1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Что-то там с сотыми мм. - не запомнилось.
  2. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Наверное, 6.3. Хотя у них бывают неожиданные диаметры. Например, центровочное сверло у бошевских коронок по металлу 6.7мм
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А где это требуется?
  4. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Завинчивать и отвинчивать.
    Я применяю при сезонной перестановке колёс. Грубо - электрогайковёртом, а затем динамометрическим ключом.
    Ещё, когда стабилизаторы подвешиваю на бетонную стену.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При чем здесь удар тогда?
    Речь была о бетоне.
  6. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    Эта штука долбит не в осевом направлении, как перфоратор, а в тангенциальном, как в ударных пневмоинструментах, применяемых в автосервисе. Это, действительно, помогает сдвинуть с места некоторые закисшие винты и гайки. А при завинчивании можно дозировать момент затяжки временем ударного воздействия. :faq:?
  7. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Всем добрый вечер. Подскажите какое должно быть сечение провода для заземления? Заранее спасибо.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
  9. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Добрый день.
    Какой участок соединения Вы имеете в виду? От розетки до щита? От заземлителя до щита? Между заземляющими электродами?
  10. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    От заземлителя до щитка.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам выше ответили.
    Но - это выше уровня земли. В земле - больше.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10, 16, 25, 35 и более - чем он толще, тем приятнее его прокладывать - от осознания надёжности.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Но самое приятное - это когда его закончил прокладывать :aga::hello:
  14. Vladimir178
    Vladimir178
    Vladimir178
    Добрый день
    Прошу помощи в совете
    В доме установлен Щит с учетом заземления под ТТ (может не правильно выразился) Подключение однофазное
    Установили комплект заземление ZandZ zz-6 и как теперь от штыря в земле протянуть провод до щитка в доме.
    Старый ввод в дом демонтирован был временным. Есть провод ВВГ НГ 3х10 и хочется через него подключить заземление до щитка, будет ли это правильным ?
    или нужно ВВГНГ 2х10 поставить на питание от столба и купить для заземления отдельный провод 1х10 и провести его отдельно в дом ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление сделано около дома или около столба? Не очень понятно каким образом в ситуацию вписывается питающий кабель...
