1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Вчера очистил днище хуски от остатков нагара после обкаточного режима, чистил "гинекологическим"методом- через свечное отверстие, ключи оставил в машине дома чтобы глушак снять. А то нагарец этот чешуйками отлетает и 4 черты появились на зеркале цилиндра темные. Отверткой проскользил- царапин нет, зеркало гладкое. Короче глушак сниму - поршень проверю.
    Но так смесь 1:80 нравиться - заводиться горячая вначале продергивания стартера, обороты быстро набирает, пилит зашибись, работаю на полную гашетку под нагрузкой, обороты не просаживаю перегружая - триммерная закалка однако:), пилит весом хорошо с острой цепью, так что шороху мы с ней наводим в посадках. Глушак ощутимо чище снаружи. Сейчас как раз "делянку" новую обнаружил рядом с дорогой толстых обломышей сухих, до снега надо побольше вывезти. Ну а потом эти заготовки надо порезать на 12 см отрезки и покрыть ими метров 100-200 - лишь бы песок найти под низ. Так что испытания продолжаются, заказал на всякий еще одну 300 граммовку маруямовского масла.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати Чемпион бачок сьел смеси не этого масла и днище сразу почернело тонким налетиком, на фотке видно - сверху отлетевших чешуйек нагара от смеси 1/80 лег новый налет от смеси 1/43. Теперь думаю попробовать ему 1:100 смесь бачок, два залить, что выйдет.
    Кстати с днища чемпиона нагар при чистке легко сам отлетает, стоит отверточкой только провести, у хуски пристает крепче и сам не отлетает от простых прикосновений отверточки, может из-за более крупных рисок на днище, может шведы и специально поработали чтобы от самоочистки поршневую не повредило, может особенности икс торка.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это смотря как понимать слово "лучше". Итак, если взять сугубо качество и моторесурс двигателей - так они будут наравне, конструкция у них другая, происхождение тоже: у 365 MAHLE, у 61, 268 и 272 ХР - другой. Но будет моторесурс одинаковый, значит: у 365 стенки потолще, покрытие потолще, производитель цилиндра самый лучший, но закрытые каналы, а у 61 открытые. И по неприхотливости 61 выигрывает. При скажем не слишком качественных гсм, вне всякого лучше будет 61-я. Зато выигрывает 365-я по работе движка: по динамике не уступит 272-й, а может даже превзойдет, несмотря на то что 272 носит название ХР, а 365-я нет, но от 61-й заметно резче и приемистее. Ну и 365-я сильнее, то есть: и в толстом и в тонком дереве, она в единицу времени сделает больше работы, при одинаковом весе. По движкам примерно ничья, хотя это если с какой стороны посмотреть. В руках сидят одинаково хорошо и работать легко и приятно, несмотря на то что это совсем разные пилы по компоновке и конструкции.
    А вот во всем остальном лучше 365-я: удобство в работе и обслуживании - крышка на защелках, металлические амортизаторы, боковая натяжка, снятие и обслуживание фильтра и свечи, внутреннее сцепление. По глушителям одинаково: если после обкатки проверить (подтянуть) болты - потом нигде и ничего не откручивается, конечно, если не лазить и не снимать без надобности, а так - никакой болячки нет. Ну и в ремонте 365-я лучше, конструкция немного приятнее, но скажу следующее: если мозги и руки на месте (топливо, масло, обслуживание) - так ремонтить не придется ни ту ни другую, независимо от исполняемой работы, просто будет износ общий и все. Имею ввиду детали двигателя а не механические поломки или аварии по вине пользователя. Я уже миллион раз убедился что при правильных гсм, никакая даже самая тяжелая работа не вредит пиле и не убивает быстрее чем нужно моторесурс. Вот что что, а это я отвечаю и гарантирую.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, мне, наверно, лучше будет 61-я Хускварна:)
    Хотя, по-началу,я на 365-ю засмотрелся. Даже магазин нашёл в обл. центре, где она около 29 т. рублей стоит:)
    Сейчас, мало того, что мучаюсь думами, что выбрать: штиля или хускварну. Так теперь ещё и, из хускварн, 61-ю или 365-ю?:)
    Или все-таки из Штильков? Я же закоренелый рецидивист- штилевод! :)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я точно так же выносил мозг себе, пару месяцев назад. Правда Stihl выбыл из списка, почти что сразу. В итоге бились, 61 с 365:)].
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В таком случае Вам надо на один день в лес на работу 365-ю, и на толстомер и на обрезку, с нормально наточенной цепью. Ну и потом заменить цепь, снять фильтр, проверить искру... Более чем уверен - все сомнения отпадут, и Вы потихоньку (или же сразу) станете хусководом:). А если нет, так чтобы не изменять:) Штилям - то 50 на 50. Но от этой пилы уже не отвяжетесь:). Ну и 61-я - отличный выбор, просто если средства позволяют (все таки есть ощутимая разница в цене), 365-я более удобная и продвинутая. Ну и в работе шустрее.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Буду думать дальше:)
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вот-те нате хрен в томате... @Ярослав1971, с твоей подачи мы рискуем потерять самого
    ярого фаната Штиля... А хто меня будет учить?!?...:faq::faq::faq:
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тут, как говориться "Платон мне друг, но..." Если сравнивать пару 61 с 260 и 365 с 361, Husqvarna будет всегда хоть чуть-чуть, НО: помощней, подолговечней, чуть менее прихотливей к ГСМ (особенно 61). Наличие запчастей для проведения капремонта меня мало интересовало, ибо при любительском использовании они понадобятся очень не скоро.
  10. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    И вас вылечат... будете фанатом хускварны
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ярослав с такой любовью говорит о Хускварнах, что мне очень захотелось познать, чтоб сравнить и сделать соответствующие орг. выводы:)
    Может она, как та девушка с соседской деревни, действительно вкуснее окажется:)
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Неееееее... Хоть пару, хоть двойню, хоть тройню... Некорректненько! :um:
    Вот 61,365 и 361 эт где-то рядом! А моя ласточка 260-точка всего 50 с
    небольшим кубиков...
    Но зато как рыкнет, ажно штанцы слетают!.!:super: Обожаю:love:
    Нууууу... не знаю... не знаю... не знаю...:nono: Я ишо с ней не наигрался! :cool:
    Точняк! Есть такое! У соседа за забором баба всегда симпатишнее...:aga:
    А потом увидишь, как сосед на твою бабу смотрит... ;) Ан нет, своя-то лучше!.!.!:super::)]:aga::)
    Так что "познал" там быстренько за забором и бегом домой:victory::hello:
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Выбирать мы можем разумом, сердцем или ещё чем:)]. А вот рассчитываемся за покупку одним - деньгами. И если два извечных конкурента загнали 61 и 260 в одну ценовую группу - это их собственное решение, ничего тут не поделаешь.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вот потому-то и пора менять статус на "Штилист в законе":cool:...:)]:aga:
    Штилеводами не становятся,-ими рождаются! :|:
    Врёшь,нас не возьмёшь...:( Штилёнок-штилёнок... Всех не переХускварите! :mad:
    У нас скоро новые с 241-м подтянуться! Вот, посмотрим как запоёте...:)];):)]:aga:...:hello:
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Так и так поём. Куда там любителю или даже:aga: фермеру (241) с профи (61, 365) тягаться. Матрос ребёнка не обидит:)]:)].
