1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Гараж за миллион! (ушп, двушка, 100ппс, вальма)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Papakarla, 01.09.17.
  1. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Дом планирую в один этаж. Если гараж шлепнуть с мансардой, слишком высокий будет. Со светом чо нить решу, светодиоды светят ярко - жрут мало) к нг еще новенького добавиться, выложу.
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    У вас 7.5 соток, хотите один этаж и гараж не маленький. Можете накидать план участка? Очень интересно. У меня 10 соток и я всю голову сломал как разместить одноэтажник и гараж
  3. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Примерно на словах так - ширина участка 26 метров. Метр от соседей, потом гараж еще метр отмотска гаража. Выходит 8 метров. С другой стороны убираю 3 метра от соседей до дома. Остается 13 метров на ширину дома. Но это будет довольно близко к гаражу. Поэтому дом я вижу шириной (по внешним стенам) 11 метров. А вот длинна пока хз, либо 13 либо 14 метров. Сам дом будет еще заглублен относительно гаража в центр участка. И будет начинаться примерно с середины гаража. Как то так.
    Ну последний момент это цоколь и дом 10 на 10. Заглубляться не хочу конечно, но есть плюсы - сауна, котельня, постирочная, гардероб сезонный да и еще что нибудь можно туда спрятать.
  4. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Потолок еще не готов с освещением. И видео почему то ютуб делает ужасного качества, а настроек не найду.
  5. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Ну и несколько фото в детатях. Видеонаблюдение по периметру снаружи и внутри установил, инет провел, кран внутри с нагревателем идет 3квт (удобно что вода горячая идет сразу). Столешка в цвет плитки на стене. Воду к керхеру сразу провел по краю пола (покрасил трубу в черный мат чтобы не выделялась). Знал бы заранее сделал подводку воды на керхер сразу в плите, может кому пригодится. Теперь можно думать и о плане на дом. Зная вот такие мелкие нюансы в плиту можно
    Очень много чего уложить сразу, чтоб не парица потом.
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Я небольшой знаток гаражных ворот, они как то утепляются?
  7. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Да нет. Снаружи только я утеплял пенопластом сам проем 50мм ппс. Профиль ворот выбрал самый толстый помойму 45мм. Есть места откуда дует немного, но я не парюсь - герметично их все равно не сделать. Тепло так то в гараже, в футболке хожу. Температуру котла выше 29 градусов еще не поднимал, но и морозов под 30 небыло
