1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    У меня знакомый на Патриоте три раза стартер ломал, потом на Олео- Мак звезду стесал, носил в сервис сказали нет запчасти. Сейчас Штилька купил. Хотя особо много не пилил ими. У некоторых людей все в руках горит. Он даже на машине как черт на бороне ездит.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А сделаю ещё попытку расшевелить китайскую тему...:|:
    Есть ведь пилы Интерскол (говорят,мол не совсем китайский китай, а в натуре чешский...)
    или то же DDE (вроде как сурьёзными заводами владеет, да и объёмы производства
    нешутейные) :nono:
    Скажем таж копия 61-го Бензопила DDE CS6218...
    Может кто с ними сталкивался,-дык поделись с народом! :hndshk::hello:
  3. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    У соседа есть "Интерскол" ПЦБ 16/38Л. Сборка то ли Словения, то ли Словакия. Ничего плохого сказать не могу, нормально заводится, пилит, ничего не отвалилось. Она у него лет семь уже, если не больше. Сейчас таких нет, Интерскол решил китайцев продавать, которые ничем примечательным не отличаются от других.
  4. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Ну вот, опять Маките с Долмаром досталось! Может и поделом за новые модели, как тут упоминалось с масляным насосом под маховиком, сам такого и не видел. Но моя makita_dcs_400-40.jpg уже старенькой считается, 2003 год, там и насос под сцеплением, достаточно его сдёрнуть, а сам он и не крепится, только прижат. И картер из магниевого сплава и никосил в цилиндре, разборная пара шатун колено Screenshot_2017-11-29-07-09-44.png ,а вес и габариты для 2,3 лошади вполне в минимуме. Купил бы такую же, попадись с хранения по сходной цене.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если только сугубо движки - тогда неплохо. А вот маслонасосы и модули зажигания - это косяки ихние фирменные и на бытовых и проф. При том что их мало. И неважно что это: красная Макита или Долмар цвета морской волны:), одинаково хреново, пила то ведь одна и та же:).
  6. ValeryRX4
    ValeryRX4
    ValeryRX4
    Ну тут конечно Долмар подвёл, ведь могли бы и слить конструкторскую документацию Китайцам и были бы и модули и насосы и поршневые! Хотя я наткнулся на буквально пару тройку случаев в сети по поводу модулей зажигания, возможно стоит сделать поправку на немассовость бренда, тогда, да это уже много.
    Хотя думаю вам их возможно много больше попадалось, опыт однако.
    А по маслонасосу, я менял два раза и оба раза производителя винить не буду. Первый раз, дал попилить, принесли с заклинившим насосом, без масла, шина изодрана. Второй раз сам виноват, угробил новый насос, т. к. использование домашнее, то муфта сцепления износилась довольно быстро, частые разгоны, сбросы газа на мелочёвке. В результате, на рынке продавец впарил на "пока пойдёт", сцепление от китайца не дав шайбу под него. Только расплавив насос я понял о чём говорил его коллега по ларьку - " А шайбу нашёл?"
    Вот так я попал на два насоса. Оригинал баснословно дорог считаю. Аналог от AEZ уже вполне по карману.
    Единственным недостатком считаю извращение по поводу применения игольчатых подшипников коленвала. Осевые нагрузки они держат лучше, но вот продольные никак, у меня уже более мм наверное ходит. Надо половинить двигатель и подкладывать шайбы или забить? Как думаете?
    А вот подшипник корзины выполнен хорошо, иголки в сплошную, без сепаратора и отбортовки с торцов, смазка держится хорошо.
  7. lifemaker
    lifemaker
    lifemaker
    Здравствуйте.
    Кто-то может посоветовать или отсоветовать от Makita EA3202S-40? Штиль и Хуска конечно интересны, но цена у них выше. Цели бытовые: пазы на бревнах для сруба (немного и пока планируется единоразово), дрова, подрезка сучков и резка небольших деревьев. Может каркасник.
  8. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Не такая уж и дешевая, с запчастями возможны проблемы. Хускварна 236 в эту цену, только нужно брать с первыми цифрами 967 - там убрали многие недостатки. .
  9. lifemaker
    lifemaker
    lifemaker
    Спасибо. Про 236 читал много негативных отзывов. Может как раз о старых не модернизированных до 967.
    А разве у Макиты проблемы с з/ч? Вроде немало сервисных центров. Или это касается только бензопил?
  10. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Тут на форуме именно бензо их не рекомендуют, поскольку не их профиль в отличии от электро. 135 хускварну еще можно успеть около 10500 купить. Они пока 966 идут, наверное скоро модернизируют как и 435 и цена повысится.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Совсем чуть-чуть добавите и вполне хватит на STIHL MS 170 14".
    По компановке практически тот же 180-й (который для Вас вообще идеален),но если
    нет 2000р,то 170-ка однозначно лучше Макиты и в эксплуатации и в ремонте! :nono::hello:
    PS Здесь много ремонтников-сервисменов и все ЕДИНОДУШНО не рекомендуют Макиту:no:
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Может кто что-то слышал об этом китайчуде или работал или ремонтировал! :faq::hello:
    Отзовитесь...:|: Кум заболел, никакие доводы не действуют...:mad:
    Надо спасать! :hndshk: 16790 руб. на дороге не валяются...
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Для его задач, пазы в брусе, 170 й будит слабоват. Душить жабу, и Штиль 180, хуск 236,240,135.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такую сумму за это чудо :no::no::no:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чуть добавить и можно штиль 250 взять. И будет куму счастье надолгие годы:)
