1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен, основная проблема 250х ускорительный насос. Ходят эти пилки хорошо, при условии что хозяева адекватные. У меня 250й лежит в ремонте, годков не много, особо не работал, поршневой пипец (был забит воздушный фильтр, хозяин снял, пилил без него. Поршень со стороны карбюратора... мама дорогая. Под нагрузкой вроде нормально, а на холостых обороты плавают пипец).
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно, за
    Вы умудрились уложить подшипники... да вы спец батенька.
    Да ладно, у меня 180й, примерно около 600 кубов за 3 года.
    @VovaStihl, прав:hndshk:
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Подтверждаю, 180й спокойно ходит около года в лесу, потом новый поршень с сальниками и ишо на год в лес.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А хозяева зачастую как будто вчера с пальмы спустились.
    Вот уже несколько дней наблюдаю картину на строительстве: пилят штилем -180 стройматериалы, причем, бывает, и вдоль, без верхней крышки.
    Хожу, смотрю и думаю, надолго ли штилька хватит без охлаждения и фильтрации воздуха? :)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С неплотно прижатым воздушным фильтром на 2 сарая.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А тут вообще, получается, фильтра нет, прямосос:)
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Пришёл ответ от Хускварны:
    Уважаемый Герман
    Официально информируем, что на всех бензопилах Husqvarna, производимых в Швеции, в том числе и на Husqvarna 365 / Husqvarna 365SP / Husqvarna 365H, устанавливаются цилиндры с покрытием никасил.
    По поводу нанесение хрома на поршневое кольцо, это, возможно, имеет какое значение для конструкции 4-тактного двигателя автомобиля, с водяным охлаждением, работающего при скоростях вращения до 6000 об./мин.
    Но, с точки зрения бензопилы, где двигатель с воздушным охлаждением и скорость вращения может достигать 15000 об/мин. это не принципиально, ни разу. Мало того, если есть одна упрочнённая поверхность (стенки цилиндра), то исходя из теории трения, сопряженная поверхность не может быть аналогичной.
    Поэтому существует общераспространённая практика, что поршневые кольца бензоинструмента производят из ковкого чугуна, что уже является самодостаточным условием, с точки зрения технологии работы 2-тактоного двигателя.
    Kind regards / Med vänliga hälsningar / 谢谢
    Alexander Goncharov /亚历山大.洛夫 / АлександрГончаров Product manager of the Husqvarna Division and Consumer Brands Division
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Когда выбирал себе профи пилу, перечитал кучу текстов. И конкретно про 260 Stihl, меня просто умилила рекомендация многих пользователей - в жару им не работать. А если и работать, то чуть-чуть. Ибо перегревается это чудо. Ничего себе, проф пила! А у Хуски есть модели, которые легко переваривают ослиную мочу - 55 и 61, например. Конечно плохие ГСМ сокращают ресурс и на этих моделях, но не фатально.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хреновый бензин в жару и Хусварну загреет, будь здоров, вплоть до задиров никасила на поршень:)
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Бесспорно! Но 260ые в жару "кипят" и на хорошем бензине. По моей логике если другие модели при этой же температуре и нагрузке работают исправно, а "герой" перегревается, это конструктивный просчёт.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сегодня приехал сосед, ну и я сразу к нему:pioner:. Значит у него оказывается Хускварна 372 XP:victory:. Почему и откуда у меня в башке дурной отложилась 545 сам не пойму:|:.
    Ну и пока разговаривали, он мне все жаловался что зря купил эту пилу, в общем после всех танцев с бубном не доволен машинкой:no::(. Я конечно сказал чтобы купил масло хотя бы Хускварна HP и бензин нормальный, а дальше уже его дело:).
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Пусть предложит здесь на форуме... Думается, быстро нормальный хозяин найдётся!
    Хотя, если он бедную кормил всякими помоями,-то состояние у неё скорее всего
    полуобморочное... Да и не известно как он на ней "ездил"... Может задом наперёд!:hello:
    (Не чистил, не делал ТО, не точил цепи и т. д.):nono:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    А он у дилера ли покупал ?, читал эти хуски 372 продавались поддельные, через авито и так наверное.
    На 460 хуске у себя отметил одну удобную вещицу- на холодную при закрытой заслонке движок при чихе не сразу глохнет - я успеваю открыть ее, в итоге дергать надо до чиха и - погнали, без передергиваний. Декомпрессор пальцем руки держащей рукоятку утапливается. Праймер тоже в очень удобном месте - обхватываешь для опоры, ладонью крышку и большим пальчиком качаешь несколько раз.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я реально в шоке, слов нет:faq::ogo:. Лучшая бензопила в мире, чемпион, флагман ! Лучшая лесная пила, десятки тысяч кубов ею люди заготавливают. А тут - и недоволен:). Бедная 372 ХР:).
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Melared, Может на самом деле подделка? У меня почти такая же (365) карб регулировал только один раз, а выробатал не как не меньше 3-3.5т. литров топлива и всё не штилевской минералке. Не нужно на этих пилах постоянно карб. регулировать...
