1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Издеваетесь что ли :). Сказал же
    Т. е. 0, 1, 2 означала серию.
    Впрочем точно не знаю, поэтому спорить и доказывать ничего не буду. Это просто "мысли вслух":hello:
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Нет, конечно же! 3и5 профи, 1-2 любитель (хотя наличие 272 в этой категории, глаз режет, почему-то), 4 фермер. Тут всё ясно. Куда отнести ноль, вот вопрос.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если имеются ввиду 55 и 61 - то это пилы профессиональной конструкции, с металлическими картерами. Производитель указывает что они на "неполный рабочий день". Но это настоящие проф. пилы с соответствующим моторесурсом. У 55 правда маслонасос не такой как у проф, пластиковая боковая крышка и амортизаторы жесткие, но к конструкции двигателя и моторесурсу это значения не имеет - это проф. пила. А 61-й можно работать хоть круглосуточно, видимо, она переплюнет по моторесурсу абсолютное большинство проф. пил. А по цифре 2: вторая серия это старые профессиональные пилы, они все снятые с производства, и к 236-240, бытовым пилам, не имеют никакого отношения.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я, именно об этом! Классификация от маркетологов компаний, она весьма, скажем так своеобразна. Может есть смысл, вывести свою (пусть даже внутри форумную) классификацию, в зависимости от конструктива и исполнения? Уверен, не одному человеку это будет реальным подспорьем, в выборе пилы.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А нафига она нужна?, в большинстве своём люди покупают бытовые пилки либо китайцев. Те кто с пилами в лесу работают не хуже нас с вами знают что им нужно.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В таком случае я довольно точно могу подсказать по множеству пил, многих производителей. Ихние реальные плюсы и минусы, которых нет ни в каталогах ни в описаниях продаванов. А по Хускварне особенно:), это мой конек, я их знаю и люблю больше всех.
    А сегодня был в нашей областной Хускварне, так хочу рассказать один случай раньше о Хускварне 555. Принесли сильно перегретую - замена поршневой, прокладок, сальников. Короче, в двигателе и пиле кроме карбюратора, картера и коленвала с подшипниками, заменили все. Карбюратор диагностировали на компьютере, там система специальная, и механик говорит что с карбюратором полный порядок, неисправностей и сбоев системы нет и не было, светит какая то зеленая лампочка - система исправная (я это вообще не знаю и обьяснить не могу, это с его слов). Причина - в низкокачественном бензине, (система Autotune не может изменить степень сжатия двигателя). Карбюратор, короче, оставили тот же. Обороты тахометром проверили - все в норме и не повышаются ни в каких условиях. Клиент полностью исправную пилу забрал и через некоторое время звонит что "пила работает но очень греется дальше". Спросили его о бензине - и все стало понятно, без обьяснений. Посоветовали перейти на другой, иначе - снова неизбежен дорогой ремонт.
    Вот такое было.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чем Вас не устраивает классификация пил в https://www.forumhouse.ru/posts/3808061/ ?:faq:
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    в теме выбор проф пилы споры то ж иногда кипят:)
    точно речь о изменяемой степени сжатия?
    кстати из рекламы:
    Карбюратор Хускварна с системой AutoTune™ имеет микропроцессор. Этот процессор:
    улучшает работу двигателя бензопилы Хускварна с топливом низкого качества, при перегрузках, в жару, в мороз, с грязным фильтром и т. д.;
    — владельцу не надо регулировать карбюратор бензопилы вручную (и беспокоиться о правильности его регулировки);
    — дилер Husqvarna может подключить бензопилу к компьютеру, чтобы проверить двигатель и историю его эксплуатации
    про топливо это я подчеркнул. хочется таки каких то объяснений :)
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тем, что мощность и конструктив (как вариант, материал картера), далеко не всегда коррелируют.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как раз - о НЕизменяемой. Как система Автотюн может ее изменить? :) Может изменить качество смеси (в зависимости от некоторых условий), так же само как и ручная регулировка. Система Автотюн просто убирает ручную регулировку, но что она может поделать с низкооктановым бензином ? Поршневые на пилах с автонастройкой не отличаются от поршневых обычных пил (имею ввиду тоже Х Торк). И плохой бензин убивает и те и другие, независимо от того - ручная настройка качества смеси или автоматическая.
    При перегрузках, в жару, на высоте, с грязным фильтром - да, поможет, обогатит или обеднит смесь, соответственно. Но что эта система поможет если слишком низкое октановое число ? Поднимет его, или каким то чудесным, сверх естественным способом изменит конструкцию двигателя и степень сжатия ? :) Беда в том - что многие не понимают функции и возможности системы Автотюн. Это те же самые L, Н и Т, только автоматические. Без вмешательства человека с отверткой:).
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Исчерпав возможности позднего зажигания на низкооктановом топливе, далее программа требует понижения степени сжатия. Переведя на русский язык, сие требование означает необходимость использования бензина с правильным (согласно мануала) ОЧ. Или я неправильно понял?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С этим, увы, ничего не поделать. Точную границу там не провести, так как профессиональные и бытовые пилы по мощности и рабочему объёму частично пересекаются.
    Главное же в предложенной классификации как раз конструкция двигателя.
    Или он с полноценным картером (цельные посадочные места для подшипников коленвала, цилиндр при разборке двигателя делится на 3 части), тогда такая пила будет профессиональной.
    Или же поддон вместо картера (посадочные места подшипников коленвала составные, цилиндр из двух частей) в случае рассмотрения бытовой пилы.
    "Фермер" это не отдельная разновидность конструкции, так как возможны всего 2 варианта посадочных мест подшипников - или они цельные, или нет, а предназначение части бытовых пил.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати узнал у брата за сколько его кочегары 180 штиля ухайдокивали- за полгода- год. Не следили за пилой говорит совсем, и он все спускал с рук.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да, если не следить то даже самая крепкая пила встанет
  15. кавырялкин
    кавырялкин
    кавырялкин
    Йошкар Ола
    Что то долго они маялись я знаю мучеников которые в неделю укладывались во встрече с задирами цпг и это на горбыле
