1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Какую выбрать бензопилу? - 9
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maller, 02.09.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, на 16-40 см, эт еще нормально :) Вот на 18-20 дюм. эт уже ой :)] Партнер 350 S шина на 16, прет нормально.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вообще-то все выборы однотипны и идут по одному сценарию:
    НОВИЧОК: Я хочу...
    @Фёдор_Коткин,: Чуть добавить... Штиль...
    @dt 75,: Ничо добавлять не надо... Работаем и всё норм...
    @frag-88, :Посадочные места цилиндров совпадают.
    @Ярослав1971,: Конечно только Хускварна...
    @kliminessi,: Вот в нашей деревне... Штиль...
    @Mитрий,: Не, без опыта чревато...
    @ghost24,: Ни один тюнинг так просто не обходится...
    @Ярослав1971,: Я сказал Хускварна...
    @VovaStihl,
    @Дим35,: Зто происки китайцев...
    @VoDoLaZ87,: Дык... Штиль...
    @Вася_Форточкин,: Да как бы и я не всерьез.
    @Хренчик,: Если лошади мааааленькие. :|:
    @wind1wind,: Здесь всё не в тему,-вот правильная тема
    https://www.forumhouse.ru/posts/16174000/
    И смотрите: Здесь Вам не тут !.!.! А где @Olegych, ?
    @Olegych,: Вот он я...
    @scandinav1,: Так вы комбинируйте...
    @curious55,: Штиль оно ничего, а олени, т. е. тьфу Хуска,-лучше...
    @Ярослав1971,: Для :close::close::close::close::close: повторяю: ХУСКВАРНА !.!.!
    @mr_Smith, :Ну, вот с этим я согласен. За редким исключением...
    @Владимир461,: Если у человека руки из ...опы, ему все равно, Штиль, Хуска или китаец.
    @hotag,: Купил масло Мумбуюмбовское. Разводится 1:500...
    @Hasik74,: А цепь там не смазывается, или я пропустил...
    @alex 2,: Разве ?...
    @ronnie5150, Вопрос закрыт!
    @Медведьr3m,: Основное и главное отличие в том...
    @BKyler,: Хоть в саке и немного градусов ...
    @Dimid174: Поставьте свечу Bosch или NGK, в крайнем случае Champion
    @Ярослав1971, Хус-квар-на...
    НОВИЧОК: Спасибо всем огромное... Пойду чонить куплю...
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Pester, горбыль я так понимаю близко к розетке будете пилить ? В таком случае самое лучшее за эти деньги =электропила .Поверьте на слово -то ощущение когда нажал на кнопку и она пилит -дорогого стоит. В общем -это моё личное мнение на основе личного опыта .
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    @Pester,
    Вот в нашей деревне все горбыль электричкой крошат...:cool::hello:
    Иногда Уралом или Дружбой в приспособе (но не ноунейм...):nono:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у нас электропилами никто ничего не пищит.
    Поэтому, когда встала проблема вывалить стену в квартире, пришлось дыметь Штильком:)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Горбыля 2 тр. тележки я перепилил успешно Чемпионом 240 с 16" шиной прошлым летом, часто только точить цепь приходилось - из за присутствия на горбыле песка.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А вот я пилил им немного, но макая периодически шину с цепью, в тазик с маслом:)]. Ибо масло-насос сдох практически сразу. А пилить надо было. Правда на 138м. Масло использовал моторное, естественно свежее. Погода тёплая...
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну тут как понимаю повезет-неповезет, мало что за дешево так еще и "китаец" .
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    карвер
    чампион
    промо
    форза
    патриот
    45см3 или 52см3
    как паз 3700-4100р
    шина
    цепь
    пила
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Либо этот горбыль напилен с каких-то баобабов, раз нужна такая шина, либо уложен в пачки и по-существу это пиление тех же брёвен.
    Во втором случае, если укладываемые пачки делать меньшего размера, то можно будет обойтись и более короткой шиной.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если всё же решите обратить внимание на цепные электропилы, то Вам подойдёт Чемпион 324 и или 324N (у первой модификации натяжение цепи отвёрткой, у второй - безинструментальное натяжение, больше они ничем не отличаются).
    Мощность двигателя должна Вас устроить, лишь бы она устроила при этом электропроводку, длина шины - тоже.
    По цене незначительно выходит за указанные пределы.
    Обнаруженный в своё время недостаток - не любит попадание цепи на гвозди и штыри из арматуры, вплоть до отлетания зубьев, следствием является появления люфта у крепления платы редуктора (на которой установлены ведомая шестерня и маслонасос) с последующим разрушением маслонасоса.
    Впрочем, бензопилы в такой ситуации рискуют появлением подсоса воздуха в районе правого подшипника, а ремонт будет существенно дороже, если вообще окажется целесообразен.
    Хотя, надеюсь, что горбыль будет всё же с пилорамы, а не с разбора дома/сарая/гаража работы "неизвестного автора".
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я много горбыля напилил, в пачках и так- из кучи. Жена, дочь и теща подтаскивают на козла, а я посвистывая), пилю.
    Мое мнение- пилить горыль, в три раза тяжелей, чем стволы (кругляк). Горбыль часто грязный. Он переработан и перегружен несколько раз на землю. Он не массив и зажимает цепь при пилении даже на козле. Он хуже смазан- он относительно сухой для цепи, хотя и мокрый весь. Зажимает и потому, что он, скорее всего, 5-6 метровый и на козле в какой то момент некоторые доски перевешивают (их практически нельзя сложить в пачку точно и равновесно).
    Его надо вытаскивать из привезенной пачки по весу, длине, заниматься этим короче. Его много- каждая доска, как бы. А пила тарахтит в это время или надо глушить и заводить по новой.
    Расход топлива большой. Примерно- моя пила Хуска 254ХР, на 6 кубов горбыля, кушает в районе +- 4-5 литров смеси. Цепь должны быть очень острой и правильно заточенной, иначе будете беспощадно давить на пилу с дымом. Я давил и часто перегревал мотор, как мне казалось. С шины дым шел частенько, от злости.)
    Для горбыля нужна мощная пила. Ну как мощная? Хилая не годится. Хилая годится для кругляка. Длина шины- чем короче, тем лучше. Это, как и для других работ в общем. Мощность на цепи, еще никому не мешала добраться до пива после работы.
    Берите самого мощного и кубатурного китайца! Как и везде и всегда.) Топливо и масло- только высших=дорогих сортов!
    Судя по форуму- пилу надо марки Champion. Но дорогущий (но не малютка) брэнд- лучше!
  13. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну не знаю... Сегодня только с леса, два дня готовили дровишки, натешился вдоволь. С собой моих было две пилы - Штиль 180 и Партнёр 351, так вот вынужден признать, что два дня я отдавал своё предпочтение Партнёру, хоть он и менее безопасен из-за своих пружин, но работа с ним шла гораздо быстрее и интереснее. У меня на Партнёре стоит 15-я Хусварновская шина и шаг 325, мне нравится. Хоть на Штиле поршневая у меня и подуставшая, но Партнёр то на китайке и пилит ямчее. Поршневая на Партнёре 41 мм., три миллиметра разницы от Штиля 180-го это уже реально заметно.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Партнер помощнее 180-го, но пожестче .
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    В смысле пожёстче?
