1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Гараж за миллион! (ушп, двушка, 100ппс, вальма)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Papakarla, 01.09.17.
  1. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    А как ты себе представляешь мотоцикл на холоде? Замерзнет нафиг все на свете. Масло там не автомобильное идет, конкретно мое вообще нельзя эксплуатировать при минусе. Допустим водный мотоцикл - его тоже хранить зимой на улице?
    Или я пишу как то не правильно или лыжи не едут вообще
  2. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    А про разницу в 100 и 120 утепление ппс, стоит открыть смарткалк и посмотреть что покажут цифры теплопотерь - всего 2см творят чудеса!
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Так ведь разговор не о том, как хранить технику на морозе а о том как минимизировать процесс обогрева гаража а он у Вас запредельный! ИМХО.
  4. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Грубо говоря 3500 в месяц для 36 квадратов, да пока наверно не мало. Но после постройки дома можно будет подключица к газу и отопление этого гаража будет выходить копейки. В плите закладные пнд сделаны заранее. Я выше и спрашивал у кого сколько и много ли у меня выходит, у тебя дешевле на электричестве? Мож технология ушп говно и заливать нужно ленту. Все познается в сравнении, пока никто своих данных не написал
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    А потолок как утеплен?
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    У меня, как я выше написал, нет ещё гаража, но обязательно буду делать + смотровая яма. Весь пол проложу греющим кабелем, дополнительно подключу обогрев ямы, когда нужно будет делать ремонт. В канаве, в зимний период будет дубак и поэтому для комфорта работы этот кабель можно по необходимости подключить.
    Почему я сторонник эл. кабеля? Да потому, что уже имею многолетний опыт его использования в квартире в санузлах, в полу погреба (чтобы в сильный мороз не пострадали овощи) а также в проложенном полу в бане в помывочной и часть остатка кабеля в парилке. Там у меня проложено 60 метров (0,9 кВт)...Не буду здесь повторяться, если интересно кому может зайти в мою тему...(последние посты).
    Согласись, что это значительно дешевле, чем стоимость котла, труб и прочей шняги...
  7. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    200мм по лагам
  8. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Не видел чтоб ктото ушп с греющим кабелем сделал. Площадь этого кабеля врят ли прогреет плиту, если только в стяжку. Ну а котел это лично мои хотелки, можно было и небольшой котел инноватор воткнуть с насосом - раза в 2 дешевле. Но тут нюансов куча - я закладных пнд, выходящих из плиты сделал на все случаи жизни) рассмотрел даже вариант чтобы построить не дом сначала, а здание поменьше сзади для обогреваемой летней кухни с сауной. И чтоб этот котел вывез оба здания в холодную зиму. Запас карман не ломит! Вообщем зима покажет
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Только в том случае, если нет проблем с электросетью. У нас и в морозы бывает отключают эл-во. Радует одно, что котел есть не только электро.
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну так у ТС тоже эл. котёл греющий воду...и другого у него нет...
    Это знакомо всем и от нас не зависит!
    Запасной вариант это всегда благо...
  11. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Отлично получилось, поздравляю! Возможно кому полезно будет, могу своим вариантом поделиться, пока еще пол не закончил, но в целом очень доволен. https://www.forumhouse.ru/threads/419314
  12. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Клею плитку потихому. Да и думаю как сделать потолок, мысль нятяжной черный глянцевый.
    Не предусматрел трубу в плите под керхер. Вода заходит около задней стенки, а керхер стоит слева у передней. Теперь придется пускать ее по полу в левом углу и красить в черный. Может кому пригодится, чтоб по красоте все было. По потреблению электричества - за 2 месяца заплатил 6000₽. Тут и отопление и жарка мяса на гриле, кароче все вместе. Не мало конечно, но ворота в 10 квадратов не плохой мостик холода дает.
  13. plex
    plex
    plex
    Сугуба имхА, поставил бы в гараже для антуражУ и тепла металлический печь-камин, или буржуйку
    а-ля Бренеран/Булерьян, ну и наверное сделал бы небольшую яму смотровую.
    Ну а гараж конечно очень классный, даже как то гаражом его язык не поворачивается называть, скорее место для общение с друзьями!
    Чуть лирики, наверное все в детстве смотрели "Приключения Электронника", помните какой у него был классный деревянный гараж с антресолью, где он тусовался со своими приятелями.
    В детстве мечтал о таком гараже, да и сейчас бы не отказался)
  14. ibasta
    ibasta
    ibasta
    Чем бы котёл не питался, без электричества он все равно не будет работать.
  15. ibasta
    ibasta
    ibasta
    Автор, черная плитка в гараже смотрится брутально и по-байкерски, вот только она затемняет помещение, будешь чаще юзать свет на полную.
    И почему ты не стал строить теплую мансарду? Коль уж делаешь "пробный шар" перед строительством дома - разобрался бы походу и с перекрытиями\лестницами, да и полезной площади прибавилось бы)
