще заметил, что при работе дыма не видно, вообще, ни на холодную, ни на горячую, нагрузка тоже роли не играет. Это из-за масла хорошего?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лично моё мнение, от холостого хода пиле ничего не будет.
    Сколько раз оставлял пилу работать на холостом ходу. Работает и не пыхтит:)
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Конечно. Без крайностей.
    Если пила тарахтит на холостом ходу, пока вы подтаскиваете бревно, минуты две-три каждый раз, то ничего не случится.
    Прогреться за 30 секунд пила точно не может. Ближе к минуте. И то начинать надо не на всю. Летом.
    Ведь все рабочие зазоры рассчитаны более, чем на 150 градусов.
  7. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    Согласен. Оставлять на холостом на пару минут в процессе работы постоянно приходится - бревно повернуть или ветки откинуть или еще чего. Ничего страшного в этом нет, на то он и нужен)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, я и обкатывал раньше на холостом ходу бак другой бензина. Глушил, правда, каждые пять-десять минут на остывание пилы. До сих пор все пилы работают плодотворно:)
  9. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Грею где-то от 30 с до 1 м. Чтобы масло разбежалось, потом несколько раз перегазовываю до полного и начинаю пилить.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это немного не полезно для пил, но все же катастрофы нет:). А именно: зависит от масла, пропорции масла, бензина и настроек карбюратора. Но все же я против обкатки на холостых.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что мешает заглушить и снова завести ? Или лень ?
    Лично, как и советовали, если нужно откидать ветки, или то что распилил, новое положить для распила, всегда глушу.
    Расход топлива минимальный.
    Заводится на горячую с пол тыка, тьфу тьфу. А если присутствует легкий старт, дык вообще не проблема.
    Зимой не пилю (редко бывает)
    Весной, летом, осенью 15-30 сек. прогорел и в перед.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нет дыма, масло хорошее, пропорция что надо, карб настроен отлично.
    Я использую НР Хускварна, тож дыма нет.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас чемпион 240 испытал после регулировки карбюратора, оказывается богатила раньше смесь на оборотах и обороты плохо набирала под нагрузкой, больше 8000 не шла. В итоге 200 рублей и пила снова запела, мощность раза в два как будто выросла. Березу 30 см, рмз цепью без напряга отрезала, низкопрофильная цепь конечно не так быстро режет как высокопрофильная, но режет пила ей наконец хорошо.
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Грязь налипает ободком по всей тарелке сцепления, по моему как раз от смазки. Порой сцепление от этой грязи всегда включено ибо тарелка всегда с ним в соприкосновении. Видно это особенно хорошо, когда на выключенной пиле тянешь за стартер, а цепь начинает двигаться... Пилы насилую изо дня в день, круглый год
  15. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Добрый времени суток!
    Нужна пила денег до 10 000 рублей.
    Суть такая купил участок, был сруб, сруб загубили быв. влад. надо убрать, распилить бревна на пеньки и пустить на дрова.
    Ищу пилу уже 2ю неделю, вообще запутался какая лучше хуже. Просто не хочу купить, а бы что, что бы потом выкинуть, а можно было оставить, штиль 180й дорогой по мне так, и шина маленькая, склоняюсь к 18 дюймам или к 16 ... вообщем бывалые выручайте.
    А почему 10к руб, что б можно было купить канистру и средства защиты, в идеале уложиться в 10к ,а то и меньше, так как участок осваиваю, много что надо сделать и купить.
