1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Гараж за миллион! (ушп, двушка, 100ппс, вальма)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Papakarla, 01.09.17.
  1. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    А что за клей использовали для пенопласта?
  2. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Берг оф, помойму. Ну этих клеев как грязи, на любой вкус и кошелек
  3. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Нанесли базовый армирующий слой литокол с щелочестойкой сеткой. Второй слой после высыхания через 3 дня. Установили ворота алютех, окна века. Покрыли колерующей грунтовкой лаэс. Подшили сафиты и установили 2 светодиодных светильника. Посже под ними будут какие нибудь кованые изделия для красоты.
  4. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Кое что пропустил, посже наверстаю - зима близко)
    Но сегодня запустил электрокотел. Протерм 6квт.
    Жду прогрева плиты. На подачу пустил 32 градуса, скорость в двух контурах 3,5-4 л/мин.
    Не знаю зачем, но выставил мощность 4квт, а не все 6. Может кто подскажет подробно что выгоднее-
    Поставить 3квт и нагрев будет дольше или включать все 6?
  5. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Продолжим! Вообщем плита прогрелась очень быстро - сутки. Ща эти сутки эл-ва сожрало 60 квт. Жарко стало и душно. Методом научного тыка пришел к выводу что для гаража температура подачи оптимально 27 градусов. На обратке показывает 26, но морозов еще нет. В итоге потребление около 30квт в сутки. Даже не знаю много это или мало, но хотелось бы поменьше). Установил видеонаблюдение, розетку 380, доложил плитку на одну из стен. Подключил городскую воду на постоянной основе, ну и по участку гору дел которые к гаражу не относятся.
    Ну и столики со стульями икеа уже на месте!
  6. Flamepower
    Flamepower
    Flamepower
    Вологда
    @Papakarla, 60 кВт в сутки, в среднем по 5 рублей-это 300 рублей, в месяц 9000 :) дороговато для гаража)
  7. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Да нет, щас стабильно 30квт/сутки держиться. Но это еще не зима. Дальше буду посмотреть
  8. shurikev
    shurikev
    shurikev
    Молодец! А зачем теплый гараж? :) По фото такое ощущение, что плитка криво выложена.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Если точнее то на вид просто лежит, даже не на клею
  10. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Нормально вроде лежит и приклеена) на стене швы затерты уже, получилось как бы единое целое. А теплый он чтоб бухать в комфортных условиях)
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Мы шутим, гараж понравился. Я такой точно хотел бы в собственности иметь.
  12. Serg5084
    Serg5084
    Serg5084
    Вкинулся конечно мама не горюй)
    Вышло очень круто. Но с обогревом перегиб как на меня. Топить тыщей киловатт в немороз - это уже очень дорого. Даже если и по карману, то все равно - деньги на ветер. А чтобы посидеть с друзьями то и теплопушки хватит часик погреть.
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Да, согласен! Хорош гараж и сделан красиво, но делать пол с водяным отоплением - через край!
    Покупать котёл, трубу, гребёнки и т. д.- верх расточительства для гаража! ТС и сам потом поймёт, что погорячился...
    Я сам планирую построить гараж на своём участке примерно по такой же схеме, но обогрев будет кабелем также похороненным в стяжке. По большому счёту гараж должен быть холодным, в отапливаемом гараже техника сгниёт быстро а вот для того, чтобы сделать ремонт машине, тепло просто необходимо. Для бюджетного тепла сойдёт буржуйка, но в современных реалиях для этого и придуман греющий кабель с программируемым терморегулятором. Для Вашей площади достаточно кабеля мощностью 2-2,5 кВт (около 150 метров), чтобы сделать в помещении хороший плюс для ремонта (чай не ванна)!
    Даже если будет круглосуточный обогрев и плита наберёт тепловую инерцию, потребление эл-ва составит не более 10-15 кВт/сут...ну а ежели ещё установить двухтарифный счётчик, да по ночному тарифу...В общем как то не по фен-шую получилось у автора...
  14. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Ну тут задача стояла другая. Первое узнать вообще что такое ушп и с чем его едят. Можно ли по такой схеме строить дом и будет ли выгодно его содержать потом. Второе - автомобиль увидет этот гараж если только завтра будет минус 50, а мне точно нужно будет куда то ехать. А мотоцикл, ну и надеюсь в будущем квадрик, снегоход или гидроцикл - точно должны стоять в тепле! Ну а чтоб жрало по 10-15 квт в сутки на такой площади думаю что утепление нужно делать не 100, а 120. Никаких окон. И ворота пополам. Но тут и я притормозил с реализацией узла въезда в гараж, сейчас он реально улицу греет. Нужно было дольше думать и считать чтоб ворота закрывались там где середина эппс переднего борта.
    Пока выводы такие - если строить дом по такой технологии то стена 1,5 кирпича из 2,1 нф. Утепление 120 ппс. Дальше смотрим и анализируем!
  15. Serg5084
    Serg5084
    Serg5084
    Что 100, что 120 разницы не будет с 60 до 15 кВт. Хоть и 150мм. Техника не должна стоять в тепле. Перепады с -50 до +15 ее угробят. Но хозяин барин. А так сделал красиво и мощно. Плюс однозначно.
