1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А точно 545 :faq:? Там же нечего регулировать, там Автотюн. Нет не то что болтов регулировочных, но и отверстий в крышке - некуда отвертку сунуть:). А если с пилой кто то мучается (цыгано-китайки во внимание не беру) - это его вина а не пилы:). Варианта два: или руки кривые или брак информации - не знает какой бензин и масло надо. Но на нашем форуме есть все, и очень обьективно и точно. Только захотеть найти.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В каком именно месте шильдика?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ярослав1971, если честно, не помню точно цифры:|:. Надо у Олегыча спросить, может он запомнил, так как я ему по телефону говорил модель, и регулировал под его руководством. На ней 3 регулировочных винта, и вся регулировка заключалась в поворачивании по-моему верхнего винта на пол оборота, а после того как работа пилы устаканивалась, возвращал этот винт в первоначальное положение. После этого пила работала великолепно с холостыми и без провалов. По прошествии какого-то времени (месяца 2 наверное) опять такая же песня. Опять звоню Олегычу, так как забываю как и что и все по новой:)]. Спрошу сейчас у него какую же Хускварну я регулировал на самом деле, или может быть сосед приедет случайно на дачу:faq:.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ярослав1971, спросил у него в личке:pioner:. И еще попросил чтобы тут в теме написал, а то может сложиться впечатление что я брехло:|:.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Судя по описанию - это скорее всего винт L. Но частая регулировка может быть по нескольким причинам: несвоевременное и плохое обслуживание (чистки-замены фильтров), плохое топливо-масло (нагары, усиленные износы). При износе и относительной потере компрессии тоже требуется более частая регулировка. Ну или при утечке где то, в таком случае надо раз толково отремонтировать и не мучиться больше. А если пила исправная, хозяин толковый (понимать - гсм правильные:)) - так и регулировать не придется. Я вот в этом сезоне уже до 200 литров бензина дотягиваю, и работа тяжелая - в спринтерских темпах и сплошные почти что толстомеры, и твердая порода всегда - а к винтам регулировочным даже не прикасался. Отвечаю. И у меня Хускварна, даже не одна а две. Есть и другие марки хорошие, но что касается удобства, развесовки, да и моторесурса тоже - так лучше Хускварн и нет ничего, вне конкуренции они. Я могу смело и ответственно так заявлять, поскольку работал и другими марками тоже, и сужу не по одной пиле.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    При чем здесь оригинальные комплектующие, если у эхи шина длинная, а цепи продаются только от штиля, короткие, в коробках.
    Я бы с удовольствием купил бы Орегон или Рейзер, если бы были в наличии
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ярослав1971, да, по- моему винт L :hndshk:. Пила совсем новая, отработала может час в общей сложности, но хозяин полный ноль в плане масла и бензина:(. Масло у него какое-то дешевое, я не помню названия. Но я не думаю что этим маслом он ее загубил за такое время. Один раз я сливал его смесь, и заливал свою с Ультра Штилем, но тогда пила не запускалась совсем. С Ультрой тоже пришлось регулировать как и до этого. В прошлом году была эта эпопея, поэтому и не помню уже модель и прочего.
  9. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну, как говорил один персонаж, вы блин даете.
    а остальные как люди живут? у всех пил считай на 14 дюймовых шинах по 52 звена. это штили со своими 50 эксклюзив.
    какую пилу не возьми хоть хускварну 236, хоть партнера340, хоть житачи33, хоть макиту3202 - у всех на 14 шине по 52 звена :) с другим количеством акромя штиля еще поискать вариант надо
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если пила из новых, Х Торк, так иногда они хотят даже новые кардинальной регулировки. Особенно если первый запуск и начало работы производили на топливе и масле низкого качества. За час действительно вряд ли загубил, но все же не стОит недооценивать значение плохих бензинов и масел. Они способны за очень короткое время натворить делов, и если не загубить пилу - то основательно подпортить (и движок и карб). Все зависит только от степени дерьмовости этого бензина и масла.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На сколько звеньев надо ? Какой шаг и паз ?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вся надежда на Олегыча, может он помнит:faq:. У меня старческий склероз наверное, забываю такие вещи:|:.
    Это 100% ручаюсь :hndshk:, масло дрянь, бензин не скажу, но подозреваю что тоже не подарок:)].
    Но за час угробить такую машину...:faq:, даже не верится почему-то:|:.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Melared, если в карбюратор попала вода и ещё там пробыла достаточно долгое время -чудеса гарантированы. И плохим бензином с хреновым маслом современную пилу ушатывают за одну заправку. Вплоть до заклинивания поршня .
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Увы. Возраст и у меня своё берёт:)]...
    Не помню модель.
    Хотя можно будет посмотреть. Я помню, черкнул на листке блокнота, не надеясь на память. Если сохранилось, в субботу найду в деревне. Но не 545-я точно.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тоже постараюсь:pioner:. Если не самого соседа, то жена его приезжает частенько. Ее попрошу посмотреть модель. Самому интересно стало:)].
